Gomme Ps2
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da diddi, 2 Aprile 2009.
  1. diddi
    diddi Secondo Pilota
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    Io ci provo magari qualcuno di voi a due gomme posteriori per la mia M che non usa o ha smonato e vorrebbe vendere....
    Sono alla ricerca dells ole due gomme psoteriori, inutile scrivervi la misura ovviamente....:wink::wink:
  2. diddi
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    Non so se questo lo posso scirvere e chiedere ci provo.
    qualcuno di voi mi può aiutare vorrei il nuovo DVD di navigazione 2009 con gli autovelox aggiornati????
    grazie
  3. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Cerca nella sezione Navigation e Hi-tech del forum.
    C'è tutto li.
  4. diddi
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    grazie
  5. grill75
    grill75 Secondo Pilota
    638
    26
    15 Settembre 2007
    el Diablo
    Ma le PS2 hanno un senso di rotazione o si possono montare indifferentemente a destra o a sinistra?
    Devo rimontarle dopo aver tolto le termiche, le ho guardate per bene ma sulla spalla non hanno nessuna direzione di marcia prestabilita:-k
  6. MULTIPEPPER
    MULTIPEPPER Primo Pilota
    1.111
    79
    28 Dicembre 2007
    993 RS, 997 TT ex M3e92
    non ricordo perchè le ps2 le ho buttate subito, però dovrebbe esserci una scritta outside o this side out nella spalla per indicare il lato da montare esterno.
  7. GiluXige
    GiluXige Collaudatore
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    oppure riconosci facilmente il lato esterno perche è quello con il battistrada meno intagliato.
  8. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
  9. grill75
    638
    26
    15 Settembre 2007
    el Diablo
    Quello che dite voi è corretto e infatti ho letto la scritta outside sul pneumatico ma forse non mi sono spiegato bene: il pneumatico è già sul cerchio e quindi ovviamente è montato correttamente con il lato meno intagliato sull'esterno.
    Ma la mia domanda è: la ruota che in origine avevo all'anteriore dx non avendola segnata in fase di smontaggio posso montarla all'anteriore sx?
    Il lato meno intagliato risulterà sempre all'esterno ma il verso di rotazione non è più lo stesso.
  10. diddi
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    credo di no le gomme le puoi invertire aventi e dietro se hai la stessa misura, ma credo proprio che non conviene invertire incrociato.
    nessuno ha 2 PS2 posteriori da vendere????
  11. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    assolutamente no. ce anche il senso di rotazione indicato con una freccia.
  12. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    e aggiungo ...
    anche nel caso si trattasse di pneumatico simmetrico, è sconsigliabile invertire il senso di rotazione perchè le maglie interne della tela avranno gia preso una piega che a cambiarla si corre solo il rischio di indebolirla....
  13. diddi
    561
    13 Settembre 2007
    330 XD Touring E91
    assolutamente d accordo ma credo ke se voleva invertire dx a sx avrebbe comunque mantenuto almeno mantenuto il senso di rotazione...
  14. grill75
    638
    26
    15 Settembre 2007
    el Diablo
    Le PS2 non hanno nessuna freccia che indica il senso di rotazione e comunque invertendo da destra a sinistra il senso di rotazione non rimane lo stesso...e ora come faccio a sapere qual'era la dx e la sx??
  15. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    L'intaglio della parte esterna del battistrada ha un verso............generalmente quell'intaglio in diagonale deve essere rivolto verso dietro.
    Mi spiego meglio.......nella foto che c'è sopra, vedi quel cm di battistrada esterno meno scolpito? Ha un intaglio diagonale da dentro verso fuori che scende verso il basso.
    Ecco, il verso giusto è con l'intaglio verso il basso e non verso l'alto. Infatti montandola al rovescio dovresti trovarlo verso l'alto.
    Spero di aver parlato "Potabile". :D
  16. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    io non ci ho mai fatto caso ma mi sembra strano che non ci sia nemmeno la freccia per il senso di rotazione..... stasera ci guardo meglio....
