Forse è il filtro del gasolio?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Miki, 9 Febbraio 2005.
  1. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao a tutti.
    vorrei un vostro parere. La mia 320D (136cv) in questi ultimi giorni presenta il seguente sintomo: quando si accellera in 1°-2° il contagiri arriva a 3500-3700 e il motore presenta un evidente impontamenti/strattoni, idem con 3°-4°-5° ma si avverte a giri inferiori 2300-2500. Siccome la mia bimba è usata e non so con precisione quando sia stato cambiato l'ultima volta il filtro del gasolio ho pensato che potrebbe essere questo filtro sporco. All'ultimo tagliando, fatto 12000Km fa il mecca non l'ha sostituito. Ha sostituito solo olio, filtro olio, filtro aria. Ho già sostituito anche il debimetro. Voi cosa mi dite?? In più, se dovessi cambiare il filtro del gasolio è un'operazione fattibile in casa?? Grazie
    Bye
    Miki
  2. Roby-bmw
    Roby-bmw Collaudatore
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Potrebbe essere il debimetro... se vai dal conce, ti controllano i valori della centralina e ti possono dire con certezza se è quello.
    Io ho un 320d 136cv, avevo più o meno il tuo stesso problema, era il debimetro.
    Ciao.
  3. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Uhm... nn vorrei ke fosse gasolio annacquato....
  4. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    se il problema è sorto tutto d'un colpo potrebbe anche essere :rolleyes:
  5. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    controlla egr
  6. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    controlla egr
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe anche essere impurità nel filtro del gasolio, specie se marci spesso con riserva inserità, il filtro lo puoi cambiare anche tu l'importante che tu abbia una chiave dinamometrica in modo da non spaccare la plastica quando l'avviti, ti suggerisco di cambiare il filtro con uno originale BMW (tanto costa poco) e no con prodotti simili, in quanto potresti avere problemi alla pompa e agli iniettori del gasolio, se il potere filtrante del filtro non è adeguato
  8. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Sono d'accordo che può essere il filtro del gasolio ,perchè mi è successa una cosa simile e l'ho risolta facendo sostituire il filtro.Anzi subito dopo la sostituzione la macchina è migliorata molto, ma ha richiesto un pò di tempo prima di tornare nelle migliori condizioni,probabilmente perchè il filtro o il gasolio sporco intasavano anche gli iniettori. :neutral:
  9. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    sicuramente è lui
    anche al mio 530d è successo la stessa cosa
    dopo la diagnosi in off bmw mi hanno rilevato un minore pressione del gasolio akka pompa credo
    la pressione era di circa0,3 bar in meno
    sostituendo il filtro dopo circa una decina di km è ritornato tutto ok
    ciao
    per sostitutirlo in conce
    ho speso circa 50 euro
    alla tua so ke cotsa molto meno vai da loro
    ciao
  10. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    Grazie...
    Grazie a tutti.....
    comunque il problema che vi ho descritto è SCOMPARSO. Ora la macchina va OK. Voglio fare una prova. Siccome faccio rifornimento sempre dallo stesso benzinaio, e il problema è uscito fuori dopo 2 rifornimenti, voglio provare a cambiare benzinaio, tanto per vedere se fosse "diesel annaffiato".
    In più tanto per togliere ogni dubbio, vorrei cambiare il filtro e mi piacerebbe farlo da solo. Ma dove sta?? Grazie
    Bye
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova a fare questa prova, magari metti un pò di gasolio in una bottiglietta e falla analizzare :mrgreen:
    Il filtro del gasolio sul 136CV 320d si trova in un barilotto di plastica, sulla parte lato guidatore vicino all'ammortizzatore ed al faro anteriore, lo puoi vedere in quanto vicino a questo è montato un piccolo radiatore
  12. *Michele*
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Re: Grazie...
    :cool: :cool: :cool:
  13. *Michele*
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Io lo farei sul serio: annacquando il gasolio si riskia di mandare a putt**** iniettori e pompa :evil:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Infatti io dicevo sul serio, se il problema è di quel benzinaio, blocca l'auto li e fatti pagare tutti i danni che si potrebbero avere, una piccola concentrazione d'acqua nel gasolio ti fà arrugginire pompa rotativa ed iniettori in pochissimo tempo, dunqu munisciti di bottiglietta di vetro perfettamente pulita e senza presenza d'acqua e metti un pò di prodotto nella bottiglietta, falla analizzare da un centro specializzato
  15. RALLYMAN
    15.802
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Re: Grazie...
    Per sicurezza cambia ugualmente il filtro. :smile:
