Fari al led per serie 5 e60 senza xenon di serie
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 6 Agosto 2012.
  1. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    mmm... orrendi..!!!
    con la stessa cifra.. li trovi originali con xenon e centralina.. ( usati )
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2012
  3. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    non ho proprio i xenon di serie io e per fare una modifica simile mi converrebbe vendere la macchina da quanto ho capito
  4. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
  5. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    in bmw per tutto, compreso il lavoro mi hanno chiesto intorno alle 3000€ altro che 1000€, apparte che non so nemmeno cosa serve oltre ai fari perchè in tal caso se il lavoro fosse fattibile monterei i restyling se riuscissi a trovare il tutto usato...però purtroppo pare che nessuno sia mai passato da farim alogeni a xenon
  6. beckervdo
    4.453
    Infatti 1000€ sono per il solo faro + manodopera.
    Molto affettuosi in BMW
    Ti serve il faro completo ovviamente, l'impianto lavafari ad alta pressione ed il sensore livello al posteriore. Dato che tu dovresti avere in plancia il regolatore di livello con rotella zigrinata che sui veicoli con fari allo Xenon non è presente.
  7. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Bisognerebbe trovare qualcuno che ha già fatto questo lavoro anche se è difficile, comunque mi parlavano di modulo luci,devioluci cablaggi vari e codifica oltre ai fari completi di lampade e centraline...i lavafari non sono necessari
  8. beckervdo
    4.453
    Come non sono necessari? Sono i primi che devono esserci per un kit xenon.
    Comunque modulo luci di sicuro cambia lui (mancanza rotella zigrinata)
    Devioluci non credo dato che non hai l'High Beam Assisteant di serie. O no?
  9. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    L'High Beam Assisteant non sò nemmeno cos'è qiundi sicuramente non c'è l'ho...ma per modulo luci cosa si intende?
  10. beckervdo
    4.453
    HBA significa che hai l'antiabbagliamento automatico sulla vettura. Sul modulo luci c'è la lettera A in fondo a sinistra quando ruoti la manopola.
    Sfrutta un sensore posto sullo specchio retrovisore interno.
    http://www.bmw.it/it/it/insights/technology/technology_guide/articles/autobeam.html
    Dietro la manopola c'è anche il modulo Luci che è quello da cambiare.
  11. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ah si ho capito...comunque non c'è l'ho..quindi il modulo luci sarebbe la centralina attaccata dietro agli interruttori delle luci?
    ma in tal caso si può codificare per la mia auto parchè io avevo sentito che solo per una macchina può essere codificata
  12. beckervdo
    4.453
    Devi comprare la "neutra" in BMW e codificarla. Se la espianti da un'altra auto porta i suoi riferimenti dentro.
    Mi sembra - ma non vorrei sbagliarmi - che qualcuno l'ha fatto qui sul forum.
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    L'impresa non è facile e non ci sono molte notizie in rete (vista l'esigua percentuale delle auto sprovviste). Purtuttavia, cercando ho trovato un paio di discusisoni:
    http://forums.5series.net/topic/67663-06-e60-sucessful-halogen-to-oem-bi-xenon-swap/page__hl__xenon%2520diagram
    http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?p=738586
    Qui ci sono anche le foto:
    http://forums.5series.net/topic/122970-e60-lci-halogen-to-lci-xenon-retrofit/
    Azz!!!
    Trovato:
    http://forums.5series.net/topic/123236-diy-lci-halogen-to-lci-xenon-non-ahl-euro-spec/
    Buona lettura.
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    puoi tranquillamente passare ai fari LCI, ti serve il modulo luci ( LM2) il devialuci, parte del cablaggio fari, i lavafari ad alta pressione, il sensore altezza ( si già non l' hai ) e logicamente i fari restyling ant e post.
    poi codifica.
    con 1000 - 1500 euro trovi tutto in rete... unica cosa che io prenderei nuova è la centralina modulo luci ( LM2 ) e farei codificare in conce a lavoro finito....
  15. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ma il sensore altezza sarebbe quello che si sente muovere i fari ad ogni accensione? se si c'è l,ho...comunque ho già montato circa 4 mesi fà i fari posteriori originali con relative centraline per farli funzionare...
    Comunque ho trovato i fari completi, il devioluci ed il modulo luci a 600€ e forse riesco pure a spendere qualcosina in meno...che ne dite
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Agosto 2012
  16. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Se fai un bel reportage poi te lo metto in rilievo :-D
    Inviato dal mio ST18i con Tapatalk 2
  17. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    ad ogni accensione con posizione in automatico i fari si alzano e si abbassano .
    e non dimenticare il circuito lavafari ad alta pressione...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2012
  18. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    per gli esperti...secondo voi è possibile modificare una coppia di fari anteriori xenon modello restyling e farli accendere con un kit normale xeno?
  19. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ragazzi non conoscete nessuno che abbia montato i fari che ho postato nel link all'inizio della discussione o fari simili per capire un pochettino che qualità hanno e soprattutto che tipo di vista hanno.............:-k
  20. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ragazzi vorrei qualche consiglio su dei buoni fari lenticolari (lente sull'anabbagliante)a led da sostituire ai miei alogeni originali...nessuno di voi li ha montati?
    Consigli su un buon acquisto?
