BMW X1 E84 Gomme da libretto
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Bmw1983, 2 Aprile 2018.
  1. Bmw1983
    Bmw1983 Aspirante Pilota
    16
    11 Marzo 2018
    Novara
    Bmw x1 25d
    ciao
    Da libretto ho
    A1: 225/45/18
    P1: 255/40/18
    Cosa vuol dire? Devono essere per forza diverse davanti e dietro o posso mettere 4 da 225? Grazie
  2. Thriller
    Thriller
    11.807
    4.279
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma non credo avrai solo quelle... sicuro? Io ho 225-45-17 e poi ho altre 3 misure differenziate fra anteriore e posteriore. Se hai solo quello devi mettere quello secondo me.
  3. Gigi63
    29.214
    36.737
    24 Novembre 2015
    AR
    Se leggi bene il libretto dice:
    225/45 R18 91V che vuole dire che puoi montare 4 gomme di tale misura e indice di carico.
    Poi dice:
    1) 225/45 R18 91V 2) 255/40 R18 95V
    1) 225/40 R19 89W 2) 255/35 R19 92W
    che vuole dire che sono gomme differenziate e, in quanto tali, devono rispettare tali misure e indici di carico
  4. vittauro
    7.463
    3.667
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e naturalmente, nel caso di gomme differenti, i cerchioni devono avere canale diverso fra anteriore e posteriore....
  5. fdeluca77
    fdeluca77 Aspirante Pilota
    15 Maggio 2019
    Lecce
    X1 E84 xDrive20d
    Anche sulla mia dice così
  6. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Mi inserisco nella conversazione suggerendo da esperienza personale, nel caso di gomme differenziate di montare cerchi con canale (larghezza cerchio) da 8,5 pollici all'anteriore e 9 al posteriore in modo che la gomma si "spiattelli" meglio sul cerchio, con una maggior aderenza sul fondo stradale e, dal punto di vista estetico risultano più basse di spalla rispetto a cerchi da 8 ant e 8,5 post. Di contro, si perde un po di confort per effetto del pneumatico che essendo più stirato, non presenta la classica spanciatura con effetto ammortizzante.
  7. fdeluca77
    15 Maggio 2019
    Lecce
    X1 E84 xDrive20d
    Direi che è tutto sacrosanto.
  8. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    se vi può interessare allego tabella d'equivalenza:
