Un saluto a tutti. Vorrei sapere a cosa servono gli o ring presenti sul supporto del filtro olio della e 46 320 d. Lessi tempo fa che conveniva sostituirli, ma non escono in dotazione nel filtro che ho acquistato e non riesco a trovare discussioni in merito..
filtro olio Insieme al filtro ti danno l oring e la rondella di rame del tappo della coppa dell olio che va sostituita anch essa. Non so che filtri hai preso tu, io ho sempre preso bosh e ti danno tutto ✔️Cerco convogliatori aria freno e46 pack M. ✔️Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silent barre antirollio Powerflex
Dei tre oring presenti sul coperchio del fitro, solo quello più grande e più esterno viene fornito con il filtro, con inclusa una rondella di rame per il tappo della coppa. Gli oring piccoli fanno tenuta come antisvuotamento della sede del filtro e come tenuta per la valvola di bypass, vengono venduti come ricambio e se li cambi, visto il costo male non fa. Codice 11420006836 e 11427549573
Perfetto, grazie per le risposte. Li comprerò in concessionaria. Però mi scuso per l'ignoranza, ma cosa succederebbe se non facessero più tenuta?
il più piccolo degli oring sigilla la valvola di fondo che svuota il filtro dell'olio e ne fa tornare il contenuto in coppa, serve per evitare che ogni volta che si svita il tappo nero con l'esagono, l'olio fuoriesca dal barilotto e inondi il vano motore, quello più grande credo abbia più che altro funzione di centraggio, il sistema è un po' complicato...
