Qualcuno ha mai montato il gancio di traino??? sapete quanto può costare e se esteticamente rovina molto???? ovviamente intendo quello BMW...
Io ce l'avevo sul 530d touring. Mi par di ricordare che spesi circa 600€ per il montaggio (gancio, installazione e aggiornamento del libretto.... tutto compreso, chiavi in mano) un paio di anni fa. Esteticamente si vede solo un piccolo tappo nero immediatamente sotto al paraurti (non c'è bisogno di forare nulla). Questo per la serie5.... per la tua non saprei.... Max
Quindi l'hai fatto direttamente in bmw??? effettivamente è quasi il doppio di quello che chiedono le officine normali.... grazie!
io lo avevo sulla 330cd montai (non in concessionaria dato che la maggioranza non lo montano più aftermarket per i problemi che dopo ti segnalo) il westfalia (www.westfalia-automotive.de) che è lo stesso gancio che monta la BMW; in italia il distributore è ellebi lo pagai a marzo 2005 poco meno di 800€ compreso di kit elettrico ed è ad estrazione verticale: praticamente lo infili da sotto al paraurti e non vedi tagli da dietro problemi (tutti legati all'installatore, per questo le concessionarie non lo fanno più direttamente ma eventualmente ti danno il nominativo di un'officina): 1) quando tolsero il paraurti posteriore ruppero le due linguette anteriori di ancoraggio al parafango 2) quando rimontarono il paraurti non fissarono con tutti i bulloni la scocca in plastica al longherone del paraurti e questa si muoveva (l'ho dovuto smontare e fissare da me) 3) ho dovuto fissare bene la centralina elettrica in quanto si muoveva ed una presa si era staccata 4) controllai i passaggi cavi e sigillai accuratamente il foro di ingresso morale stavolta lo compro, cerco chi mi mette il timbro di montaggio e me lo monto io :wink: p.s. se vuoi spendere un poco meno ci sono i brink (sempre ellebi) che comunque non si vedono ma comunque siamo oltre i 600€
va beh ma in questo caso era da portagliela indietro e fargli sistemare tutto!!!! bell'officina!!!!!!!! comunque grazie per il consiglio!!
si quoto quello bmw è a scomparsa e quando non ti serve lo giri e non si vede più nulla, se ti serve la centralina gestione rimorchio io ce l'ho e la devo vendere, se ti interessa fammi un fischio :wink:
non mi andava di litigare :wink: oggi sono andato ad ordinare quello per la E61 preso il brink con centralina (372€) e me lo monto io il westfalia veniva sui 550€ (sempre solo pezzi)
ho cambiato l'auto, non ho più la 330cd e devo montarlo sulla nuova 530d:wink: per il collaudo una volta montato vado in un'officina autorizzata, gli faccio controllare che sia stato montato correttamente (sia per gli agganci che per i serraggi con dinamometrica) e mi faccio timbrare la dichiarazione... chiaramente tutto a pagamento :wink:
Io ho montato il westfalia, l'importatore non è Ellebi ma Crescirimorchi. Esistono varie versioni, ti consiglio quella in alluminio a sgancio verticale, è più leggero e sicuro in caso di tamponamento e poi non arrugginisce nel tempo. Esteticamente non si vede nulla, il blocchetto elettrico rientra sotto il paraurti tarmite un leveraggio. Viene fornita una specie di contenitore sagomato per il gancio che va nello spazio all'interno della ruota di scorta. E' provvisto di una chiave antifurto. Se hai il paraurti M (un poco piu basso dell'originale) devi comprare uno sportellino che trovi sul catalogo Bmw. E' esattamente il gancio che montano come optional. Io ne ho fatti montare 3 su tutte le auto che ho avuto (2 bmw) ed ogni volta ho dovuto rivedere serraggi e collegamenti elettrici...fatti da cane! Per questione di omologazione siamo costretti a farli montare da officine che nel 90% dei casi lavorano in modo approssimativo. Avrei delle foto, magari appena posso le metto se mi ricordo come si fa..
quando vai a informarti per comprare il gancio chiedi al venditore se conosce officine che possono metterti il timbro :wink:
di ste' cose proprio non so nulla... dovrò attaccarci un carrellino per trasporto moto...quindi non so se serve o meno... o se me la daranno con il carrello...eventualmente tengo presente grazie!
montato ieri il brink non si vede nulla (se si guarda stando in piedi chiaramente) e non c'è bisogno di tagliare la parte visibile del paraurti, c'è solo da fate un taglio sotto per consentire l'innesto del gancio e l'abbassamento della connessione elettrica (montata su un pratico braccetto che si può ruotare di 90°) con il westfalia avrei dovuto tagliare un pezzo verticale del paraurti e comprare poi la copertura amovibile venduta a ricambio dalla BMW :wink:
