Filtro Gasolio - Help !
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pretorian, 22 Agosto 2006.
  1. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    BMW 525 Tds Touring E39
    Ragazzi mi sapete dire se posso cambiare da solo il filtro del gasolio e anche dove lo trovo all'interno del motore? Ho una 525 tds E39
    Vi ringrazio
    Carlo
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il filtro è il numero 1 della foto, dovresti trovare una plastica superiore con 2 bulloni e un connettore sonda, naturalmente per cambiare solo il filtro del gasolio devi inserire un tubicino nella parte sottostante svitare la corona a bullone più piccola dal basso far svuotare il filtro e poi svitare il filtro, naturalmente la parte superiore và lasciata assemblata
  3. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    però ricordati di riempire il filtro nuovo di gasolio...sennò puoi stare li a fare 5 minuti di avviamento:wink:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti una volta montato tutto metti in preaccensione per 1/2 minuti il tempo di far mandare il gasolio dalla pompa carburante
  5. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    Grazie Maurinax e Cicus ..... :razz:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di nulla :wink:
  7. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Aggiungi un po di olio nel filtro
  8. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ma quindi in preaccesione cioè con il quadro acceso dove aspetti le candellette per interderci,quando si è in quella posizione che pompa è che riempe la pompa di iniezione?
    se veramente succede così mi hai appena dato la soluzione per un problema!
    fammi sapere!grazie ciao:biggrin::wink:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si quando metti in preaccensione, ovvero quando aspetti la spia candelette, devi attendere con la chiave in quella posizione così la pompa inizia a girare e a mandare carburante ed il filtro si riempie
