filtro recupero vapori olio o ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da rexmau, 9 Dicembre 2008.
  1. rexmau
    rexmau Kartista
    65
    31 Luglio 2008
    BMW X5 3.0d
    ciao a tutti..
    Possiedo una X5 E53 settembre 2004
    Non facicio moltiKm... circa 10.000/anno....
    Leggendo il forum mi è stato indicato che per una buona manutenzione occorre sostituire anche il filtro recupero vapori olio. Non viene quasi mai fatto con i tagliandi di ordinaria manutenzione. Orbene proprio in questi giorni voglio fare dare una controllatina alla piccolina. Sotto le feste di Natale ho finalmente l' occasione per sfruttarla un pochino....Ho telefonato alla conce e un nuovo addetto al magazzino alla mia specifica richiesta mi ha detto che il filtro recupero vapori olio in realtà si chiama unità di sfiato ed è posizionato sopra il coperchio di punteria. A occhio, non sono convinto, ma non sono un esperto. Qualcuno mi può aiutare ? grazie e ....buone feste a tutti
  2. giampi74
    giampi74 Kartista
    125
    24 Aprile 2007
    x3
    ciao posso confermarti che il filtro vapori olio si chiama unità di sfiato. l'ho cercato proprio ieri sull'etk, anch'io vorrei sostituirlo anche se non mi dispiacerebbe provare a cambiare solo il filtro all'interno piuttosto che tutto il pezzo che costa circa 60 euro e non pochi centesimi come il solo filtro. ciao
  3. tipolatino
    tipolatino Secondo Pilota
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    Mi associo alla richiesta di informazioni. Io non sono riuscito a capire quale sia il foltro e dove si trova, ma vorrei cambiarlo..anche da me.
  4. studioluisi
    studioluisi Collaudatore
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Il filtro si trova dietro il filtro dell'aria, almeno nella X3:biggrin:
  5. olaf63
    olaf63 Aspirante Pilota
    21
    9 Settembre 2008
    BMW X5
    Il filtro conviene cambiarlo perchè in realtà è stato modificato e quello nuovo non ha più la cartuccia ma è tutto in plastica. In Bmw devono avere preso atto dei problemi che creava intasandosi la cartuccia con botto della turbina.
    Ciao olaf
  6. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    mi sembra di ricordare che qualcuno aveva fatto un post con delle foto guida, se riesco a ripescarlo lo posto, se lo trova qualcun altro prima di me faccia lo stesso please!
    P.S. ogni quanto tempo/km andrebbe sostituito???
  7. studioluisi
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Le trovi qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=85716
    :wink::biggrin:
  8. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    si ma l'auto è una 320d. non credo poprio che sia lo stesso condice prodotto e che sia posizionato nello stesso posto del tremila.
  9. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    nessuno sa darci questa informazione? perlomeno il codice del ricambio. Grazie
  10. studioluisi
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Scusa, perchè non controlli sul tis:biggrin:
  11. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    Non sono riuscito a trovarlo...smeplicemente per quello. Ho provato a passare le schede motore ma non sono riuscito a capire quale sia il codice del pezzo.
  12. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    io l'ho cambiato giusto ieri;) in conce bmw, con un piccolo sconto e comprensivo di montaggio ho pagato una 80ina di €
    in fattura come codice leggo questo: 11127793163
    per la precisione 10 UL di lavoro costo 45€
    Unità di sfiato costo: 39,66€ meno il 10% 35,69€
    TOTALE: 80,69€ che precisione:D
    Comunque non ho riscontrato miglioramenti nella resa, se non che il turbo sembra un pò più slegato (merito forse anche del tagliando, infatti l'ho cambiato in concomitanza con esso)
  13. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    6 Dicembre 2009
    f31 330 xd - x3 3.0d f25 LCI
    vi chiedo un chiarimento. Io devo cambiare l'unita di sfiato alla mia x3 3.0d . In concessionaria mi hanno dato il pezzo modificato. Ma è possibile che adesso non ci sia il filtro vero e proprio ma solo il carter di plastica ? grazie
  14. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    6 Dicembre 2009
    quindi la domanda è : l'unità di sfiato nuova, che presumo sia a decantazione, non ha il filtrino ?
  15. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    Confermo che il pezzo è diverso. Io lo ho cambiato e l'originale aveva un tampone di spugna, questo è tutto di plastica ed ha una vaschetta di decantazione
  16. xfiles71
    xfiles71 Kartista
    114
    8 Febbraio 2010
    BMW X5 e70 30sd
    Scusami, mi potresti dire quando andrebbe cambiato il filtro?
    Io ho una x5 35sd del 2008 con 56000km.
    Ciao
  17. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    ogni 3 tagliandi..equivale sui 90000 km
