Filtro antiparticolato FAP
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da newcredo, 15 Luglio 2009.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non saprei la mia ex 535d rispetto al 530 manuale beveva già molto di più , quindi il consumo era ultima cosa che pensavo .
  2. colgat80
    colgat80 Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2012
    530D E60 218CV
    Ma quale è il fap?
    Ma questo non è il cat? Io sapevo che il FAP era questo:
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e' il dpf e cat ,unico corpo
  4. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    nel 218 cv non è unico corpo.
    il kat e dopo la turbina
    il fap è sotto al centro vettura.
  5. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    bmw530d e60 05/2004-x3 30d E83-535eccels
    Infatti, Conte ha ragione. Quello che hai tolto è il catalizzatore. Al centro c'è il Fap e se non togli anche quello col kat già rimosso... prevedo Guai.
  6. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    i fumi in questo modo ti arriveranno diretti al fap e lo stasera quanto prima....ti consiglio di circolare il meno possibile
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    quello in foto al post n°422 e' un DPF.E sembra tanto il mio con gli attacchi in/out curvi .Chiedeva lumi sulla foto e cosa fosse il barilotto in foto
  8. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    Ok. ma nel suo reportage fotografico si vede perfettamente che quello che ha rimosso (vedi foto 2815, nella morsa) è il catalizzatore.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2012
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Certo,ma io rispondevo alla sua domanda con annessa foto
  10. colgat80
    9 Dicembre 2012
    530D E60 218CV
    Qualcuno sa come disattivare con Ecm2001 le rigenerazioni DPF?
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    qui devi sentire qualche utente tipo, Ar147 o Sprido o Doch16
  12. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    per quello che ne so' io (almeno sulla mia fecero cosi') ,non viene disattivata, ma viene impostata la postiniezione a valore 0 ,quindi quando parte la rigenerazione, non postinietta nulla ,il preparatore mi disse che e' meglio cosi', perche' se avesse eliminato la voce del dpf ,poi se un domani volevo tornare originale sarebbe stato un problema. cmq sentiamo ar147 o altri che sicuramente ne sanno una piu' del diavolo ;-)
    p.s. cmq post-iniezione a 0 equivale a non rigenerare :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2012
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    anche la mia e' a 0,ma da quello che ho capito penso sia impossibile eliminare la voce del Dpf
  14. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    penso si possa fare, pero' il problema sarebbe rimetterla ,ti dico questo perche', siccome ho il dis per fare diagnosi, di dava 2 errori appunto del dpf ,non vedendo piu' contropressione, difatti mi diceva roba tipo "backpressure implausive" e roba del genere, allora contattai il rimappatore e mi disse di lasciarla cosi', che se avesse eliminato la voce dpf poi sarebbe stato un casino rimetterla. bhooooooooooooooooooooo
  15. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    il mio consiglio è quello di evitare di toccare i valori entrando direttamente nel grafico della mappa. Il rischio è quello di rovinare la mappa originale irrimediabilmente e di trovarsi con la centralina che va in protezione.
    Ormai tutti i mappatori dai più esperti a quelli che si cimentano da poco hanno il programma di esclusione dfp.
    "IMPORTANTE" :farsi dare il file della propria mappa originale, poi inserire la stessa con il No dfp che al tempo stesso chiude anche l'EGR.
    Cmq non ho ancora capito se colgat80 ha rimosso anche il dfp o solo il Kat (che a mio avviso poteva anche evitare)
  16. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    ma e' logico che il mappatore si crea una copia del file originale prima di intervenire!
  17. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    Dovrebbe essere così. Ma in tutti i casi chiederlo significa stare al sicuro. Conosco gente che dopo una rimappa è tornata dallo stesso mappatore per chiedere il file originale e quello tra tutti quelli che aveva in memoria......ha avuto difficoltà a trovarglielo.
    Se non sai che deve dartelo è possibile che non ti porti appresso neanche il pennino!
    La logica......senza una precisa preparazione e richiesta......lascia il tempo che trova.
  18. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    sinceramente e' la prima volta che sento una cosa del genere,a me' e ad altri davano il cd col file originale (e mi dicevano "questo tienilo, nel caso vuoi rimetterla originale)
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    io ho avuto questo problema con la 1° mappa purtroppo
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io ho backup totale
    Piu file mappa
    E se voglio mi da pure la stampa dei valori reali
