Salve! Intanto mi presento, sono Massimiliano, ho 26 anni e vivo a Roma. E ora il quesito :) Ho una Z4 del 2003 con 55mila km e da un paio di giorni non funziona più la capote elettrica. La prima parte del meccanismo (quella di sgancio dal parabrezza) funziona regolarmente ma poi non tira giù la capote e si sente solo un gracchiare del motorino posteriore. Ho contattato la BMW e loro mi hanno detto che se ne occupa solo la carrozzeria di Monterotondo, vicino Roma. Contatatti questi, mi hanno detto che la macchina va lasciata circa 2 settimane, il problema dipende probabilmente dalla perdita dell'olio nel motore posteriore di azionamento della capote e che la riparazione costa 1500 euro Ho fatto una ricerca su Google ma ho trovato solo un messaggio di una persona con un problema simile su un forum sperduto e senza risposta. Sapete se è capitato a qualcun'altro? La macchina è fuori garanzia però un guasto del genere mi è sembrato quasi "noto" vista l'esatta descrizione dei sintomi che mi ha fatto il tipo della BMW non appena ho accennato al problema. Avete qualche suggerimento? Ciao! Max
la mia risposta e' banale ma... hai controllato che la maniglietta all'interno del bagagliaio non sia uscita dalla sede? Se esce accade proprio quello che descrivi tu! In pratica funziona manualmente..
La maniglietta è al suo posto. Purtroppo il problema è noto e una 20ina di persone in germania lo hanno riscontrato. Si va ad occludere il tubicino di scolo dell'acqua e l'acqua stagnante entra nel motorino facendolo grippare In Usa pare che intervengano gratuitamente. In Germania, da quel poco che ho potuto capire col traduttore, sembra che per quelle fuori garanzia ci si debba mettere d'accordo con la BMW e si faccia un po' per uno (se va bene). http://www.z4um.com/viewtopic.php?t=21248&highlight=top+water http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/25257-verdeck-spinnt-mir.html Ciao! Max
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT53&mospid=47799&btnr=54_0315&hg=54&fg=10 E' il numero 13. Ciao! Max
Tutto riparato. Hanno sostituito il motore e mi hanno fatto pagare solo la mapodopera (84 unità da 5 minuti) per un totale di 450 EUR. Ciao! Max
Successa stessa cosa, mi hanno fatto un preventivo di 500 euro, pare che debbano sostituire la pompa e che per smontare la capote e rimontarla ci voglia un sacco di tempo...
