Grave problema al PC ed hard disk.....
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Tonio330cd, 14 Ottobre 2008.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Allora stamani dopo poco che ero arrivato a lavore ed avevo scritto 2 cazzate sul forum, l'antivirus ha iniziato a bloccarmi tutti i programmi e non potevo più usare nulla, nè word, autocad, ecc,.....](*,)
    Al che mi son detto "Tanto è un pò che lo devo fare, vado di format....."
    L'avessi mai fatto......](*,)
    Io avevo, e bene sì, avevo, 4 partizioni in un HD da 160gb, una per il S.O. ed i programmi, una per i programmi di lavoro che hanno un archivio interato e che quindi non mi consentono di salvare dove voglio, e le altre 2 per cazzate varie.
    Quando sono andato a fare l'installazione di XP mi sono ritrovato con una unica partizione, anzi con l'HD senza partizioni e mi dava 160gb liberi!!!!!!:eek:
    Praticamente ho momentaneamente perso tutto, perchè windows sembra che non ci sia più in quell'HD!!!!!](*,)
    Non è la prima volta che formatto, sò quello che faccio quando intervengo, e stavolta sono sicuro che c'era qualcosa che non andava, perchè l'avrò fatto minimo 20 volte senza problemi, perchè formattavo sempre e solo la partizione del S.O. e le altre rimaneva intonse.
    Ora ho preso un'altro HD d'urgenza ed ho messo lì windows, ma dovrei recuperare i dati che ho nell'altro. Qualcuno mi consiglia qualche programmino free adatto a questi recuperi?
    Perchè ce l'avevo ma non ricordo il nome ed è andato perso con tutto il resto!!!!!](*,)
  2. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    quoto..ottimo programma..sempre se non ha eliminato tutte le partizioni..sperem de nu!!
    tienici informati tonio!!
  4. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Anche con partizioni eliminate recupera tutto ;)
  5. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    pardon..scusa ma questo non lo sapevo..
    di solito quando si elimina una partizione si crea un file inizio e fine dove indica la posizione dei dati e questo file sia iniziale che finale dovrebbe indicare che l'hd è vuoto..
    però ora che ricordo..ad ogni partizione, non so se 8 kb o 8 mg non vengono mai inseriti nella grandezza totale..sarà per questi software credi?
  6. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Allora, adesso il PC è sotto torchio con Get Data Back, domani mattina vediamo che è venuto fuori.
    Per quanto riguarda le partizioni io non le ho eliminate, proprio sono sprite da sole, infatti quando sono andato per formattare la partizione C: mi sono accorto che non c'era più niente, ed è stato il panico!!!!!](*,)
    Ora ho fatto una partizione per farlo riconoscere, ma non ci ho messo nessun file, proprio per non rovinare il contenuto!!!
    Vediamo domani che è venuto fuori........
  7. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    get data back funziona bene, sono un ottimo testimonial :wink:
    incrocia "i diti" :wink:
  8. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    come ulteriore alternativa posso darti Ontrack easy recovery, si è comportato bene anche un programmino della Stellar Phoenix, si chiama Fat & Ntfs... in bocca al lupo...:wink:
  9. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    A proposito di fat ed ntfs, ma io che non mi ricordo che unità avevo fatto, come lo uso, a caso?#-o:-k
  10. ilmarzo
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    usa easy recovery allora, è più semplice da utilizzare in questi casi :wink:
  11. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ormai sono in ballo, quindi....
    Comunque per ora con NTFS tò recuperando un bel pò di roba, poi provo pure con il fat e vedo se esce qualche altra cosa!!!!:wink:
  12. ilmarzo
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    scusa se quello per l'ntfs ti trova dati, allora avevi le partizioni in ntfs e non in fat, quindi non servirà a niente utilizzare anche l'altro :wink:
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    esatto a meno che non ne aveva qualcuna fat e qualcun'altra ntfs, visto che era più di una partizione :wink:
  14. ilmarzo
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    una possibilità remota, ma si parla di tonio, quindi rientra in gioco
    tonio prova anche con l'altro vai :mrgreen:
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Infatti in genere ne faccio 2 fat e 2 ntfs, nel dubbio.......#-o:lol::mrgreen:
    Comunque non sò, i dati li ha trovati in tutte e 4 le partizioni, quindi......:-k
    La prova col fat la faccio, ma ho praticametne recuperato tutto!!!!:razz:
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Allora, rifacendo il punto della situazione, quale software è stato più prestante per recuperare l'interno contenuto dell'HDD?
  17. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Get Data Back è quello che ho usato io e con l'HD che avevo, senza averci minimamente riscritto nulla ho ripreso tutto!!!!:wink: E' comunque un lavoro molto lungo, ci vuole una giornata!!!!:wink:
  18. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Aggiungo che avevo tutte NTFS, perchè provando con il FAT non è venuto fuori nulla di buono!!!!:wink:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Thanks ;)
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Allora, i problemi non sono finiti.
    Ricapitolando, dopo lo sciaugurato episodio ho acquistato un nuovo HD nel quale ho messo il S.O. e l'altro HD lo stò usando come archivio per foto, e cazzate varie.
    Il PC però spesso è lento, a volte va a scatti. Sento che il computer cambia rumore per alcuni istanti come se stesse lavorando di brutto e si pianta, poi dopo circa 2-3 secondi riparte. Il problema fondamentale è che questo HD che uso come archivio (quello che prima mi aveva creato il patatrack) ogni tanto mi sparisce da risorse del computer, o meglio mi spariscono le 4 partizioni che avevo creato in questo HD e rimango son le due partizioni dell'HD primario da 80gb, e l'HD USB che uso per l'installazione dei programmi di lavoro.
    Che può essere? Ho sbagliato a mettere il piedino di master/slave, oppure c'è qualche altro problema? tra l'altro l'ho comprato circa 1 anno fà!!!!!!](*,)
