sicuramente..cmq è una zona che l'uomo non credo abbia mai raggiunto (in mezzo al deserto e non ci sono vie di comunicazione)..vorrei solo sapere che roba è..
http://homepages.adhoc.net/rlombardi/mauri/adrar.htm svelato l'arcano..ho scoperto l'occhio d'africa.. Poichè è ben visibile dallo spazio, è stato soprannominato "l'occhio d'Africa". Inizialmente si pensò potesse trattarsi di un cratere, formatosi in seguito ad un'eruzione vulcanica o all'impatto di un meteorite. Tuttavia analisi più approfondite hanno scartato queste ipotesi. Attualmente si pensa che questo anello di 40 km di diametro sia stato causato da un'intrusione di magma in una roccia sedimentaria molto antica. Un lunghissimo processo di erosione avrebbe fatto il resto, ma rimane comunque un mistero la forma a cerchi concentrici che lo rende così particolare. Nella foto satellitare le rocce appaiono chiare, mentre le valli interne appaiono scure, perchè la sabbia che le ricopre assorbe le onde radar. Al suo interno il Guelb er Richat offre un paesaggio lunare, decisamente desolato. Poichè emerge per circa 200 metri è piuttosto facile "scalare" le pareti di roccia e sabbia e godere dall'alto di una panoramica più vasta, anche se non si ha chiaramente la percezione della sua strana forma ad anelli concentrici. Proprio al centro del cratere si trova un albergo di tende, che offre la possibilità di dormire in uno dei luoghi più sperduti che abbia mai visto.
MAURITANIA - Guelb er Richat Situated in the central part of Mauritania, this gigantic ring structure of some 40 km diameter is explained by an intrusion of magma into a very old sedimentary rock. Now much eroded, the solid rock layers form concentric ridges which appear bright on the image while the ring valleys, filled with sand, "absorb" the radar waves and appear dark. The sedimentary plateau stands out some 200 m from the sand desert and shows generally a rough (light) surface with many tectonic lineaments. The lower part of the image consists of sand dunes of between 100 and 1000 metres wavelength. They are arranged perpendicular to the prevailing wind direction, indicated by the very long linear dunes.
scatenato a mille in cerca di cose particolari eh? pero' e' bello perche' si sanno cose nuove.......mica la sapevo dell' occhio d' africa
basta cliccare e trascinare sulla cartina.... chiaramente la città la cerchi un po "a naso" a seconda della zona in cui arrivi.... per avvicinarsi basta cliccare sullo zoom un po come le mappe di viamichelin
la cosa figa è che se individui un punto fai doppio clic e te lo sposta al centro esatto della foto..poi puoi fare tutti gli zoom che vuoi che tanto quel punto non si sposta piu.. per cercare le citta in paesi che non siano americhe o inghilterra si va a occhio..mentre per l'america è facilissimo perche puoi usare la visuale ibrida (foto+mappa sovrapposta)..tra l'altro le mappe hano un livello di dettaglio pazzesco..chissa che espandano il lavoro anche all'europa e che aggiornino le foto dal sat
è bellissimo davvero!! mi son perso 4 ore stamattina (w le ferie ) a guardare mezzo mondo..l'occhio d'africa l'ho scoperto per caso e poi ho cercato info su internet..ci sono un sacco di cose interessanti da vedere e scoprire!
