Finestrini e rumori | BMWpassion forum e blog
Finestrini e rumori
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da chicco3, 21 Settembre 2006.
  1. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Deve essere il periodo delle scoperte per me.Sulla mia piccola, ho cominciato a sentire dei rumori tipo CLACK CLACK quando alzo o abbasso i finestrini.Anzi...il rumore per ora è solo su quello sinistro.Quello quello destro, per ora, da chiuso, amette delle vibrazioni.
    So che c'erano parecchi 3d aperti per questioni simili.Mi sapete dire qualcosa sul problema??
    L'auto è ancora in garanzia , che scadrà a fine ottobre.
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    E? ORMAI CERTO! QUELLE DISCUSSIONI DI CUI PARLI...sono la tua soluzione...leggile! Smonta il pannelo portiera, fascette e VIA! Sistemi tutto!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se l'auto è in garanzia vai in bmw e fatti sostituire la guida alzacristallo, se la devi pagare puoi seguire la guida di Tonioworld e con 2 fascette stringifilo risolvi.............purtroppo è un difetto congento sulla e46, si rompono i 2 dentini di plastica di ritegno del filo alzacristallo ed ecco il motivo del rumore
  4. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Anche gli scricchiolii a finestrino chiuso sono una malattia cronica e di difficile soluzione!Anzi per la verità una soluzione definitiva ancora non si è trovata :confused: :sad:
  5. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Anche io ho risolto usando la fascetta l'unica cosa che quando abbasso il finestrino sento uno strano rumore ma tutto funziona perfettamente da circa 2 mesi.
    Cosa può essere? La fascetta che tocca da qualche parte?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti, io ogni 5 mesi utilizzo come detto anno fà la crema nutriente per le scarpe :biggrin:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere la fascetta se la testa della stessa tocca mentre scivola, può darsi che col tempo si rompa, ma hai messo solo 2 fascette in totale, ce ne vogliono 4 2 su un filo e 2 sull'altro
  8. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    No io ne ho messo 1 per filo.
    Dove vanno messe 2???
    Perchè sul reportage di tonioworld se ne vedeva una sola.
    Grazie mille
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ne ho messe 2 per filo, una volta smontato il pannello vedi i 2 leveraggi del filo, bebe entrambi hanno questo dentino che si rompe, per far stare al meglio quel bussolettino ancorato al filo di ferro intrecciata io ne ho messo 2 una su e una giù quel bussolettino sia da un alto che d'allatro lato del meccanismo, devi smontare un pò tutta la copertura fonoassorbene per vedere anche l'altro buco
  10. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    io ho unito il lucido x le scarpe..al nero x le gomme in gel8-[ x le guarnizioni "ballerine"..e vado avanti da un anno e mezzo ormai:mrgreen:
  11. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Ma alla fine, cosa rischia con questo problema??Solo rumore, oppure il finestrino che prima o poi cadrà all'interno della portiera??
    Lo chiedo perchè sulla golf IV il problema era certo.I supporti in plastica del finestrino, prima o poi si rompevano, e ci si ritrovava un giorno col finestrino a metà, che di colpo crollava all'interno della portiera.I più fortunati dovevano sostituire il meccanismo e basta, altri sfigati invece...anche il finestrino intero.Ed erano cazzi amari.
  12. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Che dite??
  13. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ci vorrebbe un reportage dei tuoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mrgreen: :mrgreen:
  14. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Cambiati entrambi i meccanismi in garanmzia.
    Speremm
  15. Giulio
    Giulio Aspirante Pilota
    17
    3 Luglio 2006
    BMW 320D TOURING 150CV NERO
    Ciao amico, problema cronico delle nostre pero' splendide auto....i miei finestrini scricchiolano da quando ho preso l'auto, problema di guarnizioni..uno pero' poi è caduto perche' si è rotto il sostegno...cmq mi era successo anche sulla golf..credo che i finestrini migliori fossero quelli della fiat ritmo! :))) W LA NOSTRA STUPENDA MACCHINA ( nonostante ste piccole cazzate )
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao giuglio, distinguiamo due tipi di rumori:
    uno quando tiri su e giu il finestrino... e questo si elimina con le fascette...
    il secondo si avverte a finestrino chiuso perche la guarnizione pelosa nn è piu efficiente come da nuova, questo da eliminare è un casino... purtroppo... ci sono innumerevoli tentativi.. se spulci il forum ne trovi... provar nn nuoce..
    ciao
  17. dagara
    dagara Aspirante Pilota
    33
    14 Giugno 2004
    alzacristalli
    ciao a tutti premetto che sono mltissimo inca..to con Bmw in quanto nel giro di un mese si sono rotti 3 alzacristalli ,sono andato in bmw e mi hanno detto che era un singolo caso ,non gli era mai capitato niente di simile ,e che secondo sulla e46 non vi erano problemi sugli alzacristalli,cosa tralatro non vera in quanto quasi tutte le e 46 soffrono di questo problema.Allora ho smontato i pannelli posteriori ed ho riscontrato la rottura della guida del cavo che alza il vetro fatto di plastica ,Soluzione :al centro ricambi di concorrenza costano il 30 % in meno e sono fatti meglio .
  18. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Io per ho risolto con la "classica" fascetta.
    Se si comprano in autoricambi, sono difficili da cambiare?
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si ma sempre plastica... che si rompe dinuovo... meglio fascette... costano zero... e se si rompono le ricambi a costo zero...
