Giri motore instabili
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by marco325ci, Dec 26, 2010.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Pulire l'aspirazione...male non gli fà :wink: quindi lo farò.
    Grazie per il tuo intervento.
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink: Queste sono le tue farfalle di aspirazione!il potenziometro o "interruttore" delle farfalle è il particolare n.2!purtroppo non sono un Emmista,quindi non posso consigliarti di più!:redface::mrgreen:
  3. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Avevo già dato un'occhio. Proverò a cercare il valore giusto a quanto dovrebbe essere e darò un'occhiata anche a quello.:wink:
  4. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Il potenziometro dà un segnale di feedback alla centralina che viene confrontato con quello del sensore ottico dell'acceleratore .
    Se i valori non corrispondono per un malfunzionamento del sensore rimane l'errore in centralina , ma non si accendono spie
  5. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Il problema come già scritto non si è più presentato, però una diasogni sarebbe meglio farla, giusto?
    Non vorrei che si ripresenta il problema e mi lascia a piedi...
    1 person likes this.
  6. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    La diagnosi falla, ma tranquillo che a piedi non rimani
  7. Elric
    Elric Secondo Pilota
    557
    15
    Sep 17, 2010
    BMW M3 e46
    al massimo la centralina entra in modalità recovery, ma a piedi non dovresti rimanerci
  8. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Il problema oggi si è ripresentato.
    Temperatura 20°, dopo un po che salivano e scendevano i giri, si è spenta, riaccesa difetto sparito.
    Non avevo fatto il lavoro ai tempi.
    Fine settimana mi ci metto, comincerò dalla pulizia del corpo farfallato.
  9. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    Aug 10, 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Ciao, prima di iniziare la pulizia dei corpi farfallati, se non vuoi smadonnare, ti consiglio di comprare una pinza per fascette "Oetinker" più qualche fascetta di scorta :wink:.
  10. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Ciao, le fascette le ho giá ordinate adesso cerco la pinza.
  11. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Stamattina si è accesa la spia del cambio SMG, ho spento la macchina e riaccesa, spia sparita.
    Ho fatto la diagnosi con il BMW Scan e sulla DME mi dava 11 errori.
    Cancellati tutti tranne 2. L'errore 63 e il 59, che secondo lo schema corrispondono rispettivamente:
    63 Valvola aria secondaria e 59 Sensore di alimentazione supplementare 2.
    Idee?
  12. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Tornando indietro qualche pagina ho trovato la soluzione per l'errore 63 Valvola aria secondaria.
    Mi rimane da capire l'errore 59 Sensore di alimentazione supplementare 2.
  13. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    11 errori gravi o sporadici?? che comportamento strano...mi sento di suggerirti sensori posizionamento farfalle-minimo...intanto...
  14. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Presumo sporadici...ma non ne sono certo.
    Li ho cancellati e si sono cancellati al primo colpo, tranne 2.
    Hai qualche parametro per controllare i sensori?
  15. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Ringrazio pubblicamente Old Boy per tutte le info molto dettagliate, che mi ha fornito in privato!
    Grazie.
  16. Old Boy
    377
    83
    Aug 10, 2009
    Milazzo city
    Ti ringrazio di cuore :redface:; siamo uniti da una passione comune che ci permette, tramite il forum, di confrontarci ma sopratutto aiutarci l'uno con l'altro.
  17. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    in privato è!!!!!!!!!
  18. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Oggi ho fatto il lavoro.
    Le fascette effettivamente sono un bel casino, specialmente quelle nascoste dal flauto, ma tutto sommato nulla di impossibile.
    L'aspirazione e il corpo farfallato erano a dir poco luridi (115.000 km).
    La valvola del minimo non era tanto sporca, ma purtroppo tenendola in mano e agitandola fa rumore quindi presumo sia rotta.
    Non così forte ma il rumore è come
    Ho cambiato anche il sensore sotto l'aspirazione e ho fatto il reset delle valvole a farfalla.
    Da segnalare solo qualche problemino con il serbatoio dell'olio del SMG che è un corpo unico con il cassonetto di aspirazione, ma risolto anche quello.
    La macchina è tornata ad essere PERFETTA! Fluida con zero fastidiosi seghettamenti.
    Domani proverò a resettare gli errori e vediamo come andrà nei prossimi giorni.
  19. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    ciao di dove sei?
  20. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Ciao, Magenta provincia di Milano.
