Vorrei montare solo dietro dei pneumatici 245/40 R17 sui miei cerchi di canale 8 per 17 pollici. Adesso ho dei pneumatici 225/45 R17 con cerchi 17'' con canale 8 avanti e dietro. Si può fare tecnicamente o faccio un cavolata? BMW consiglia dietro dei cerchi 8.5 di canale per 17'' quando si montano pneumatici 245/40 R17, invece io vorrei montarli sui miei cerchi di canale 8. Il libretto prevede anteriormente 225/45 R17 e dietro 245/40 R17. Ho il classico modello di cerchi in lega style 44 come da foto :
Io ho il canale da 8,5 sulle 225 come le tue... a mio parere è troppo grande... si vede che la spalla è troppo tirata e fa un brutto effetto (fa sembrare i cerchi più piccoli)... con i cerchi come i tuoi(che ho anch'io con su le invernali) la spalla è verticale. Se monti le 245 secondo me avrai un'effetto tunig tedesco, cioè con la gomma che fa un po' di pancia... tieni conto che monti 245 mm di gomma su 203 mm di cerchio (8")... forse è un po' troppo... i 216mm del 8,5" secondo me ci vogliono... Poi non sono un'esperto, non so quanto possa valere la mia opinione...
Io non lo farei... anche x chè la bmw 3 con quell'abbinamento gomma cerchio è eccezionale... rischieresti di sciupare l'armonia. Se con un'assetto orig o m monti i 18 a livello di guida peggiori solamente... si alleggerisce tanto davanti alle alte velocità. Cmq x una 245 40 17 serve minimo un 8,5 con un et giusto... meglio un 9.
Ciao a tutti, io ho 4 cerchi 8x17 su una 330 xd touting E46 e monto gomme differenziate 225/45 17 anteriori e 245/40 17 posteriori, dico che la gomme montano benissimo sia avanti sia dietro con un effetto estetico veramente bello.
Tra l'altro, si risparmia tempo prezioso... Settimana prossima proverò a montare le Conti SC3 differenziate 225 & 245 (che avevo montate sugli Style 68 della mia 3er e ho da poco sostituito con delle Ps2) sugli style 44 della 3er di mia moglie... Per logica, se negli Style 68: 1: 225->7,5j 2: 245->8,5j non dovrebbero esserci problemi a montare negli Style 44: 1: 225->8j (più larghi di 0,5j) 2: 245->8J (più stretti di 0,5j) In pratica, negli Style 44 le 245 al posteriore stanno "comode" come le 225 all'anteriore negli Style 68... Obiezione/osservazioni/valutazioni? Vi farò comunque sapere come va l'esperimento... P.S. Il motivo? Riciclando le Conti, che sebbene non mi siano simpatiche comunque hanno ancora 5mm, risparmio buoni 600 euro che dovrei spendere per altre 4 gomme 225/45-17 di marca.
Montate... Il funzionamento dinamico è perfetto; a livello di estetica le 225 (Continental) sono un pò troppo strette per esser montante sul cerchio da 8, su quello da 7,5 hanno un effetto completamente diverso...
