fari bi-xeno restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cristian330d, 10 Novembre 2009.
  1. Savino150Cv
    Savino150Cv Secondo Pilota
    681
    11 Ottobre 2004
    Bmw 320d e46
    Sai dirci di che marca sono i tuoi fari?
  2. cap01
    cap01 Aspirante Pilota
    31
    15 Aprile 2009
    bmw 330d
    Frankieone, ma quindi anche i bosch AL hanno il problema del proiettore che si brucia ?
    Secondo voi mettendo dei bosch al posto dei zkw devo fare modifiche al faro o li monto plug-in ?
    ciao
    cap01
  3. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    :razz::razz:
    penso siano plug and play...:razz::mrgreen:
  4. cap01
    31
    15 Aprile 2009
    bmw 330d
    Eppure a guardare le foto nei post, gli attacchi mi sembrano diversi ... paraltro molto più "stabili" quelli della bosch
    chi ha smontato il faro che ne dice ? sono uguali gli attacchi del proiettore bosch a quelli zkw?
    grazie mille
    cap01
  5. lama67
    lama67 Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2010
    BMW 320D touring
    ciao a tutti. dopo un periodo in cui il faro allo xeno sx traballava, è diventato giallastro, si accendeva e spegneva, si è definitivamente spento. Devo sostituire la lampadina (da quel che ho capito una philips d2s 35w 85122); non volendo spendere 300€ in BMW lo vorrei fare io. Mi confermate una cosa fattibile? Ho notato anche io un peggioramento della qualità della luce e della profondità; volendo fare una pulizia della parabola lo smontaggio è fattibile con comuni attrezzi o ci vuole qualche arnese specifico? Se anche la mia BMW 320 touring futura del maggio 2004 monta i bixeno va bene la lampadina che ho scritto sopra?
    Grazie a tutti
  6. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    ti devi presentare prima nell'apposita sezione... la lampadina è facile da cambiare, basta ke abbia l'attacco d2s... x la pulizia della lente ci sn reportage sul trucchi fai da te!!
  7. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    aiuto!"""" ho intrapreso pure io il percorso di vlad....il risultato è come il suo!!!
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    allora?com'è andata??:mrgreen:
  9. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Vuoi aiuto? Puoi postare qualche foto??? Son curioso!!
  10. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    finalmente ho finito il lavoro... domani lo monto e vedo comè il risultato!! cmq stesso difetto di vlad: tra la lente e la plastica ci saranno 1 cm scarsi...se nn ci fai okkio nn si vede xo se vai vicino un pokino si!! domani posto la foto
  11. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    ma dove vanno collegati i 2 fili rossi ke escono dalla parabola aftermarket???
  12. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Vanno collegati ai due fili che alimentavano l'elettromagnete della funzione bi-xeno sulle parabole originali (mi sembra, se non ricordo male, che sono due fili sottili, uno rosso e l'altro verde); per la polarità non c'è problema, in quanto l'elettromagnete delle nuove parabole funziona sempre, a prescindere da come si colleghino i suddetti fili.
  13. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    li ho collegati ai 2 fili ke dici tu (erano collegati sotto alla vekkia parabola)!!! ma ora il lampeggio funziona solo con le alogene h7...ma con abbagliante fisso nn si accende piu' ne' l'alogeno ne' interviene il bixenon...sapete aiutarmi????](*,)](*,)
  14. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    finalmente montato tutto...ora manca solo l'enigma dei 2 fili e l'abbagliante fisso ke nn funziona!!! la luce è spettacolare!!! ora si ke vedo!!! domani foto del risultato ormai c'e' troppo buio x farle!!
  15. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Allora: per far funzionare il lampeggio con la funzione bi-xenon devi fare un ponticello tra il positivo dell'abbagliante ed il filo singolo che alimenta il famoso elettromagnete (c'è un reportage in merito).
    Per quanto riguarda il funzionamento degli abbaglinati fissi + bixenon, verifica di aver collegato bene tutti i connettori sul retro del faro oltrechè il fusibile degli abbaglianti!
  16. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    risolto il problema!!!! il filo era saldato un po alla caxxo....ora funziona tutto!!!! grazie vlad
  17. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Quindi fammi capire ora hai il bi-xeno al posto delle vecchie parabole anabglianti e hai mantenuto abbagliante h7 giusto ??
    Quindi con lampeggiio funxiona bi-xeno e alogena e quando metti fisso ??? Lo stesso...???
  18. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    La sua aveva già la funzione bi-xenon anche con le vecchie parabole!
    In ogni caso credo si possano taranquillamente montare parabole con funzione bi-xenon al posto di altre solo xenon in quanto, come già detto, bsta collegare il positivo dell'abbagliante al positivo dell'elettromagnete che attua la funzione bi-xenon!
    Cristian: aspettiamo le foto!!!
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok grazie :wink::wink::wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sempre piu interessante.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
