Fari bixeno su 330CD | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da fra80, 24 Gennaio 2007.
  1. fra80
    fra80 Aspirante Pilota
    41
    9 Gennaio 2007
    BMW330CD
    Ciao!
    E si mi sono intrufolato pure qua..
    Ho una 330Cd del 2005, stranamente non ha i fari allo xeno, ma lampade alogene.. E' normale?? Mah..
    ad ogni modo è possibile sostituire quei fari alogeni (nn si vede un caz, anche perchè con la regolazione più alta possibile sono sempre bassi) con fari allo xeno, meglio bixeno?
    Qualcuno l'ha fatta 'st'operazione??
    Grazie ragà
  2. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ciao!! I ho una 320cd...e anche io sono con le alogene! Ho già ordinato i fari xenon della XenonLamp..che dovrebbero arrivare a giorni...dato che il kit è plug&play non bisognerebbe fare modifiche a niente...
  3. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    si le nuove coupè/cabrio hanno i fari lenticolari ma lo xenon è opzionale, dato che già avete tale situazione un bel kit xenon h7 da 5000°K minimo, è caldamente consigliato
  4. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Infatti ho già ordinato un bel kit 6000K H7 :razz:
    Senti Mauri..ma tu mi sai dire se devo "rovinare" il portalampada o no? No xkè io non avrei intenzione di modificare niente, ma proprio niente del suo originale...
  5. fra80
    41
    9 Gennaio 2007
    BMW330CD
    Ragà più o meno quanto si aggirerebbe il costo di quei fari???
  6. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    che io sappia no, devi però prendere quelle H7 altrimenti se prendi le normali D2S li sì che devi modificare con l'attacco portalampada H7 non devi modificare nulla, inserisci la lampadina h7 xenon, colleghi il connettore di fari al ballast xenon e via andare :wink:
  7. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Il kit Professional che ho ordinato io da Xenon Lamp costa 279 euro iva compresa...secondo me è il migliore! Ma penso che vada bene anche il Top-Line che con 150 iuri lo porti a casa!:wink:
  8. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ti ringrazio Mauri! Certo che se non ci siete voi esperti in materia non saprei proprio dove mettere le mani ehehhe=D> =D>
    Si si tranqui, H7, dato che le alogene sono H7
  9. w3b88
    w3b88 Secondo Pilota
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    l'avevo letto in una guida qui sul forum..e se nn mi sbaglio anke sul sito della xenonlamp.. sennò i fili delle lampade da dove li esci?? e in ogni caso..il portalampade va svuotato dai connettori delle h7 in quanto come ho già detto le xenon nn hanno attacchi ma escono con dei fili..già attaccati a loro..nn so se mi son spiegato..
  10. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Si si di quello sono al corrente...l'avevo letta anche io la discussione...ma li si parlava di xenon su E46 ma cn faro a parabola...non come il nostro che è già lenticolare di serie...
  11. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    col lenticolare..credo anke..io ho la parabola..quindi lo dovrò fare x forza..
    ma credo anke col lenticolare..in quanto..in ogni caso..c'è il problema da dove fai uscire i fili.. :(
  12. fra80
    41
    9 Gennaio 2007
    BMW330CD
    La mia 330CD è lenticolare.. cioè per capirci quando lo vedi da fuori non vedi la parabola ma solo un tondo nero. Giusto?
    Quindi se ho capito bene si tratta solo di cambiare le lampade?? Così semplice?? Troppo semplice...
    Qualcuno ha qualche link?
  13. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Mauriii abbiamo bisogno di teeeeee
  14. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    gianlu hai scelto digital, professional o top line????
    quali sono le differenze???
    ciaoooooooooo
  15. Gianlu320cd ///M
    10.049
    409
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Allora io ho scelto Professional...le differenze che ti dico sono quelle che ho letto sul sito stesso, ma secondo me sono buoni tutti e tre!
    DIGITAL: prodotto di qualità ottima ma ancora in via di totale "sperimentazione" e non ne garantiscono il corretto funzionamento e la durata dello stesso.
    PROFESSIONAL: secondo loro il top della gamma...affidabile, plug&play e ottima qualità. Ne assicurano il funzionamento!
    TOP LINE: è il base dei kit...anche esso buono a mio avviso...
    Se vai sul sito www.xenonlamp.it trovi tutto cio che ti serve
  16. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    grazie mille..appena avrò un pò di liquidità da buttare.. :) penso mi farò il digital....ciaooooooooo
  17. fra80
    41
    9 Gennaio 2007
    BMW330CD
    penso che è una spesa che farò.. Con gli alogeni di serie nn si vede 'na beata mazza.. Poi la cosa strana è che questi fari della mia 330CD mi sembrano più bassi di altre macchine pur essendo il regolatore sulla posizione di zero... mah...
  18. smercki
    11.501
    802
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    I connettori li devi modificare per forza, attualmente sul connettore arriva la 12V che tramite dei contatti porta la tensione sulle attuali lampadine H7, montanto il kit xeno la 12V deve andare alla centralina (ballast) in modo che la tensione venga elevata per poter alimentare correttamente le lampade allo Xeno, dalla centralina con apposito cavo isolante per l'alta tensione questa viene trasferita alle lampade Xeno che vanno allogiate nel faro....
  19. fra80
    41
    9 Gennaio 2007
    BMW330CD
    Grazie smercki, ma il cosidetto ballast viene fornito assieme alle lampade?? tutto compreso nei 150 euri??
    Poi un'altra cosa... non c'è un modo per alzare un pò i fari oltre il limite della posizione zero sull'assetto??
  20. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    vuoi x caso uccidere qualcuno?? con un kit allo xenon e i fari sopra ancora di + dello 0 penso che accecheresti tutti..
    [-X[-X[-X[-X[-X
