Finalmente!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da E90TOURING, 18 Ottobre 2006.
  1. E90TOURING
    E90TOURING Aspirante Pilota
    47
    28 Settembre 2006
    bmw E91 330XD
    salve a tutti!dopo giorni e giorni di cervellamenti vari ho trovato la soluzione per avere un impianto audio hi-end sulla mia prossima E91!!!!! il problema si è presentato perchè volevo installare ampli e cose varie nell'auto,ma le predisposizioni esistenti nn lo permettevano!!!!!ma per fortuna ALPINE del resto fa sempre cose strepitose,proprio come questo frantastico oggetto "VEICLE HUB PRO"è INGRADO DI INTERFACCIARE MONITOR E SORGENTE ORIGINALE SENZA STRAVOLGERE L'AUTO!!!!!!!MA LA COSA PIU INPORTANTE DI QUESTA CENTRALE MAGICA CHE FORNISCE 3 USCITE PRE A 4-5VOLT SE NN ERRO,USCITA RGB PER IL NAVI,USCITA PER HI-PODE,SINTONIZZATORE E CHI NE HA PIU NE METTA!!!!!!AL SOLO COSTO DI 500EURO!!!LA COSA BELLA CHE L'USCITA PRE DI QUESTA CENTRALE è DI ALTA QUALITà!!!!POI VA AGGIUNTO L'INTERFACCIA SPECIFICA PER LA BMW CHE SERVE A COLLEGARE MONITOR E STEREO ALLA CENTRALINA!!!!!!
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    link please
  3. E90TOURING
    47
    28 Settembre 2006
    bmw E91 330XD
  4. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
  5. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Mi piacerebbe capire se a questo punto è sufficiente installare solo il monitor 16:9 e collegarlo al vehicle hub pro o se comunque bisogna installare il resto.
  6. arcella
    arcella Kartista
    215
    24 Marzo 2005
    325ci
    si è abbastanza solo il monitor
    l'avevo presa in considerazione prima di trovare tutto l'impianto
    originale ma hà un costo troppo elevato
    ciao
    Arcella
  7. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Bè il costo mi sembra sia 599 e considerando che a me serve solo per l'audio non mi sembra poi così elevato, visto che se devi fare l'impianto completo non te la cavi con meno di 1000 euri.
    Ma quindi sostanzialmente installi solo il monitor e lo colleghi all'hub pro che di serie ha il sintonizzatore FM, a questo punto puoi collegare all'hub altri eventuali gadget. Giusto ???
  8. arcella
    arcella Kartista
    215
    24 Marzo 2005
    325ci
    se non sbaglio la 211 non è amplificata e non hà il sintonizzatore radio!!
    mentre la 222 lo è!!
    se prendi la prima dev i aggiungere soldi x l'ampli
    diversamente con la seconda non ti serve
    ma non spendi 600 euro
    devi spendere di più come ti dicevo prima
    infatti l'avevo scartato x quello
    con lettore navi arrivavo se nn sbaglio a più di 2000
    euro!!!
    ciao
    Arcella
  9. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    OK messaggio ricevuto, indicazioni preziose grazie.
    Ciao
  10. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    cmq mi ero informato anch'io.....non è così semplice come sembra!!
  11. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    in realtà è semplice.... l'unica noia è il comando delle unità... tutto ciò che attacchi all'alpine lo devi comandare singolarmente... non lo potrai fare dall'idrive (per E90) o dai tasti del monitor (E46,E39,ecc)
  12. E90TOURING
    47
    28 Settembre 2006
    bmw E91 330XD
    si effettivamente lunica pecca del veicle hub equella di utilizzare un comando separato,e non dall I-DRIVE!pero cè lopzione se nn erro per escudere alpine e tornare nell'interfaccia bmw!
  13. E90TOURING
    47
    28 Settembre 2006
    bmw E91 330XD
    Era nato tutto dal voler sostituire il navi bisness a quello professional!ma la spesa era esagerata!poi il problema principale era quello che sia il monitor e la sorgente fisicamente nn si possono toglire perche lavorano anke loro in con un bus,quindi bisognava nascoderle (installazione permettendo)negli anfratti dell'auto!le le cose da fare erano sostituire il monitor con uno adeguato alpine quasi 800 euro!poi bisognava mettere una sorgente tipo alpine 9855r sui 550 euro,poi fortunatamente il prezzo del navi e sceso da 1.600 a 900,e poi dovevano smebrare tutta l'auto!con il rischio che dopo poko tempo inziaserro scricchioliii vari!e poi la manodopera che si pigliano questi che sono peggio delle gioiellerie!!!!!!
  14. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si ma se non puoi comandare il tutto dalla radio o comandi sul volante ha poco senso IMHO
    uno prende una scatoletta da hi-level ad rca ed e' +o- iguale solo per l'audio e spende un decimo
