funzione tv-ma non si vede!!!
Discussion in 'BMW X3 E83' started by bulabula, Sep 15, 2007.
  1. bulabula
    bulabula Kartista
    153
    x5
    Salve, dopo aver messo la funzione tv sulla volvo qualche anno fa che mi
    sono goduto un casino ho voluto replicare sulla nuova x5 presa da poco...mi
    hanno detto....hai anche la tv digitale!! fantastico mi son detto.
    peccato
    che e' sempre ...."no signal" e se da fermo ho la fortuna di
    vedere qualcosa...appena mi muovo perdo tutto (intendo l'audio visto che
    con la volvo mi dilettavo a sentire i telegiornali in movimento)
    io spero
    tanto di aver sbagliato qualche settaggio...per esempio non ho capito come
    passare dalla digitale all'analogico...magari con l'analogico, come era
    cioe' la mia volvo annia fa, vedo bene come allora. oppure i canali
    digitali ed analogici sono tutti mischiati?!
    possibile che una marca come
    bmw non sia riuscita a fare come volvo 7 anni fa? possibile forniscano un
    optional facendolo pagare fior di quattrini che non funziona niente?
    non ci
    posso credere! tra l'altro i "tecnici" bmw non mi sapevano dire
    assolutamente niente sul funzionamento.
    spero almeno che se la triste
    realta' e' questa, ci sia la possibilita' di potenziare l'antenna o di fare
    qualcos'altro per rendere visibile il mio optional ben pagato!
    Attendo
    vostri consigli speranzoso.
    ciao e grazie
  2. Lynx
    Lynx Guest
    nn su questa perchè nn mi interessava, ma sulla precedente X5 ce l'avevo e la vedevo e sentivo bene, abbastanza bene, anche in città...in tangenziale o in autostrda era quasi come quella di casa...e nn avevo messo nulla di più di quello che era di serie...
    Forse qche settaggio...? :-k
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    settaggio corretto paese ?
  4. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Come dice ATD puoi controllare se il paese e' settato giusto, ma tieni presente che il modulo tv digitale , come quello di casa, se il segnale e' scarso non vedi nulla mentre col caro vecchio analogico , anche se in movimento era disutrbato comunque il segnale non si bloccava e qualcosa vedei e sentivi.
    E' il motivo per cui mi son tenuto l'analogico.....
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    in effetti il digitale e una delusione anche in casa con impianto normale
  6. Lynx
    Lynx Guest
    vero anche questo...infatti il dgt in auto, visto il tipo di uso e antenna che si usa, mi sembra una str***ta...:confused:
  7. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4,037
    216
    May 30, 2007
    bmw 5 er
    quoto
  8. bulabula
    bulabula Kartista
    153
    x5
    allora prima di tutto grazie.
    sì sono andato in "standard tv" ed ho selezionato paese italia, ero molto speranzoso di questa modifica...ma purtroppo non e' cambiato niente. il concessionario (officina) ne sa meno di me! purtroppo.
    allora la mia speranza e' che sul libretto delle istruzioni (2 facciate di istruzioni....!) dice: "il sistema tv e' dotato di un'antenna predisposta per ricevere i normali segnali digitali (qui c'e' un asterisco che non si sa dove proti!). nelle localita' in cui e' disponibile sia la televisione analogica che quella digitale, e' possibile ricevere i programmi sia in modo digitale che analogico. e' possibile scegliere tra questi programmi". perfetto mi son detto, non sono "condannato" a vedere digitale che non si vede un tubo. ma non riesco a capire come si fa a cambiare tra digitali ed analogici. cioe' io vorrei fare come feci nella volvo od un normale tv di casa e sintonizzare le varie frequenze "copiandole" dal tv di casa e trovare cosi' in analogico italia uno canale 5 ecc. ma non vedo assolutamente come fare questo. mi trovo solo il comando autostore che spingendolo ho l'impressione che cerchi tutti i canali digitali ed analogici e li metta tutti insieme. (lo deduco perche' i digitali hanno tutti il nome e se non si vedono si vedono i tipici scatti del digitale mentre gli altri che hanno solo un numero di canale se non si vedono compare piano piano la neve). il problema e' che se e' giusto quello che ho dedotto sopra.....andiamo male lo stesso perche' anche gli analogici non si vedono un tubo...almeno per quello che mi e' possibile guardare in funzione dell'autostore, visto che la ricerca manuale non la trovo...a questo punto...possibile...? antenna difettosa? necessito di un potenziamento? che ne pensate?
    grazie mille
