..far passare l'antenna della tv..
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 7 Dicembre 2005.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi qual'è il modo migliore per far passare il cavo dell'antenna dalla plancia al lunotto??
    ieri ho fatto passare il cavo che utilizzerò per l'accendisigari vicino al fermo del bracciolo ed è stato un salasso..dopo aver sbloccato il fermo in metallo sotto il pulsante delle 4 frecce ho cercato con una sonda di far passare il cavo sotto la moquette affianco alla centralina dell'airbag(credo sia quella)...i filo dovrebbero passare sotto il telaietto e tornare su mediante dei buchi...ma credo che questo si faccia solo in fase di montaggio dell'auto...
    quindi come potrei fare???far passare sotto il battitacco??
    per fare una prolunga all'amplificatore dell'antenna posso utilizzare un qualsiasi filo?
  2. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: ..far passare l'antenna della tv..
    Se smonti il sedile lato guida il lavoro ti viene molto + semplice, non c'è bisogno che lo tiri fuori dall'abitacolo, basta che sviti le 4 viti che lo serrano e lo spingi verso dietro, noterai che sotto ad esso, in prossimità delle bocche di areazione dei passeggeri posteriori la moquette si interrompe, basta alzarla e far passare il cavo...
    Per il tipo di cavo da collegare all'antenna devi prenderne uno che abbia un'impedenza da 75 ohm, magari il più sottile possibile (se non ricordo male ci dovrebbe essere l' RG174)
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ..in questo caso dovrei cmq far arrivare il cavo sotto al sedile passeggero..lo stesso discorso nn si puo fare cn il sedile guidatore??..ma cmq dovrebbe passare sotto la moquette fino ad arrivare alla bocchette d'aria posteriori!
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    up
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    up
  6. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    infatti ti ho scritto che lo devi fare passare sotto la moquette del lato del sedile "guidatore" fino ad arrivare nel fianco dell'auto e da li prosegui fino al baule o fianchetto posteriore luce
  7. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
