Faro xeno bmw 120d intermittente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da rovigno, 2 Maggio 2012.
  1. rovigno
    rovigno Aspirante Pilota
    38
    6 Aprile 2010
    BMW X3 2.0D XDRIVE F25
    Ciao a tutti
    ho il faro xeno sinistro della mia bmw 120d del 2006 che funziona ad intermittenza...
    cosa può essere?
    grazie mille
    p.s. se è da sostituire la lampada allo xeno, mi date qualche consiglio su marca e modello.
  2. Guest 084
    Guest 084 Kartista
    164
    29 Agosto 2011
    Audi A3 sb Dark Line
    per prima cosa prova a controllare i fili vicino al faro...non si sa mai che si sia leggermente spellato o magari fa qualche curva strana...
    o magari potrebbe essere un po' ossidato il contatto
  3. rovigno
    38
    6 Aprile 2010
    Ciao a tutti, allora smontato la calotta e controllato i fili sembra tutto a posto ho smontato la lampada ed ho notato che nel centro del bulbo ha come una parte offuscata del vetro...
    La marca ė osram d1s, domanda, ma devo sostituirle tutte e due siccome mi hanno detto che emmettono luce diversa quando sono nuove? Ho visto online le vendono a 50,00 euro/cad.
    - ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    BMW 120d futura Aut.
    tempo fa anche il faro della mia andava ad intermittenza, ora si è stabilizzato. Un leggero sfarfallio lo noto quando prendo fossi grossi.
    Fatti controllare i cavi da un elettrauto per una maggiore certezza
    per la tua domanda è si, bisogna sostituirle assieme
  5. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    anche io avevo lo stesso problema a suo tempo... vai tranquillo che è lo xeno da sostituire, io per sicurezza li ho sostituiti entrambi e ho messo degli osram come gli originali, in ogni caso puoi provare mettendone uno soltanto e vedere com'è...pero solitamente la differenza un po' si vede poi calcola che se uno è andato l'altro poco ci manca ma cmq ti son durati 6 anni...
  6. actarus8v
    50.711
    5.224
    è da sostituire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche io cambierei la coppia....
  7. rovigno
    38
    6 Aprile 2010
    Perfetto.. grazie a tutti
    allora li prendo tutti e due e li sostituisco contemporaneamente...
    che ne dite è un buon prezzo on line 90,00 euro tutti e due?
    ciao
  8. Guest 084
    Guest 084 Kartista
    164
    29 Agosto 2011
    per il prezzo non so dirti...per il fatto di sostituirle entrambe...dico anch'io sì.
    ho già visto su una serie 1 di un mio amico la stessa cosa...ne ha cambiata 1 sola e la difefrenza, un po', ma si vede
  9. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2012
  10. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    il prezzo è ottimo mi sembra che un po' di anni fa le ho pagate 100 euro entrambe, cmq le osram sono identiche a quelle da equipaggiamento originale, qualita e (se non le prendi in bmw) prezzo...le philips non le conosco ma mi son trovato bene con le osram son 5 anni che le ho montate, 60000 km e nessun tipo di problema...
  11. rovigno
    38
    6 Aprile 2010
  12. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
  13. paolo88
    paolo88 Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Salve a tutti sono nuovo su questo forum... per problemi ai fari allo xeno devo scrivere qui???
  14. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Allora in pratica ho sostitutito la centralina del faro dx... montando la nuova non funziona comunque... ho invertito i fari e dall'altro lato funziona.... quindi deduco che non arriva corrente al morsetto.... cosa devo fare???
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    deduco che hai scambiato le lampade per dire non funziona, il resto del faro si accende? (l'angel??)
  16. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Salve a tutti ho anke io lo stessonidentico problema... ho invertito i fari e funziona quindi e sicuramente problema di corrente nel morsetto.... cosa sarà? ?? Grazie anticipatamente
  17. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Si ho cambiato le lampade x essere sicuro ke il problema nn fosse la centralina
  18. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Allora dopo aver fatto cambio e scambio di lampade e elcentraline il faro dx continuava a non funzionare... ho 0reso tutto il faro dx l'ho attaccato kn il morsetto del sx e funzionava tutto... quindi solo dopo questo deduco ke sia problema di corrente al morsetto di dx... cosa può essere..
  19. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Si il resto del faro funziona. Non parte lo xeno.... invece montando il faro kn il cavo sx lo xeno parte...
  20. paolo88
    15 Ottobre 2014
    bmw 120 d attiva
    Si funziona tutto in entrambi i fari... solo lo xeno dx nn funziona ma mettendolo con i cavi del sx funziona perfettamente
