Fari posteriori restyling su prerestyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Boxerfabio, 13 Maggio 2010.
  1. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    BMW F06 640d xDrive Msport G.C.
    Ripassino di inglese.... TAIL LIGHTS sono le luci posteriori!!! :redface::redface:
    TAIL = "coda"... :wink:
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    nessuna novita' ?..............
  3. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    mi iscrivo alla discussione sia per la modifica cofano posteriore che sul cavo per la modifica delle funzione nella nostra bm..
  4. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Non è detto che se togli la lampadina da 5W devi mettere per forza un carico da 5W per simularlo! Io sulle posizioni anteriori (W5W) avevo messo 2 resistenze da 220 Ohm-0.5W in parallelo (quindi circa 1.3W di carico) e il BC non "vedeva" errori.
  5. daniele2012
    daniele2012 Aspirante Pilota
    12 Marzo 2012
    bmw 320 e91 pre-restyling
    ciao che io sò se cambi il modulo luci che c'è sotto lo sterzo puoi applicare sia i fari anteriori che posteriori senza apportare nessuna resistenza...ovviamente il modulo costa sui 350€...le resistenze costano €5...quindi data la convenienza prendendo in modello la seconda possibilità devi applicare resistenze su tutto ciò che si trasforma da lampadina a led...posizioni, frecce, stop e fendinebbia...semplici da montare...la LAMPA produce una resistenza apposita per queste modifiche (semplice da montare) al costo di €5..
