BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 fumo bianco
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cristiane87, 5 Settembre 2017.
  1. cristiane87
    cristiane87 Aspirante Pilota
    5 Settembre 2017
    bmw serie 1 118i n46b20
    ragazzi buoasera...
    sono nuovo del gruppo e vi espongo il mio problema... un mese fa alla mia 118i e 87 n46b20b ho eliminato il catalizzatore e ho fatto la centralina con l eliminazione delle due sonde e +15 fin qui tutto bene... dopo 2 settimane esce il problema... la macchina lasciata al minimo per 2 min riaccelero, fumata bianca dallo scarico per solo al minimo in marcia niente fumo!!!! allora con il mio mecc abbiamo controlatto il tutto se bruciasse o consumasse olio ma niente candel pulite e livello perfetto... controlato con la diagnosi nessun problema!!! a questo punto chiedo aiutoooo!!! perche non riusciamo a capire cosa sia!!!!
    ringrazio in anticipo
  2. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.695
    1.588
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Il fumo bianco,potrebbe essere dovuto a un'infiltrazione d'acqua che finisce in camera di combustione passando dalla guarnizione della testa..
  3. cristiane87
    5 Settembre 2017
    sono pienamete d accordo con te ma ci dovrebvero essere consumi di acqua nella vaschetta??? ma non consuma acqua il livelo e costante
  4. mangost
    2.695
    1.588
    11 Agosto 2016
    Modena
    E'probabile che sia una cosa da poco,visto che la noti solo al minimo..
  5. cristiane87
    5 Settembre 2017
    ok ma le fumate sono molto abbondanti sono consistenti
  6. mangost
    2.695
    1.588
    11 Agosto 2016
    Modena
    Dal momento che è da poco che ai notato il problema,da 2 settimane,tieni sotto controllo il livello dell'acqua :-kl
  7. cristiane87
    5 Settembre 2017
    stavo pensando mica potrebbe essere un eccesso di olio che ripassa per lo sfiato dei vapori del olio??
  8. mangost
    2.695
    1.588
    11 Agosto 2016
    Modena
    Un'altra cosa che mi viene in mente,è che la condensa che prima vaporizzava nel catalizzatore,avendolo eliminato ,ora esce dallo scarico.
  9. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Al 90% hai troppo olio che ti ha scaricato per lo sfiato vapori ed è entrato in camera oppure il degasatore-separatore non funge piu'.
