serie 1 pre-rest, M, cerchi 207M, pacchetto luci, nera..... bellissima a presto le foto, ma ho qualche domanda. 1) Ho la radio professional, e da manuale di istruzioni, dovrei avere il menu' EQ ( equalizzatore ) come mai non lo trovo? 2) Non ho capito bene il funzionamente del climatizzatore. Se voglio una temperatura maggiore rispetto all'esterno ( es. fuori 10gradi, dentro imposto 19) devo comunque tenere acceso il tastino con indicato il cristallo di ghiaccio? Ovvero devo accendere l'A/C? In questo caso il compressore sta spento, anche se accendo l'A/C, vero?
Ti faccio i miei complimenti per l'acquisto... in ogni caso basta tenere la temperatura desiderata sul display e fa tutto da solo senza accendere l'aria condizionata...
Quindi al contrario, se ci fosse bisogno di accendere l'aria condizionata, in automatico, dovrebbe accendersi da sola la spia del condizionatore, giusto?
no, non mi sono spiegato. Tasto auto inserito, temp esterna 20gradi, dentro imposto 19, si accende il fiocco da solo??
ho provato... e mi sa che non si accende. Forse la differenza interno esterno deve essere maggiore di 1 grado, e' possibile? Sai com'e', provare ora in inverno non e' semplice, per questo chiedevo:wink:
