finestrini anteriori E46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Longa, 13 Agosto 2004.
  1. Longa
    Longa Secondo Pilota
    545
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    Dove posso trovare un giuda fotografica con le spiegazioni di come smontare i pannelli delle portiere anteriori e sistemare gli alzacristalli
    non ne posso più di quello scricchiolio fastidioso !
    Ciao Longa
  2. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    Re: finestrini anteriori E46
    Pannelli porte anteriori ci sono 5 viti
    3 lungo la maniglia interna.. una sotto la scritta AIRBAG e una dietro un tappino nella maniglia di apertura.. tappino che si leva pressandolo sul lato sx...
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    presto anche io smonterò il tutto per ingrassare gomme e guarnizioni, anche a questo farò foto e descrizioni, ma penso di farlo verso la fine di agosto, appena ho un giorno intero libero, questo fastidioso scricchiolio mi ha dato così i nervi che vorrei camminare senza vetri :evil:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ragazzi ho risolto il problema dello scricchiolio dei vetri sulla E46 almeno fino a adesso e sulla mia, non bisogna smontare nulla, il problema e la guarnizione che aderisce sul metallo della carrozzeria che seccandosi fa questo specie di screpitio, bisogna abbassare il vetro e sfilare questa guarnizione dallo spigolo superiore a quello inferiore dove c'è il triangolo specchio retrovisore ingrassare tutta la guarnizione di grasso dentro al suo canale lateralmente insomma ingrassate tutta la parte a contatto con la lamiera e anche il pezzo di lamiera che è a contatto con la gomma, rimontate il tutto facendo attenzione che la gomma aderisca bene alla lamiera e al gommino che si trova sotto che serve a bloccare i vetri in caso di schiacciamento, io ho dovuto fare questa procedura su tutte le portiere anteriori e posteriori adesso non ho scricchiolii, dimenticavo ingrassate per bene anche se fuoriesce un pò di grasso dopo lo pulite, spero di aver chiarito la situazione, non sono giochi dei vetri o altro, poi se volete ingrassare anche il meccanismo alzacristalli ognuno può farlo tranquillamente, ciao :biggrin:
  5. Roby-bmw
    Roby-bmw Collaudatore
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Maurinax!!! sei un MIOTO!! Ho seguito le tue istruzioni.. ho fatto il lavoro proprio ora. Quei fastidiosissimi rumorini che da anni mi tormentano, sono Finiti. Sei un grande..
    Io di solito davo un po di sprai al silicone nelle guarnizioni dei finestrini, ma esternamente ed in questo modo gli scricchilii diminuivano, ma solo per pochi giorni. Ora non si sentono proprio per niente.
    Vedremo nei prossimi giorni, ma penso proprio che il problema sia risolto definitivamente.
    Grazie Maurinax...
    Consiglio a tutti di provare questo metodo..
    Ciao a tutti :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  6. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    che grasso hai usato?
    per il coupè dove devo ingrassare le guarnizioni?
    gracias
  7. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Adesso ci provo anche io :lol: :lol: :lol:
    Che tipo di grasso hai usato :question: :question:
  8. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    HELP ME !!!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho usato del semplice grasso quello giallognolo per intenderci, sul coupè se non ci sono scricchiolii non bisogna passarne se li hai puoi tranquillamente passarlo........ spero solo che duri questa operazione, se comincia presto ho intenzione di metterci il mastice spray così incollo il tutto tanto il mastice può essere rimosso tranquillamente, staremo a vedere, ciao a tutti :biggrin:
  10. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    appena o un po di tempo ci provo anch'io e da quando ho l'auto che giro con il finestrino anteriore destro un po abbassato x non farlo scricchiolare :evil:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo è un difetto comune a molte serie 3, sarà sicuramente il materiale che col tempo tende ad indurire e a crare questi spiacevoli rumorini, fino a adesso, di rumori nemmeno l'ombra, l'auto è stata anche molto tempo al sole, ma speriamo bene che sia la cura decisiva per diverso tempo :biggrin:
  12. wally
    wally Kartista
    124
    19 Luglio 2004
    scricchiolio
    Si e' vero cosi' funziona.
    Nel mio post del 08.08.2004 arrivavo alle stesse conclusioni. :biggrin:
    Ciao.
  13. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Appena posso provo anch'io.
    Per sfilare le guarnizioni e' sufficiente fare pressione verso il basso o e' necessario fare dell'altro ?
    Grazie,
    Davide.
  14. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Grazie,
    Davide.
  15. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    10 Maggio 2004
    portata in bmw al momento del tagliando e segnalato il problema...
    sostituiti gli alzacristalli, ingrassati i meccanismi....
    da 10 giorni non ci fa più....
    ps. naturalmente in garanzia :D :biggrin:
  16. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    10 Maggio 2004
  17. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    10 Maggio 2004
  18. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    eh? :eek:
    :lol: :lol: :lol:
  19. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    10 Maggio 2004
  20. wally
    wally Kartista
    124
    19 Luglio 2004
    foto
    Siccome non ho tempo di gestire tutto il discorso del sito....se mi mandi il tuo indirizzo e-mail ti spedisco le foto esemplificative.
    ciao
