fumo e temperatura
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da scinfu, 29 Aprile 2007.
  1. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    la 320 d non sale a temperatura o almeno penso
    èh che di giorno si posiziona perfettamente al centro tra le linee bianche e di notte invece sulla prima o la supera pochissimo .
    è normale ? succede anche a voi
    per quanto riguarda il fumo quando metto il piede sul gas e ci vado dal medio al pesante vedo molto fumo nero . aaahh sia di notte che di giorno.
    anche questo è normale ?
    grazie a tutti
  2. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    importante che il fumo sia nero , va bene nel senso che i diesel fumano un po ma si vede che hai il sensore pressione sporco
  3. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    come faccio a pulirlo ?
  4. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    maurimax dice che e meglio sostituirlo , magari ha un po di sporco davanti che lo tappa, cmq una volta tirato fuiri imergi la parte sporca nel diluentee scuotilo un po , mentre x la temp non saprei
  5. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    ho aperto e smontato il debimetro era pulitissimo non c èera nemmeno la polvere sobra , per precauzione ho soffiato piano sul film e su quel sensore a forma di led .
    beh opra fuma di meno molto di meno , il fumo si vede solo quando vado cattivo sul gas . beh grazie comunque .
    invece la temperatura è il solito problema .
    nessuno che mi può aiutare ?
  6. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    il debimetro e l'altro sensore sono diversi e si trovano in 2 punti diversi il debimetro subito dopo il filtro dell'aria , metre il sensore pressione aria si trova nel colletrore
  7. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) mi tocca riaprire , anche se va bene cosi .
    mi sai dare delle foto con indicato qualè ?
  8. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    per la temp cambia la valvola termostatica che costa circa 60 euro e risolvi al 100%!:wink:
  9. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    grazieee cerco qualche REPORTAGE se no lo faccio io .
    grazie
  10. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    di niente figurati e mentre che ci sei cambia tutto il liquido che per quello che costa male non ne fa di sicuro:wink:
  11. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    quello di sicuro perche il pirla che aveva l auto prima di me aveva messo acqua normale .o almeno cosi sembra è trasparente di solito è blu . mah
  12. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    AZZ!!#-o allora verifica se c'é veramente acqua perché in tal caso non puoi piu mettere liquido... e ti spiego perché: l'acqua forma ossidazione che col tempo corrode il circuito,il liquido toglie tutte le ossidazione che fino a che sono attaccate alle pareti del circuito non succede niente ma appena si tolgono.... succede che cominci a perdere acqua da qualche parte#-o
    in ogni caso metti acqua distillata e dovrebbe rimanere tutto fermo per un bel po di tempo.....
    poi cmq dipende da quanto tempo ha cammnato con acqua....
  13. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    acqua cè ed è al massimo .
    vuoi dirmi che si è formato calcare ?
    per acqua distillata vuoi dirmi l acqua rifrederante queòòa blu .
    e se cambio ?
  14. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    l'acqua distillata equella che usi per il fero da stiro , non ha salii , e acqua evaporata
  15. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    ok speriamo bene
  16. goa320d
    goa320d Aspirante Pilota
    44
    5 Maggio 2007
    Bmw 320d touring 150cv
    Sapevo che il fumo nero è spesso dovuto allo sporco degli iniettori, e basta una pulizia in tal senso, mentre per la temperatura dell'acqua, sulla mia ex auto mi hanno semplicemente sostituito un sensore, che oltre a rilevare la temperatura comanda anche la ventilazione forzata del motore.
    Non so quanto ti possa servire..
  17. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    non vorrei fare casini , non penso che sia una cosa grave giusto ?
    percio tanto devo andare a fare il tagliando in bmw , gli la faccio controllare direttamente .
    un altra domanda , non cè un sistema per controllare i tubi dove passa l acqua del radiatore ? cosi so se sono intasati ?
  18. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    in BMW ti dano la mazzata Sulla tesata se fai iitagliandi ,tipo Ispezione 2 430
  19. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    cosa consigli ?
    mi faccio il tagliando da solo ?
    per controllare il resto ?
  20. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    ehh si hai anke raggione io ho visto quelli della bmw quando fano l'ispezione tirano l'auto sul ponte 3 4 volte e la controllano tutto
