Salve a tutti avrei un problemino.. mi sono accorto che i due fanalini che sono montati sul portellone del portabagagli si sono opacizzati senza motivo.. non so darmi una spiegazione del perchè solo quelli.. il resto fanali sia avanti che dietro sono perfetti.. a voi è mai successo?? che posso fare? Grazie
Non so il motivo, di solito si ingialliscono a forza di lavare la macchina all'autolavaggio automatico. Si nota di più su quelli anteriori ovviamente, che ti sia successo solo ai posteriori per me è strano. Io ho fatto lucidare quelli anteriori e sono diventati come nuovi.
ma si infatti è davvero strano.. come giustamente dici solitamente i fari soggetti ad opacizzarsi sono quelli anteriori.. ma quelli sono perfetti.. non riesco a dami una spiegazione..
Ho provato anche a strofinare il rinnova fari della arexons... non mi aspettavo niente di che.. ma è cambiato pochissimo.. mi sa che mi tocca smontarli e portarli a lucidare..
io ho usato questo prodotto nei miei fari anteriori e su fari di altre auto, è pazzesco, provalo costa poco. per una durata migliore se lo sigilli con qualche nanotecnologico sarà ancora meglio.
grazie per l'aiuto.. ma non è un probema la porto dal mio carrozziere.. il mio pallino era solo.. perchè i fanalini sul portellone?! piu ci penso piu non mi capacito di come sia possibile ... nemmeno sulle macchine di 25 anni succede una cosa del genere.. e la mia ne ha appena fatti 9 a settembre..
può darsi ci sia caduto qualcosa, ho hai usato un prodotto per pulirli che avrà fatto reazione con altro?
ci avevo pensato amche io ma uso sempre gli stessi prodotti da anni.. e poi credo che se avessero fatto una qualche reazione con un prodotto si sarebbero rovinati anche gli altri.. la plastica dovrebbe essere la stessa
Se posso chiederti, quanto è costato far lucidare i fari anteriori? Vorrei farlo anche io sulla mia E91 ma se è troppo caro opto per il fai da te
Esistono anche dei kit in commercio, o con carta vetro e poi un polisch o che una roba a vapore, ma io non avevo tempo
Gentile utente @Wakyx , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
A me si é opacizzato solo l'anteriore sinistro, mentre il destro é rimasto bello trasparente... Da fuori temo si possa fare ben poco... Mi chiedo come sia successo... Che sia stato più esposto a determinati raggi UV? In ogni caso mi sa che sarà da smontare e ripristinare...
La BMW affida le produzioni di molti componenti ad aziende esterne. Tali aziende a loro volta affidano la costruzione di un singolo particolare del ricambio ad altre aziende, nel complesso tutte dovrebbero rispettare le specifiche di qualità imposte da BMW ma purtroppo non è così. E' quindi possibile che il tuo anteriore sinistro sia stato prodotto da azienda appaltratrice x ed il destro da azienda y, oppure che appartengano a due lotti di produzione diversi. I miei bi-xenon dopo solo 5 anni (installati retrofit in BMW), hanno il lato interno del policarbonato trasparente completamente rovinato da micro crepe. Mi sono passati tra le mani due fari posteriori led LCI (lato portellone) con la parte cromata interna completamente sbricciolata, erano marchiati Marelli ...
