Gruppo di acquisto angel eyes a LED LUX H8
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fast01, 5 Gennaio 2011.
  1. Domenica 17 Aprile
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Domenica 24 Aprile
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Domenica 01 Maggio
    0 valutazioni
    0,0%
  4. Domenica 08 Maggio
    0 valutazioni
    0,0%
Sono ammessi Voti Multipli.
  1. Slatko
    Slatko Presidente Onorario BMW
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Scusami tu Cugy, ße che quando ho qualcosa che non vá sull´auto divento ipersensibile. Dunque per ricapitolare. Ho gli xeno, High beam assistant, l´ALC, le luci di svolta e con le lampade di serie funzionava tutto sí. Ho montato gli angel e in seguito le lampade bianche, fendinebbia compresi. Ieri mentre le mostravo a un mio amico, ho notato che i proiettori interni ´(cioé quelli piú vicini ai reni) restavano spenti. Ho provato in tutti i modi con il selettore su "A" e poi sulle altre posizioni, ma niente da fare. Fast ieri sera poi mi ha spiegato che con le nuove lampade purtroppo é cosí descrivendo come é fatto il proiettore ecc. Comunque anabbaglianti, abbaglianti funzionano (ma solo sul proiettore esterno), mentre quello interno resta spento, ma non funzionano neanche le luci di svolta e dé questo che ieri mi sono dimenticato di dirgli.
  2. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    A questo punto mi viene il dubbio che abbiano tolto piú lampade di quelle che avrebbero dovuto. Spero che Fabio o FAST sappiano "illuminarmi", tanto per restare in tema #-o#-o#-o
  3. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Non ti preoccupare, ti capisco perfettamente.
    Cmq è molto strano. Le hai montate tu le lampade? Non è che ti hanno rimosso le H3 dalle parabole interne?
    Le luci di svolta sono nelle parabole interne e devono continuare a funzionare indipendentemente dalla sostituzione degli angel, delle D1S degli abbaglianti/anabbaglianti (unica lampada che si trova nella parabola esterna) e dalle H8 dei fendinebbia. Unico requisito appunto è che il selettore sia su A e quindi che i fari si siano accesi in automatico
  4. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Prova a controllare, è molto semplice: alzi il cofano e nella parte superiore del faro, in corrispondenza della parabola interna, c'è un coperchietto chiuso con 3 viti (mi sembra che siano 3), rimuovi il coperchietto e si vede subito se c'è ancora la lampadina. L'unica spiegazione possibile è che l'abbiano tolta altrimenti non ha senso!
  5. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Le ho fatte montare in officina BMW proprio per evitare anche solo il rischio di fare eventuali casini e perché non ho mai messo mano nelle xenon, altrimenti sostituire lampade non mi ha mai creato problemi.
  6. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Dó un´occhiata Cugy
  7. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Allora nella confezione delle Mtec D 1 6000 k, ho le Philips Xestart D18 35 W, che sono state sostituite con le 6000 k; nella confezione delle HID 100 W (9006) - Cosmos Blue white - ho delle H 3 appunto e nella confezione HID 100 W H 3 - Cosmos Blue White - ho le HB 4
    Ci capisci qualcosa?
  8. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    E le HB4 da dove saltano fuori? Sicuro che non sono le H8 che erano negli angel? Oppure potrebbero essere quelle che erano nei fendinebbia, anche se la mia nei fendinebbia ha una H8 :-k
    Mi sa che ti conviene controllare direttamente nel faro
  9. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Confermo HB 4 51 W. Come faccio a controllare nel faro, per montarle ha addirittura smontato i passaruota.
    Gli angel sono stati sostituiti prima. Le altre le ho acquistate dopo
  10. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    No, ma tu devi controllare se c'è la H3 nella parabola interna del faro. Come ti dicevo prima è semplice: basta alzare il cofano e rimuovere il coperchietto sul faro in corrispondenza della parabola interna
  11. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Cugy ho svitato un coperchietto che si trova proprio dietro alla parabola, ma riesco solo a vedere la lampada degli angel, l´altra no.
  12. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Su questa sembra essere l´esatto contrario
  13. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    No, quello è il coperchietto degli angel, sopra c'è uno sportellino avvitato, è lì che devi guardare
  14. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Ok, sono andato giù in garage ed ho fatto una foto:
    Il coperchietto che ti dicevo è quello contornato di rosso e come puoi vedere è facilmente raggiungibile. Rimosso il coperchio sotto deve esserci una H3 :wink:
  15. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Veramente lo sospettavo che potesse essere quello, dopo che avevo svitato quell´altro ora vado a vedere
  16. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Ci sono Cugy e sono quelle nuove perché sono azzurre. Ora quella spranghetta che la tiene ferma mi é scivolata nel fanale ma quella vedró di farla tirare fuori domani da qualcuno. Comunque le lampade ci sono ma non si accendono
  17. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Allora mi arrendo :sad:
    Cmq non è normale, devono aver toccato qualcosa perchè quelle lampade, con il selettore su A e quindi con gli anabbaglianti accesi in automatico, girando il volante o mettendo la freccia DEVONO accendersi
  18. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Sono assolutamente d´accordo con te Cugy, potrebbe essere qualche problema dovuto alla lampada diversa? In questo caso peró dovrebbe segnalarmi l´anomalia ma invece niente.
  19. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Comunque ti ringrazio una montagna di volte per lo sbattimento
  20. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Infatti
    Di niente, mi dispiace non averti potuto aiutare.
