fari xeno
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Dade90, 26 Giugno 2009.
  1. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    :-k c'è qualcosa che non va allora...dovresti kiedere a xenonlamp,io ho montato tutto e funzionano perfettamente....
  2. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Ho inviato una mail a xenonlamp.. Vediamo cosa mi rispondono..
  3. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    se ne parlerà lunedi anche se sinceramente io gli avrei telefonato...chissà quante mail riceveranno ogni giorno tra info e ordini...
  4. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Mi ha risposto subito chiedendomi se i moduli neri si scaldavano e se i collegamenti erano fatti bene.. Per loro sarebbe il primo caso di malfunzionamento..
  5. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    L'unico dubbio che mi può venire è questo: ho collegato il modulo nero con le piattine il filo bianco con lo spinotto blu del cablaggio relè e il nero col nero.. Ma mi sembra corretto.. Altri collegamenti non si possono sbagliare...
  6. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    aspetta,filo bianco?al momento non l'ho presente...ricordo che io e frenz abbiamo collegato dei fili con altri 2 che c'erano dentro il faro,con il giallo e il nero che ci sono dentro...qualche pagina indietro frenz ha messo le foto di questo collegamento,tu l'hai fatto?
  7. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Ma si certo, ma io parlo del modulo nero spegnispia con le piattine lato passeggero, va collegato al cablaggio relè dove ci sono le femmine di queste due piattine, sono quasi alla fine del filo relè vicine allo spinotto che poi va collegato alla lampada
  8. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    si ora l'ho presente...però sto ancora cercando di capire il perchè di questo tuo problema...
  9. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Sembra non esserci un motivo apparente se non una smodata sensibilità dell'impianto elettrico can.. ho anche fatto una prova sostituendoil relè con uno uguale che avevo e tutto non cambia.. O son rotti i moduli deri.. am mi sembra strano.. Ma è sovrumana sta cosa..
  10. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
  11. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
  12. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    veramente inspiegabile...
  13. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Sì inspiegabile.. Io non so se un elettrauto sia in grado di risolvere il problema, magari vedendo difetti o variazioni di tensione... fatto sta che mi devo tappare le orecchie in macchina.. Chiedo anche a te.. Ma non c'è un modo per zittire il cicalino?
  14. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    a me per i fendinebbia e le luci targa a led suona per una decina di secondi,il tempo di elencarmi:fendinebbia sx,fendinebbia dx più luci targa...poi si zittisce,quello che suonava di continuo da me era quello delle cinture che poi ho zittito mettendoci il gancio quando resto dentro la città...puoi provare da un bravo elettrauto che magari collegano il computer ti potrebbe pure trovare la vera avaria o magari eliminare il cicalino continuo e la spia di errore...
  15. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    raga ma i moduli spegni spia scaldano cosi tanto? non si riescono a toccare poi mi succede che qunando accendo gli xeno sento un fischietto che dopo circa 5 secondi sparisce, comunque mi sorge un dubbio dei due fili del modulo spegni spia in teoria devono andare in nero con nero e il bianco con il blu il nero deve essere negativo, il fatto sta che
    quando accendo mi da errore lampadina bruciata e se faccio il test mi dice chek e ok
  16. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    anche a te da errore?a me nessun problema ancora...ci esco da martedi con la macchina con gli xenon montati e accesi...cmq si,i modulini neri scaldano un pò ma non ho visto fino a quanto perchè li ho toccati una volta sola da montati ed è stato quando ho tenuto accesa la macchina 5 minuti per vedere se dava errori
  17. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Allora qui c'è qualcosa che non quadra.. io ho errore continuo e macchina rossa su ponte. Trovo strano che siamo gli unici sfigati eppure i collegamenti sono quelli. Il primo che va dall'elettrauto faccia sapere... I moduli mi sembra che non scaldino molto.. Qui c'è lo zampino della xenonlamp
  18. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Allora il modulo spegni spia lato passeggero scalda, quello lato guida è freddo. sicuramente gli han dato una partita di moduli difettosi.
  19. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    :-k
  20. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    i miei sono incandescenti non riesci a mettere il dito domani misuro a che temperatura arrivano adesso ho fatto un giro nessun errore nessun fischio bo ce da diventare scemi
    sicuramente i moduli sono fallati speriamo di non spaccare niente
