forse debimetro
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nik88, 8 Settembre 2011.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    salve ragazzi dopo varie letture sul forum sperando di trovare risposte alle mie domande sono qui ad esporre il mio problema. Ho una 320d e91 177cv di fine 2007 con cerchi da 18" con 130000 km circa. siccome l'ho presa usata non ho mai provato una con meno km. La macchina è stupenda tenuta fantastica però il motore mi sembra poco elastico, nel senso che se si tirano le marce va da dio però ripeto solo quando le tiro. Se per esempio voglio farla riprendere in quinta marcia è lentissima!! la turbina l'ho fatta controllare e funziona, zero fumo e zero rumori strani!!Può essere il debimetro visto i km? Grazie a chi mi saprà dare una mano :)
  2. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Non sono un esperto, butto lì una soluzione .... valvola EGR e condotti aspirazione ??
  3. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    hai modo di fare un video di ripresa in sesta da 80 all'ora? così capiamo se va o non va?
  4. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Appunto, l'unica è fare una ripresa per vedere la progressione e compararla con quella degli altri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    grazie ragazzi! Farò un video appena posso
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    nik, ma eri giù tutto?? ma non va.. ok che pensavamo andasse piano, ma proprio ha dei problemi..
    fuma??
  8. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Si due pacchetti al giorno ... sarà per quello che è senza fiato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ora l'ho visto anch'io !!! ... seri problemi, praticamente come non avere il turbo, anzi direi peggio .... Qui ci vuole un tecnico. Ma sembra strano che se tiri le marce vada tutto bene, normale e il problema tu ce l'abbia solo riprendendo da un numero di giri basso .....
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2011
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    certo ke la mia presenza ti fa proprio male Vicchio! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    aah ecco cos'è !!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ragazzi non sto scherzando, la macchina se la tiro sembra andare bene mentre in ripresa proprio non va!!!é lentissima!! Di fumare non fuma per niente però non sento un minimo fischio provenire dalla turbina e l'olio è sempre allo stesso livello. Proprio per questo avevo pensato al debimetro!! Ma se lo staccassi?
  13. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Si scusa le digressioni e le battute ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prova a staccare il debimetro, però ti segnalerà l'errore, bisogna capire se l'auto andrà in recovery o no, perché in tal caso non riesci a capire niente .....
  14. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    non è che poi anche se lo riattacco ci sarà bisogno di cancellare l'errore tramite pc per farla andare normale? Vabbè che credo che con o senza debimetro non me ne renderò neanche conto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Non lo so.
    Comunque stavo leggendo che quando la centralina si accorge della mancanza del segnale del bebimetro entra in modalità protezione, limitando le prestazioni, quindi non credo che la prova possa portare a qualcosa ....
    Ma scusa da quand'è che è iniziato tutto questo?
  16. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    la macchina l'ho presa a gennaio ed è sempre andata così! Avendo letto che si tratta di un motore lineare e senza "calci sulla schiena" quando entra il turbo non mi sono mai lamentato perchè pensavo fosse normale...ma ora mi sono reso conto che non lo è perchè credo che una macchina da 177 cv un minimo prestazionale deve pure esserlo!!
  17. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Se l'hai presa da un rivenditore avrai la garanzia. Portala subito a far vedere.
  18. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ho rivisto il tuo video sul pc fisso su un monitor decente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi pare che non sia proprio così ferma ..... :-k:-k
    Posto due video della ripresa della mia 163 CV, anche se non sono un gran ché. Guardando sembra che non tiri, ma in realtà a parte il ritardo iniziale, un po' fastidioso, poi va.
    In 5° da 60 km/h e 1250 giri:
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    CI Ho ragionato sopra anche io dopo aver visto il video..
    non ho pensato che era una ripresa da sesta giù di giri.. e guardando che in 5 secondi fa 80-100 nn è poi così male.
    avevo ragionato nell'ottica di una ripresa di piena potenza..
    si alla fine non c'è male.
    a consumi come ti attesti?
  20. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mi sa che inizialmente abbiamo preso un granchio ..... vedere la lancetta che sale lentamente, sembra che non vada, ma se consideri l'escursione di velocità e il tempo, non è affatto male.
    La mia da 80 a 103 km/h in 9-10 sec. in 6° ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
