FUNZIONI NASCOSTE CLIMA E36
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Prada, 28 Giugno 2004.
  1. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    visto che non lo sanno tutti:
    il clima digitale automatico bizona delle E36, nasconde alcune comode funzioni segrete:
    per accedere al menù, con l'auto accesa, premete insieme AUTO e SBRINAMENTO POSTERIORE"
    si accede ad un menù, con 2 cifre, una a sx, l'altra a dx,
    di seguito vi riporto i significati;
    la cifra di sx è la posizione del menù, l'altra a dx, è il valore dellla funzione:
    01 sensore di temperatura interno
    02 sensore di temperatura esterno
    03 temperatura riscaldatore sx
    04 temparatura riscaldatore dx
    05 temparatura evaporatore
    06 giri motore 145 sono 1450 giri min
    07 velocità auto (funziona con i sensori dell'abs, molto precisa!)
    08 fattore Y (non sò cosa sia)
    09 posizione battente aria (più vai forte, più si chiude, con ricircolo va a 100% chiuso)
    10 voltaggio AUC (voltaggio clima, bo!)
    11 voltaggio batteria
    12 versione del software
    per muovervi nel menù, usate + e - del clima
    per uscire premete insieme AUTO e RICIRCOLO
    spero vi sia utile!
  2. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    visto che ci siamo:
    FUNZIONI NASCOSTE CRUSCOTTO E36:
    con l'auto spenta premer l'azzeratore km e girare la chiave di uno scatto,
    lasciare tutto e stare a guardare;
    i 6 codici che appaiono non sono nè km reali, nè nient'altro,
    sono solo codici interni bmw!
    alla fine è carino il test lancette...
    x nuvola:
    per evaporatore credo che intenda qualcosa nel circuito dell'aria condizionata...
    i primi parametri sono per verificare il funzionamento della ventilazione...
  3. bvzt
    bvzt Kartista
    86
    3 Luglio 2004
    e91 320d
    Ciao,
    c'è qualcosa di simile anche per le e46?
    grazie 1000
    Tony
  4. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1.773
    12 Novembre 2002
    Scusa ma ho dimenticato i saluti, Ciao e benvenuto
  5. bvzt
    bvzt Kartista
    86
    3 Luglio 2004
    e91 320d
    Grazie 1000 Ponch.
    Effettivamente sono nuovo.
    E' un bel forum, si trova di tutto ed anche molto tecnico.
    grazie e alla prossima
    Tony
  6. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    benvenuto bvzt :mrgreen:
  7. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Auto + sbrinamento anteriore su E46 porta la temperatura del display del clima da C° a F° e viceversa, mantenendo invariata quella dell'OBC. Altro non ho trovato.
    Ciao
  8. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il test del cruscotto da alcune informazioni interessanti invece:
    adesso ricerco l'ordine esatto, ma in sintesi:
    -numero impulsi sensore hall per km percorso
    -nr telaio (ultime 5 posizioni)
    -nr categorico del ricambio
    -tipo hardware
    -versione software
    -eventuali modifiche al kilometraggio totale
    :smile:
  9. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    -tipo hardware
    -versione software
    :smile:
  10. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    ciao, interessante quella delle eventuali modifiche al kilometraggio totale..
    ho comprato una cabrio usata e mi piacerebbe sapere se il kilometraggio riportato è effetivamente quello reale o è stato modificato...esiste una documentazione a riguardo?
    per il trucchetto del clima, ho provato sul mio ma non funziona, ma vale per tutti i modelli e26 con clima bizona?
    grazieee!
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vale per tutti i modelli E36
    con clima bizona prima del 96',
    quelle + recenti hanno le funzioni nascoste nel cruscotto: scomode!
    per i km reali di sicuro non li vedi con i trucchi
    e, al contrario di come si pensa, non è così facile modificarli...
  12. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    bene dai, la cosa mi consola, intendo dire per la modifica dei km.
    sai se esiste lo stesso trucchetto del clima per le e36 dopo il '96? (la mia è del 98)
    quello del cruscotto invece mi funziona.
    grazie
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    no,
    perchè tutte le funzioni nascoste le hai nel cruscotto (le devi sbloccare)
  14. catluciano
    catluciano Kartista
    215
    29 Aprile 2005
    Ciao... Scusate, anche io ho una e36 Cabrio, (1999).... qualcuno sa come "sbloccare" e come accedere alle funzioni nascoste nel cruscotto?
    Grazie!!!
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ci dovrei guardare,
    forse le avevo postate,
    prova a cercare nel forum
  16. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    Ho provato a cercare nel forum ma ho trovato solo un link con le funzioni in inglese e tra l'altro anche poco chiare.
    Qualcuno di voi è riuscito a sapere qualcosa in piu' sulle funzioni nascoste per le e36 piu' recenti??
    grazie
  17. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    io ho visto che sulle funzioni nascoste sul cruscotto, cioè quelle premendo a motore spento il tastino di reset km e la chiave in posizione 1, quando appare la sequenza dei check, se premi ancora il tasto reset si può procedere passo passo con i vari controlli, ma non ho capito come gestirli e soprattutto cosa indicano.
    però ho visto che ce ne sono parecchi, anche se alcuni presentano solo delle lineette al posto dei numeri quindi credo siano senza valore.
    ma mi sa che non ho aggiunto nulla di nuovo :confused:
  18. catluciano
    catluciano Kartista
    215
    29 Aprile 2005
    Ciaoo Beeky..... Bello il tuo e36 cabrio! ...cerchi spettacolo!!!
    Uffi.... non si riesce a trovare nulla per scoprire queste funzioni nascoste???
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    su internet c'è tutta la lista delle varie funzioni e come si fà a entrare e uscire dai menù,
    non usarli così poichè c'è un reset di tutto il sistema...
    eccolo:
    http://member.rivernet.com.au/btaylor/BMWText/technical/CockpitInstrumentTestE36.html
