fumo bianco
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da maximone, 30 Aprile 2009.
  1. maximone
    maximone Aspirante Pilota
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    ho acquistato da circa due mesi una 530 d del 2006 con 70000km
    da qualche giorno mi fa fumo bianco dalla marmitta e lo fa sicuramente
    a motore caldo e quando lascio il pedale dell'accelleratore.
    in conc. hanno pulito tutti i filtri e addirittura la canna della marmitta per
    paura di qualche residuo di olio, e andata bene 2 giorni ma adesso lo rifa di nuovo, c'e' qualcuno che ha avuto gli stessi problemi?potete darmi un consiglio.
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ma in accelerazione ti fuma di bianco?
  3. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    fumo bianco
    no solo in decellerazione.
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ti consuma liquido di raffredamento ? olio?..la macchina spinge bene ha tutti i regimi ho trovi dei vuoti?
  5. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    in conc. hanno escluso la turbina nei filtri non hanno trovato
    residui di olio
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    scusa,prima di arrivare al peggio il filtro recuperi olio lo ha sostituito?
  7. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    la macchina risponde eccellentemente.
    cosa intendi per vuoti.
    quando spingo l'accelleratore ha qualche frazione di secondi a prendere giri
  8. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    ancora no me li hanno solo puliti.lunedi me li cambieranno tutti
  9. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    cosa intendi per peggio..
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    allora se è proprio bianco bianco e non puzza di olio bruciato e l'olio non viene consumato in misura apprezzabile , potrebbe essere acqua che passa dall'impianto di raffreddamento alla camera di scoppio,un trafilaggio,bruciando emette vapore..controlla a questo punto anche il livello del liquido di raffreddamento :se la temperatura tende a salire senza motivo vuol dire guarnizione della testata da cambiare ho qualche valvola in aspirazione...
  11. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    facendo ore di traffico tutti igiorni la temperatura e sempre stata la stessa
  12. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    lo dovrebbe fare anche in accellerazione
  13. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la mia e una supposizione del caso,pero la cosa migliore e fare una diagnosi in conce...
  14. beckervdo
    4.516
    Se fuma bianco è acqua che viene bruciata (e quindi generazione di vapore acqueo)
    Controlla il liquido di raffreddamento (magari inserendo anche la funzione di sbrinamento per il parabrezza - aria calda al vetro con ventilatore al massimo)
    Se l'indicatore della temperatura si sposta dal centro allora è probabile che hai la guarnizione della testata andata.
    Oppure trafilamenti da qualche altra zona.
    Di solito se lo fa in rilascio - e se consumasse olio - sarebbero i guidavalvole andati.
    Lo step da seguire per il controllo è:
    -Messa in pressione dell'impianto di raffreddamento (A freddo e successivamente a caldo)
    in questo modo controlli se ci sono perdite esterne al motore
    -Vedere se sale la temperatura con il motore in temperatura ed inserendo il disappannamento del parabrezza
    -Vedere se ci sono perdite dai tappi di fusione del monoblocco.
    Se nessuno di questi da esito negativo e l'auto però consuma acqua dovrebbe avere dei trafilamenti all'interno del motore
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2009
  15. maximone
    4 Aprile 2009
    bmw 530d
    vi ringrazio delle indicazioni vi faro sapere...
  16. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma la temperatura motore la vede dal menu segreto?
  17. beckervdo
    4.516
    perchè è tutto così complicato sulla E60....
    sì dovrebbe riuscire a vederla dal menù segreto
  18. cely
    11.673
    12.474
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Un altra possibilita' e' che si sia leggermente bucato lo scambiatore di calore del ricircolo gas di scarico...... che nelle 5er e' quel tubo in acciaio a sezione quadrata piu' o meno al centro del motore subito sotto e a destra della pompa depressione che e' invece quella cosa rotonda d'acciaio che si vede sulla parte anteriore sinistra del blocco motore.
  19. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    immaginavo, anche se pensavo che se facesse la prova in conce, potrebbe vedere la temperatura a computer con diagnosi attivata.
