[fai-da-te] Pre-Out dalla sorgente di serie | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maxs84, 2 Dicembre 2008.
  1. martoru2
    martoru2 Aspirante Pilota
    13 Settembre 2009
    bmw 525
  2. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    :eek: :eek: :eek:
    quella zona dove hai messo i condensatori è uguale anche sul mio navi business!!
    si la disposizione dei componenti che i 4858!!
    che sorgente è? deve essere per forza un navi business o una radio pro di una serie 3 E9X o E8X! Vero? :mrgreen:
    Mi puoi postare iùlo schema elettrico della modifica?
    Hai prelevato il segnale dai pin di uscita del 4858?
    I condensatori li hai aggiunti o li hai messi al posto di altri smd?
    Valori?
    Sono in serie al segnale?
  3. martoru2
    13 Settembre 2009
    bmw 525
    Quello su quale ho lavorato io e un semplicisimo navigatore modello base della BMW.Tu ti riferisci ai "4558" ---quelli sono i preamplificatori di segnale audio (uno fa destra e l'altro fa sinistra ) La mia BMW e un 525d dall 2005 berlina , mi sembra un E60 se non mi sbaglio.
    Mandami la mail che faccio prima per le altre foto.Il segnale non mi ricordo se quella e l'uscita del 4558 ma so che di la parte verso il tda7454.
    Io non ho modificato niente,mi sono solo attacato dove c'era segnale audio. Il segnale esce dall condensatore smd ed entra nell mio condensatore -----esce dall pin "-" e prosegue verso il jack rca.
    Sono stati messi per protegere il mio amplificatore ma si puo anche senza visto che il segnale e gia filtrato dall condensatore smd gia esistente (magari ,se da problemi , il cond si puo aggiungere in paralello a quello smd pero non deve essere polarizato cioe non deve avere i poli "+" e "-" )
    Il valore dell mio condensatore e di 2.2 microfarad ma non e una regola , si possono metere da 1 a 10 microfarad , sono rari i casi quando influiscono sull suono delle uscite pre-uot.
    Per toglierti il dubbio fai delle prove :prima senza cond pio metti l'1 poi metti il 10 e vedi cosa cambia nella dinamica dell suono poi trovi una via di mezzo che piacce a te.Se l'ampli va in "prottezione" mentre fai le prove spegnilo togliendo il REMOTE e a quell punto provi a mettere il cond in paralello con il smd esisstente.
    Io ho sbattuto la testa da per tutto con questa bmw xche non sono convinto della qualita dei miei rca,alla fine con i miei pre-out uso solo 2 per le casse dietro ma il sub va con l'uscita dei posteriori dello stereo portata in ingresso "high-input" dell'ampli e mi fa anche di REMOTE (l'ampli si accende da solo quando sente segnale in ingresso high-imput.
    Quando ero a meta delle prove ho fatto un mossa sbagliata,mi e caduto un cacciavite e ho fatto fuori il TDA 7454 e ho smesso di provare , mi e venuto su un nervoso della ........ xche non avevo spazio in machina e ho rinunciato.
    Tu non RINUNCIARE!!!!!
  4. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Quindi non è il navi business di bmw?
    Si lo so che i 4858 sono i pre e uno fa il canale dx e l'altro il sx, lo avevo capito seguendo il percorso del segnale prima che arrivasse al finale tda7554!!
    Comunque io avevo già fatto una prova prelevando il segnale nello stesso punto dove lo prelevi tu ma il livello era molto basso :sad:
    Comunque ti mando la mail via pm...ciao e grazie
  5. martoru2
    13 Settembre 2009
    bmw 525
    il mio stereo e uguale al tuo max.
    Io ho misurato l'uscita e sono 4,8 volt e funziona abbastanza bene.
  6. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    Ciao,dai un'occhiata al mio impianto e cosa ho usato per ricavare le pre....
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=170731
  7. martoru2
    13 Settembre 2009
    bmw 525
    E una buona cosa ma la qualita delle uscite "abbassate" non e al top.
    Cmnq ho provato anche io e si sente abbastanza bene anche cosi.
    Tra qualche giorno mi entra un altro impianto da fare su una BMW e faro delle altre prove con + precisione e faccio vedere io alla "BAVARIA MOTOR COMPANY" chi sono!!!!!!!!!!!!!!!!......................
    :evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::wink::wink::wink::cool::cool::cool:
  8. Dante E39
    Dante E39 Aspirante Pilota
    34
    21 Luglio 2009
    530d touring '02
    Ciao ragazzi avete lo schema del connettore sull'amplificatore per la mia 530d del 2002? non riesco a trovare sull'ampli quei 2 segnali che vanno alle casse anteriori
  9. martoru2
    13 Settembre 2009
    bmw 525
    Prova a seguire le piste all'incontrario atraverso i condensatori e i resisitori che vanno nell finale.Se non ci salti fuori fai qualche foto e mandala
  10. tuvw290
    tuvw290 Aspirante Pilota
    19 Gennaio 2010
    wearing
    They all think that wearing Grey Ugg has many advantages.Such as ugg womens rainier, good ugg warm effect, as well as many footwear can dress, such as ugg footwear is a kind of fashion.Therefore, ugg, gradually became a lot of their ideal fashion Ugg Knightsbridge.
  11. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    290
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Febbraio 2010
  12. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 318 F31 330xd G21 320e tutte Msport
    ciao Max
    complimenti per il lavoro
    hai più risolto o capito il motivo del fruscio di fondo ?
    ho lo stesso problema.....:sad:
  13. Fabio81
    Fabio81 Aspirante Pilota
    19
    5 Ottobre 2009
    BMW Serie 1
  14. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Peppe ciao sono Walter, ho bisogno di scambiare qualche chiacchiera con te per l'impianto. Come ti rintraccio?
  15. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    A leggere dalla descrizione sembra piuttosto valida..
    Quanto l'hai pagata? se posso.....
  16. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    oppure direttamente sostituendo l'autoradio :biggrin:
  17. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Qualcuno sa dirmi dove si trova il segnale 12Volt che rimane attivo per 15 minuiti circa dopo aver tolto la chiave (la mia è una E90)?
  18. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    dalla batteria
    :wink:
  19. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Dalla batteria, resta attivo sempre.... fiono a quando si scarica ](*,)
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    serve per alimentare un radio aftermarket, o centraline canbus per il sottochiave, ma se la radio e' spenta non consuma
    se serve per altro basta mettere un interruttore, ma a quel punto allora usi l'alimentazione normale che dopo 15 min stacca
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2010
