Finalmente suona come si deve!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Sose, 17 Novembre 2008.
  1. lorddegio
    lorddegio Aspirante Pilota
    15
    15 Luglio 2008
    BMW 120d eletta
    Il tw è un LS 29 della technology ha già un po di anni , non è il neo...
    per i woofer mi consigli degli slim per il kick panel o per la predisposizione sotto i sedili?
    Per il sub pensavo di limitarmi ad una soluzione tipo doppiofondo nel baule con un sub tipo shallow mounth , quelli ha profondità ridotta , più o meno il vecchio aliante della phase linear , anche se adesso sembra che Pioneer con il suo 124D o 30D ( dipende dai mercati , cmq in Italia non si trova..) suoni bene ma non ho mai sentito questi sub , quindi vado un po alla cieca!
    D'altronde non posso sacrificare il baule della mia muliera e quindi mi devo adattare!
    Nella tigra che avevo 10 anni fa avevo un focal 38wx che suonava nel vano della ruota di scorta ed era semplicemente FAVOLOSO , certo che erano circa 30 litri....adesso se ne riesco ad ottenere 12/13 sono fortunato....
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    a che ls29 e' un tw da 105mm detto r29 questo, se non ha la flangia cosi'
    e' ls29neo
    ah se non lo sai i tecnology sono scanspeak rimarchiati
    sotto il sedile puoi mettere o dei rainbow x200
    http://www.rainbow-audio.de/
    o fare come me metti HK e non hai bisogno del sub (hanno un fs di 28hz)
    in un altro post consigliavano gli sws 8 sono dei sub da 8pollici da installare sotto il sedile, io non li ho mai sentiti non so' dirti come vanno
    se hai solo 12/13litri ci sta' un sub da 8pollici, a quel punto non metterlo e usa i sottosedile, che sono ottimi
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2008
  3. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
  4. lorddegio
    15
    15 Luglio 2008
    BMW 120d eletta
    Lo so bene che i miei ls29 sono scanspeak rimarchiati , con quello che mi sono costati...Cmq sono tw da 1 pollice e spero di infilarli nei triangolini degli specchi.
    P.S. : any news sulle portiere? da che parte si comincia?viti , incastri particolari.....
    Per il discorso sub la frequenza di risonanza non è certo tutto e il giudizio per un sub è quanto mai personale, in generale i sub piccoli molto caricati non mi sono mai piaciuti , troppe code e poca presenza , difficili da incrociare con i woofer, ho appena venduto una coppia di kicker s8d ..... li volevo provare nei fianchetti del baule , ma poi ho pensato che era solo tempo perso e mi voglio dedicare ad un bel "padellone" con doppio fondo.
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    e allora sono ls29NEO
    non ci stanno nel triangolo devi lavorarlo
    per la porta ho scritto qui
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=128695&page=290
    per i sub ti assicuro che non c'e' nessuna coda (le code ci sono di solito se caricato male) con gli HK, manca un po' di dinamica e pressione
    non devi incrociarli con un woofer, ma col medio
    essendo davanti puoi arrivare fino a 150/180hz e non sono localizzabili
    se invece lo metti nel baule orientati almeno su un 25cm e una ventina di litri
    c'e' ne sono di ottimi
    :wink:
  6. lorddegio
    15
    15 Luglio 2008
    BMW 120d eletta
    Grazie mille per i consigli...
    Appena iniziano i lavori magari posto qualche foto..
    A presto!
  7. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    toglimi una curiosità!!! i fili del medio e tweeter come hai fatto a farli passare????? il crossover dove lo metti????
  8. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Bhe i fili sono il minore dei problemi. I fili passano dal soffietto, poi il copri connettore dello sportello e di gomma e con un po' di pazienza si riesce a passare. I Crossover; quello lato guida l'ho messo sopra la maniglia per aprire il cofano per capirci ma interno. Quello lato passeggero, se toglio il vano portaoggetti vedi che dietro c'è un buco dove riesci ad infilarlo perfettamente. Infine li ho fissati con del velcro....:wink:
  9. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Bene mi sono arrivate le nuove vornici per i tweeter. Ora devo sono pensare a come orientare al meglio i tweeter per una migliore scena sonora :-k Idee?
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    prova col tw esterno, quando hai trovato la soluzione migliore procedi
    :wink:
  11. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    7 Novembre 2005
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    Questa è la mia porta lato guida
    Monto un Res che dovrebbe grosso modo avere gli ingombri del Ls180.
  12. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    E sotto il sedile?
  13. Marco
    510
    7 Novembre 2005
    Ci sono i sub originali con l'altoparlante da 16cm collegati ma non funzionanti :biggrin: In caso di ripristino autoradio di serie basta rimettere la radio originale e attaccare gli spinotti per le casse nelle porte.
    Poi ho tweeter a triangolo e medi a montante, sub da 25cm nel bagagliaio in cassa, enorme, lo devo rifare più compatto.
  14. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Foto foto....e nome e modello dei componenti se non ti spiace....:wink: Siam curiosi qua!:mrgreen:
  15. Marco
    510
    7 Novembre 2005
    Va bene, non sono un gran fotografo :redface: Manca il sub che vergogno a fotografare perchè veramente sproporzionato (40 litri con mdf da 25mm ](*,))
    Doppio fondo con i due amplificatori Brax 2400 GE. Devo rifare la foto perchè ora ho un solo Brax 2400 GE e un Orion 250 hcca che pilota il sub oltre al crossover passivo della medioalta. Sotto gli ampli c'è il processore Pxa 701
    Medioalta sinistra: medio Mb Quart QM 100 e tweeter Microprecision serie 7000
    medioalta destra
    Una delle prove di orientamento fatte (3 mesi per decidere)
  16. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Complimenti per il lavoro! Fai vedere anche il sub non ti vergognare!
    L'hai fatto tu? Se si, devi darmi dei consigli per fare il tweeter come l'hai fatto tu....:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2008
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Sose fai una bella cosa
    leva il tuo medio dalla predisposizione e mettilo come Marco
    :wink:
  18. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Lo farei ma ci sarebbe qualcuno che me lo impedirebbe, quindi cerco di ottimizzare quello che ho. Per quanto efficacie sia non voglio un'impianto vistoso, mi accontento che si faccia sentire egregiamente. Già se riuscissi a mettere il tweeter in quel modo sarebbe molto...:wink:
    E tu cosa aspetti?
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe io ho scelto di usare le predisposizioni
    anche per me' cosi' e' vistoso
    :wink:
  20. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Poi quando vedo il montante tagliato prima di installare il medio.....
    ....mi vien da piangere, non ci riuscirei mai!!!!!!:eek::eek::eek::eek:
