Full M3 e9x conversion kit per non M3 e serie 1
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by GianluCabrioMSport, Sep 23, 2011.
  1. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    si ovviamente!
    4 elementi in plastica ( 2 x 33552283709 + 2 x 33552283710)
    2 supporti metallo ( kit già composto da 2 elementi 1 x 33552283714)
    ciao ciao
  2. Miki
    Miki Kartista
    198
    320D E90 163cv + CR2pro
    Quindi riassumendo.... volendo cambiare solo la barra
    il materiale da utilizzare e quantità è:
    Cusc. gomma stabilizzatore parte inf. 33552283709 x2
    Cusc. gomma stabilizzatore parte sup. 33552283710 x2
    SUPPORTO STABILIZZATORE 33552283714 x1
    Barra stabilizzatore posteriore D=23,6MM m3e93 33552283962 x1
    Con questa roba sono apposto? non devo sostituire altro giusto?
    Bye
    Miki
  3. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    4 bulloni perchè piu' lunghi!
  4. Miki
    Miki Kartista
    198
    OK :sbav::sbav:
    Grazie 1000
    Bye
    Miki
  5. Miki
    Miki Kartista
    198
    Ragazzi scusate ma sono uno zuccone ](*,)
    Cambiare la barra SOLO dietro serve per diminuire drasticamente il rollio?? oppure per renderla più sovrasterzante?
    Bye
    Miki
  6. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    rollio minore perchè la barra ha diametro maggiore!!
  7. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1,021
    80
    Sep 1, 2011
    e46 325 Ci 2004
    e poi essendo più rigida, di conseguenza il culo è più ballerino.
  8. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    scusate raga io ho una 123d e ho comprato stabilizzat 33552283655, supporti 33552283714,cuscinetti 33552283710 e 33552283709.
    il problema è che intanto i cuscinetti sono troppo piccoli non ci entra la barra! e poi la barra oltre che piu grossa è circa 5 cm piu lunga della mia... è davvero conpatibile quindi con serie 1?? o bisogna comprare anche altro??
  9. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Presentati prima nell'apposita pagina
  10. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    Fatto!
  11. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    allora cio' da te comprato è tutto il kit posteriore per M3 e92 (barra da 22,5) e quindi nn capisco come nn entrino i supporti e cmq mancano anche i 4 bulloni cat. 07119906077. Contatta Muccio che aveva il 135i ed è piu' esperto di me di serie 1 anche se ritenngo che tu la possa montare tutto senza problemi!!!
    Ciao
  12. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    Oct 9, 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Attenzione. Io ho fatto il kit conversion M3 su 135i. Tutto bene tranne n°2 bracci nel posteriore che sono più lunghi quelli M3 rispetto ai 135i.
  13. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    le biellette intendi!!
    nelle e9x nn servono!
  14. 3diablo3
    600
    19
    Oct 9, 2011
    No sono due bracci nel posteriore.
  15. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Quali scusa???
  16. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    ciao diablo, intendi i braccetti dove si avvitano le 2 estremità della barra stabilizz.?
    insomma tu in pratica come hai fatto a farci stare la barra dietro? anche la tua era più lunga dell'originale vero?
  17. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    gli unici posso essere quelli cioè le biellette ( particolare 6) che dicevo io! Sulle e9x nn devo essere cambiati ma su serie 1 nn so
    1 person likes this.
  18. 3diablo3
    600
    19
    Oct 9, 2011
    No ragazzi. Io ho messo su la barra posteriore della M3 cabrio senza problemi. Ho cambiato tutti i bracci davanti e dietro M3 tranne n°2 bracci posteriori (non biellette). Vi faccio le foto con i codici e le posto.. domani.
  19. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    ho capito ma stati parlando di questo te ( elementi 17, 18 e 13 presumo) che nn è oggetto della domanda.
  20. 3diablo3
    600
    19
    Oct 9, 2011
    Perfetto!!! Si! Il braccio 13 montato sulla M3 è diverso rispetto a quello montato su 135. (ma quanti caxxo di bracci hanno messo!!!)
