filtro aria bmc
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da lucabmw83, 1 Luglio 2006.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Salve ragazzi mi sono appena iscritto.. :wink:
    possiedo una bmw 320d 136 cv rimappata..il mio problema e che successivamente alla rimappatura ho provato a montare un filtro bmc, non ostante la macchina si sia incattivita molto, l'erogazione ha presentato subito un vuoto di coppia tra i 2000 e i 2700 g/m, avvertibile solo in ripresa. Pensate che tramite un modulo per il debimetro possa riuscire a colmare questo vuoto? o ci sono altre soluzioni?
    grazie a tutti :mrgreen:
  2. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    Re: filtro aria bmc
    che ti po di filtro bmc hai montato? quello tipo originale o quello a tubo in carbonio??
    Credo che il buco sia dovuto a un errore di lettura del debimetro che trova una massa d'aria che non riesce a "decifrare".. forse una buona pulizia del debimetro stesso e un modulino.. risolvono il tutto!
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    il filtro è quello da sostituire all'originale..ho provato a montare un modulo per il debimetro che ho comprato su ebay, ma nn cambia nulla anche mettendo il segnale al massimo, la macchina non subisce alcun cambiamamento.
  4. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    leggendo alcune discussioni sul forum ho letto che alcuni di voi hanno istallato il modulo by christian 72..è vero che funziona molto bene? e quanto costerebbe?
  5. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    funziona alla grande , vai tranquillo.
  6. TURS
    TURS Kartista
    65
    7 Aprile 2006
    Però sarebbe stato meglio che la mappa la fecevi dopo aver cambiato il filtro...!!!!!!!!!!
  7. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    si lo so ma io la macchina l'ho presa di importazione dalla germania..ed era già rimapatta.. solo in seguito ho messo il filtro..ora provo a pulire il debimetro e vediamo se va meglio.
