grazie ai vostri consigli, ho fatto il mio primo tagliando! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoe39, 7 Giugno 2008.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    proprio oggi pomeriggio, ho per la prima volta cambiato olio, filtri e candele alla mia 520i.:wink: risparmiando un po' di € e divertendomi:biggrin:
    costi nel dettaglio:
    8 litri (2 taniche da 4l) di olio castrol TXT 5W-40 = 11,25 €/l
    6 candele bosch platin = 17,5 € cad.
    1 filtro olio = 22,5 €
    1 filtro aria = 22,5 €
    totale spesa 240 €
    manca solo il filtro della benzina che cambierò in settimana in officina bmw, visto che devo far sostituire le testine che collegano la ruota destra con la barra di torsione.:-k fanno rumore...#-o
    grazie ai vostri preziosi consigli:mrgreen:, sono riuscito anche ad azzerare la spia "inspection", comparsa dopo ben 27.200 chilometri dall'ultimo cambio dell'olio (ottobre 2006), fatto in Germania il giorno prima della consegna dell'auto.
    vi ringrazio nuovamente per i consigli e le preziose informazioni, che tutti giorni leggo su questo forum!=D>
    Questa è la SANA PASSIONE per le auto!=D>:mrgreen:
    Complimenti a tutti!:wink:
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ma per cambiare l'olio hai il ponte o sei MAGRISSIMO per lavorare sotto l'auto?:razz:
  3. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    é vero, sono abbastanza magro!:wink:
    ho messo l'auto in garage, con le ruote a 10 cm da quel piccolo gradino all'uscita, questo mi ha aiutato un pochino.
    stendendo il braccio sono arrivato al tappo!:mrgreen:
  4. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Mitico!!=D>
  5. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    troppo buono!
  6. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Bravo, ma la prossima volta se vuoi risparmiare un pò prendi quei 5w-40 tipo Elf Syntech al supermercato. Lo trovi in taniche da 4 litri ad esempio alla Auchan a 20€ e và benissimo. Anche il filtro dell'olio è piuttosto caro.
    Non hai cambiato i filtri del polline?
  7. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    cambia senzaltro anche i filtri antipolline,ci metti un minuto e li trovi facilmente da ricambisti vari/Ebay
    piccolo consiglio per la sostituzione che stai per effettuare:non limitarti al lato destro dell'auto,ma approfittane per sostituire anche il corrispondente pezzo sull'altro lato..ha pur sempre fatto la stessa strada..inoltre dovrai presumibilmente far verificare convergenza ed assetto ruote,quindi,tanto vale metterci le mani una volta sola
    altra cosa,un bel controllo all'usura delle pastiglie anteriori..la E39 è una buona consumatrice di freni..se le cambi PRIMA dell'accensione della spia risparmi il sensore di usura..e non dimenticare le ruote posteriori,specie se hai il piedino pesante..la prima fase del controllo di trazione la fanno i freni posteriori (per far lavorare il differenziale) quindi al posteriore c'è un consumo pastiglie superiore a quello che ti aspetteresti di solito
  8. spadiz
    24.495
    2.154
    5 Luglio 2005
    Quotone...sono anch'io riuscito a salvarlo prima che venisse intaccato :wink:
  9. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao, i filtri anti polline sono stati cambiati al tagliando precedente, visto che uso poco l'aerazione interna della abitacolo, li ho soffiati e rimontati.(ho dovuto smontare tutta la scatola che contiene quello sinistro per arrivare all'ultima candela, ne ho aprofittato per smontarle entrambe e togliere il fogliame)
    Li cambierò al prossimo intervento.
    grazie per il consiglio.
  10. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    ragazzi dove si trova il filtro della benzina sulla E39 520?????
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    queste verifiche le ho fatte alcuni mesi fa alla sostituzione del cuscinetto posteriore sinstro, ma le rifarò questa settimana in officina, quando saranno sostituite le testine (o altro) che fanno rumore sulla ruota destra.
    grazie anche a te!=D>
  12. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Luglio 2008
  13. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    scusate io ho fatto il tagliando in bmw con lo sconto oatc ho pagato 330 euro mi hanno cambiato candele filtro aria olio filtri antipolline (2) olio filtro benzina rabbocco liquido schizzavetri mi hanno tirato il freno a mano messa in diagnosi per controllo eventuali anomalie lavato la macchina e lucidato il motore ma non conviene da loro???
  14. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    240euro contro 330 e libretto service timbrato da mamma bmw non è meglio???
  15. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Hai fatto l' inspection 1 o 2 ?
  16. spadiz
    24.495
    2.154
    5 Luglio 2005
    In effetti a volte l'OATC è più conveniente. Io alla fine da un meccanico generico ho risparmiato (si fa per dire) solo 10 euro (ispezione2+dischi e pastiglie anteriori). Lamentatomi della cosa col meccanico si è giustificato che la ricambistica per OATC deve essere per forza di cose meno pregiata, dato che i costi sulla manodopera non li possono limare, ovvero in teoria anche se per esempio il disco è marchiato BMW non è detto che sia BREMBO come quello che mi ha montato lui. Discorso discutibile ma forse condivisibile. Mi ha detto che ha già cambiato due frizioni a Mercedes che erano state cambiate in campagna promozionale presso la tete uffciale perche non erano di marca buona, ma un pò più scadente...mah!
  17. Rafale
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    vero,ma vuoi mettere il piacere di farsi qualcosa da soli?
    personalmente il mio prossimo tagliando lo faro' di persona,spendendo parecchio meno,la mia auto ha quasi 10 anni..del timbro bmw me ne faccio ben poco ,di un paio di verdoni in portafoglio invece si :wink:
  18. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Io dico bravo anche te, per me cambiare l'olio non possedendo il ponte e un' impresa lodevole=D> Sotto alla mia ci passa a malapena un braccio..
  19. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
  20. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Concordo pienamente!=D>
