Filtro aria per 320td Compact E46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Sibok, 6 Maggio 2003.
  1. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Mi è venuta l'idea strana di cambiare il filtro dell'aria alla Compact,
    ma ho qualche dubbio...
    Mi è *necessario* un modello che vada nell'air box originale, in modo
    da poter rimettere quello originale in qualunque momento, e che sia
    omologato.
    Date queste condizioni, secondo voi potrei ottenere qualche vantaggio? e
    di che tipo? Potete consigliarmi qualche modello che rispetti le
    condizioni di cui sopra?
    Grazie!
  2. 3ftuning
    3ftuning Collaudatore
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Ciao Feanor,
    ormai molte case costruiscono filtri sportivi da applicare all'air box originale, sono tutti omologati e puoi trovarli anche dal tuo autoricambista di fiducia.... senz'altro non avra' problemi a reperirlo.
    I Vantaggi?
    io ti riporto quelli da me ottenuti con tutte le auto su cui l'ho montato:
    - dura almeno 100 mila Km, basta pulirlo ogni 2/3000 kilometri ed e' sempre nuovo.
    - il motore respira meglio e sicuramente lo senti piu' elastico
    - le case riportano anche minori consumi.... ma non c'ho mai fatto caso :wink:
    che dirti.... io mi sono trovato sempre bene!!!!!
  3. mercenari
    mercenari Secondo Pilota
    608
    31 Marzo 2003
    Re: Filtro aria per 320td Compact E46
    Quello che nell'air box originale e' buonissimo.
    Se vuoi un rombo piu' bello ti consiglio un filtro a presa diretta.
    Infatti essendo posto all’esterno della scatola il rumore dell’aria che viene aspirata e' più forte di prima con conseguente rombo + forte.
    CMQ se opti per il presa diretta assicurati il flusso d’aria fresca va direttamente sul filtro, infatti più fredda è l’aria, migliore e' il rendimento del motore.
  4. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    io opterei per un filtro diretto ma attenzione a farli prendere aria fresca e non l'aria calda delo motore!!ciao!!
  5. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Vi ringrazio tutti ma come ho scritto deve essere un intervento per quanto possibile "invisibile" :) anzi, devo poter rimettere il filtro originale prima del tagliando dei 20mila...quindi niente aspirazione diretta purtroppo...L'operazione di sostituzione è molto complessa? Mi hanno detto che ci vogliono circa 30 minuti...come modello mi hanno consigliato BMC, voi come lo vedete?
    Grazie di nuovo!
  6. mercenari
    608
    31 Marzo 2003
    Il bmc e' ottimo (anke io ho quello), cmq tu non vuoi vedere nulla, quindi uno a pannello e' l'ideale per te. :)
  7. 3ftuning
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Per sostiutire il filtro a pannello????
    30 SECONDI
    :D :D :D
  8. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    il bmc e' buono ma ho sentito dire ke di solito i bmwisti montano KN ma va a finire ke e' lo stesso... :)
  9. mercenari
    608
    31 Marzo 2003
    Zi Zi hai ragione di solito le bmw montano KN ... cmq siamo li
  10. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    in effetti non credo ke ci siano delle differenze percettibili....
  11. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Ultima cosa: sostituire il filtro originale è molto complicato? parliamo sempre di una Compact E46 320td...su un NG mi hanno detto che ci vuole almeno mezz'ora se so dove mettere le mani, altrimenti è meglio desistere...certo che se è un'operazione difficile, mi rompo di portarla dal meccanico ogni 2000 Km per pulire il filtro aria sportivo :(
    Grazie!
  12. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    766
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Niente di così complicato. E' una sostituzione che ti porta via 10 minuti. :)
    Anche la pulizia è semplice.
  13. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Evidentemente non su una e46 2.0d
    Forse siamo a digiuno di conoscenze specifiche su questo modello.
    Ci vogliono tutti 20/30 minuti buoni per sostituire il filtro aria.
    ciaooooooo
  14. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    766
    14 Novembre 2002
    Si è vero mi ero dimenticato che questi naftoni devono sempre complicarti la vita! :twisted:
    Ciao
  15. sirio
    sirio Collaudatore
    324
    9 Luglio 2003
    è vero ci vuole un botto per cambiare il filtro dell'aria sul motore d
    bisogna smontare il supporto del microfiltro dell'aria abitacolo (in modo da arrivare ad una maledetta vite in fondo al motore), smontare le plastiche del motore ed infine puoi togliere il filtro.
    Io personalmente ho desistito dal montare un filtro sportivo, tanto alla fine non ti cambia una mazza.
    byez
    Sirio
  16. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Non ti stravolge la vita è vero.
    Ma ti posso confermare che le reazioni della macchina cambiano totalmente.
    Ai bassi è molto più pronta quasi non ci fosse turbo lag.
    Te ne accorgi soprattutto ora con questo clima torrido.
    A livello di potenza non so cosa cambi, la cosa è certamente impercettibile.
    Per la potenza mi affido ai 192cv erogati con il Tuningbox.
    :wink:
    ciaooooooooooooo
  17. sirio
    sirio Collaudatore
    324
    9 Luglio 2003
    ma tu quale hai montato di filtro?? ne hai comprato uno a posta per lo scomodissimo alloggiamento bmw o hai fatto delle modifiche sostanziali??
  18. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    [quote="sirio]
    ma tu quale hai montato di filtro?? ne hai comprato uno a posta per lo scomodissimo alloggiamento bmw o hai fatto delle modifiche sostanziali??[/quote]
    Uso un filtro BMC unica azienda che produce il filtro conico per la 320d common rail.
    L'auto è un settembre 2002, e voglio preservare la garanzia il più a lungo possibile quindi cerco di fare modifiche che si possono benissimo nascondere ai tagliandi.
    Vedi il filtro e il modulo aggiuntivo che posso rimuovere in pochi minuti.
    ciaoooooooooooooooo
