Gasolio HVO ENI
Discussion in 'Tecnica motoristica' started by brigge, Mar 21, 2023.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Tamoil
    Anche se qui vi è un errore: viene riportato il 7% di FAME anche se nell'HVO il FAME non vi è. Mi auguro che sia stata una svista.
    Bewiamocisu likes this.
  2. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Ops le festività mi hanno annebbiato,ho confrontata due schede diverse, nel senso di due produttori diversi vado sempre a memoria erano Eni
    nivola likes this.
  3. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Q8
  4. Gabo
    5,813
    Jan 17, 2006
    anche l'estrema silenziosità di funzionamento motore penso parli chiaro (nei 3 anni che lo utilizzai)
  5. rsturial
    17,956
    15,417
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche IP riporta fino al 7% di FAME.
  6. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    A proposito di lubrificazione, alcuni potrebbero obiettare che, vista la diminuzione dello zolfo (che solitamente ha un potere lubrificante) da 10ppm (nel gasolio fossile) a 5ppm (nell'HVO), quest'ultimo sia meno lubrificante, tuttavia non è così in quanto, il potere lubrificante, è compensato da altre componenti intrinseche nell'HVO (e anche nel FAME, credo). Lascio la parola ai pi esperti di me, in tal senso ;)
  7. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    La normativa EN15940 lo permette, in verità.
    La mia domanda è: perchè andare a contaminare il "biodiesel buono" (HVO) con quello "cattivo" (FAME)?
  8. Bewiamocisu
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    Non so non trovo più le schede erano eni sono sicuro dove riportavano due valori diversi sulla voce potere lubrificante forse c'era un errore,ok o e colpa del vino comunque attendo lumi da chi ha le idee più chiare sulla lubrificazione
  9. rsturial
    17,956
    15,417
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so se è un errore o una cautela nel caso "scappi" dentro un po' di fame, il 7% lo permette la legge indipendentemente da fossile o xtl.
  10. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Chiederò direttamente al mio amico che lavora in raffineria a Falconara ;)
    Tuttavia, se parliamo di prodotto "puro" la presenza del FAME dovrebbe essere esclusa intrinsecamente poi, giustamente da come hai suggerito, potrebbe essere una "aggiunta" per poter smerciare il FAME anche con l'XTL ma in quel caso, a voler essere onesti al 100%, dovrebbero comunque segnalarlo/scriverlo sulle targhette identificative che appongono sulle pompe ai distributori.
  11. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Sono sopra ;)
  12. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Invece, nell'HVOlution Alpino, da 460 si scende a 400:-k
  13. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1,248
    412
    Sep 26, 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Io quello che ho notato è un consumo maggiore ma indipendentemente da HVO, come se la centralina si fosse adattata e abbia avuto necessità di alcuni pieni di gasolio plus per tornare alle condizioni precedenti. Non c'è stata una logica, ad esempio questo pieno che è 50-50 sto consumando come precedentemente all'uso dell'HVO, mentre i due pieni di Diesel+ e Diesel Max precedenti avevano continuato con gli stessi consumi di HVO 100%. Probabilmente sono i settaggi della centralina che si deve adattare.
  14. PuccioE39
    64,335
    8,098
    Jun 11, 2005
    con temperature sottozero (-1/-3 gradi) e 30-40% di HVO su 2.0tdi 150cv (tiguan) ho notato rumorosità degli iniettori a freddo sotto carico a bassi giri; rifornito con 100% gasolio normale, rumorosità sparita anche a -8
  15. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2,632
    2,198
    Nov 22, 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Anche io ho notato questa incertezza a basse temperature, soprattutto in fase di avvio dopo una notte fuori. Con il 100% HVO e climi freddi, la mia gira proprio male. Infatti da quando è iniziato il freddo sono passato al 50/50. L'esperienza migliore la ottengo con 50/50, ma con gasolio artico senza biodiesel.
    Bewiamocisu and PuccioE39 like this.
  16. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Sicuramente non sarà stato HVO Artico:redface::redface::rolleyes::mrgreen:
    Satta likes this.
  17. PuccioE39
    64,335
    8,098
    Jun 11, 2005
    ah ma neanche quello normale, entrambi i casi Q8
  18. Tennic
    6,733
    1,033
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Attenzione che numeri più bassi significa lubrificazione superiore, quindi 400 anzichè 460, vuol dire lubrificazione migliore, quindi meno usura ;)
    nivola and Bewiamocisu like this.
  19. Bewiamocisu
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    Ormai ho gli svarioni hihihi
    nivola likes this.
  20. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Si si lo sapevo, questo...ci rese edotti @AR147 in merito; mi chiedevo (effettivamente senza specificarlo, me ne rendo conto ora) come mai una maggior lubrificazione per quel prodotto che dovrebbe "lavorare" a temperature inferiori. Forse la presenza di qualche additivo lubrificante dovrebbe far addensare meno la paraffina...sempre che la paraffina sia presente nell'HVO...:-k
