filtro antiparticolato . Bmw E61 530xd 2007 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da fuffuello, 7 Febbraio 2012.
  1. fuffuello
    fuffuello Aspirante Pilota
    26 Novembre 2010
    Bmw 530 XD turing
    AIUTOOOOOOOOOOOO....Ciao si è accesa la spia del filtro antiparticolato Km 190000 e va tutto bene è perfetta,.ho chiesto un preventivo di spesa e ho ricevuto una bella notizia € 2000.00 circa è possibile ? :sad::sad::sad: poi ho fatto delle ricerche e mi hanno detto alcuni ,che si rigenera ,alcuni di toglierlo ma si puo fare, alcuni di fare la rigenerazione forsata .La domanda quale è la verità ?????:-k:-k:-k:-k:-k
  2. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Penso che con la sola rigenerazione forzata
    non riesci a pulirlo del tutto e rimarresti
    con un FAP intasato e una possibile rottura del
    turbo
    Ti consiglio di toglierlo
  3. fuffuello
    26 Novembre 2010
    Bmw 530 XD turing
    vabbene se lo tolgo cosa gli incide al motore si rovina qualche cosa? oppure non da nessun problema.
  4. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    se il lavoro viene eseguito perfettamente, ovviamente con successiva riprogrammazione della centralina per evitare i cicli di rigenerazione, l'auto andrà come prima, ma senza più cicli e conseguente innalzamento delle temperature, dei consumi, abbassamento delle prestazioni..inoltre la turbina avrà meno pretesti per rompersi!
  5. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Metti il tubo come ho fatto io vedi foto..:wink:Ovviamente dopo devi far chiudere le rigenerzioni..:wink:Nel mio caso nn l'ho fatto xke la mia essendo euro 3 nn porta il fap...:wink:
  6. Maverick330ci
    Maverick330ci Collaudatore
    329
    6 Febbraio 2008
    Bmw 5er e60
    Dicono che è meglio non togliere il fap altrimenti c'è pericolo che va in recovery
  7. beckervdo
    4.436
    Kia Sportage HEV 2023
    Appunto la sua non è Euro4-5 quindi non ha problemi con le rigenerazioni.
    Non conviene mai togliere il DPF. Ormai le auto sono progettate per averlo in simbiosi piuttosto che post-montato come un tempo.
  8. Maverick330ci
    329
    6 Febbraio 2008
    Bmw 5er e60
    E per quelle euro 4-5? So che a un certo chilometraggio è meglio sostituirlo ma costa sulle 1600-1700.Bucarlo o eliminarlo proprio la centralina va in recovery invece,se non si elimina un file per le rigenerazioni.Ma se lo si elimina ci sono altre conseguenze negative di avaria.
    Inoltre eliminare i fap vuol dire auto più rumorosa,più fumo e forse più pericolo
  9. beckervdo
    4.436
    Revisionarlo in Conce costa un fottio.
    Ma ci sono ditte specializzate che con 600€ lo ripuliscono a banco.
    Quindi la spesa è meno della metà e si ottiene lo stesso beneficio.
    Toglierlo no. Ormai i motori €5-6 sono progettati ad hoc con il DPF
  10. Maverick330ci
    329
    6 Febbraio 2008
    Bmw 5er e60
    No,a me è euro 4
  11. zandrearacing
    zandrearacing Secondo Pilota
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    bmw 525d touring lci
    molti consigliano di togliere il dpf, sostituirlo con un bel tubo dritto ed eliminare le rigenerazioni tramite ecu....non si fa mai però distinzione tra i vari motori, di conseguenza uno con un motore 3000d del 2007 lci riceve consigli da qualcun'altro magari con un motore sempre 3000d ma del 2004.
    da quel che so io nelle ultime versioni misero il dpf integrato con il catalizzatore e non separato come nelle precedenti versioni.....quindi la domanda è: chi ha una motorizzazione recente(post 2007) con dpf integrato al cat come fa ad eliminare sto filtro con un tubo??
  12. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  13. Maverick330ci
    329
    6 Febbraio 2008
    Bmw 5er e60
    Continuano ad esserci pareri discordanti su questo argomento.Ma lasciando stare i fap,cosa puo' succedere esattamente?
  14. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Allora vedo che avete le idee un po confuse per quando riguarda il fap
    sui motori bmw e possibile toglierlo a patto che vi sia una riprogrammazione della centralina
    con adeguamento per i nuovi parametri che i sensori preposti al funzionamento del fap leggono (sensore pressione differenziata e sonde)
    in pratica il software tipo ecusafe gli fa credere alla centralina tramite sempre i famosi sensori che il fap e pulito e di conseguenza non partono le rigenerazioni
    purtroppo ci sono tanti tipi di HW e SW diversi e con aggiornamenti che casa madre fa e quindi i software che fanno questo tipo di lavoro fanno degli errori
    di conseguenza la macchina va male o rigenera o si accende la spia motore
    L'importante e andare a fare questo tipo di lavoro da persone competenti con attrezzature originali (no cloni)i quali potrebbero bloccare la ecu e poi sono caz..amari
    Un altra cosa da sapere e' che non si puo' disabilitare la sola valvola egr su auto munite di fap altrimenti si anno problemi con lo stesso
    Altra cosa importante non c'e' bisogno di complicarsi la vita a cercare tubi sostitutivi al fap basta svuotarlo ed e tutto fatto se possibbile lasciate il catalizzatore
    solo per attutire un po la puzza e poi se vi fermano per un controllo visivamente e tutto apposto
    Ultima cosa piu' importante il ...PREZZZZO..:mrgreen:
    i costi vanno dalle 200,00 euro alle 300,00euro diffidate da chi vi chiede cifre superiori sicuramente vogliono pagarsi con i vostri soldi piu' rate del mutuo:mrgreen:
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,sempre preziosi i tuoi interventi.Puttroppo le versioni piu' recenti hanno Dpf e Cat in un corpo unico,e' fattibile ugualmente svuotare solo il Dpf?,a quanto mi risulta no.
  16. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Si il lato che attacca sul turbocompressore c'e' il catalizzatore mentre dal'altra parte c'e' il fap basta prendere le misure giuste e stare attenti quando si rompe il fap
    fra il catalizzatore e fap ci sono se non ricordo male circa 3 centimetri
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ok,ma a me hanno bucato tutto,3 fori in/out da 16mm cad sul corpo dpf/cat.
    Cavolo se sapevo che era possibile lasciare integro il cat.non avrei ora problemi con il forte odore.
    Scusa un'altra cosa;ma il Dpf come lo si rompe?
  18. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Ci vuole l'attrezzo speciale n 278948576774889398745767758848489998887777373676487487888883883838
    che sarebbe martello e scalpello:mrgreen:
    di solito tutti vanno alla spiccia e bucano tutto
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Immaginavo,putroppo ora sono fregato da quel lato,o trovo un cat o me la tengo così.
    Certo che il meccanico poteva anche dirmelo(non pensavo a tanto odore)
    Ci sentiamo prossimamente per l'eventuale file.Ancora grazie
  20. Maverick330ci
    329
    6 Febbraio 2008
    Bmw 5er e60
    Praticamente l'unica cosa che consigli di fare è svuotare il fap senza toccare il catalizzatore.Ma non mi hai risposto alla domanda.Lasciando stare il fap cosi com'è,a cosa si va incontro esattamente?
    E quando partono le rigenerazioni cosa succede? Va tutto in blocco?
