Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Tranquillo che se funziona non incasini nulla ! ! Poi alla fine se va', gli devi fare la diagnosi e cancellazione errori, quindi nulla di particolare! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Cambiato pure il debimetro.... spia riaccesa.... adesso che si fà? controllo le sonde lambda?
  3. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    25 Settembre 2010
    e90 335d Futura
    Salve ragazzi, ieri ho visto attivare delle funzioni nascoste ad un audi a5 di un mio amico tramite vag....sulle nostre bmw si chiama DIS, giusto? Dove posso reperire il programma? Grazie anticipatamente!
  4. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    cerca su google i seguenti termini: TIS BMW,DIS, BMW,SSS PROGMAN ,NCS EXPERT, NAVCODER, INPA EDIABAS....
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Si Fulvio, dai dati che hai postato c'è un problema di lettura anche alle sonde.
    Prima però azzera il tutto.
  6. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Per la regolazione dell'assetto dei fari xenon quale software é necessario?
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    provato con l'inpa a resettare la spia dello sterzo di un 320d 2009. ma niente..col cavetto normale e non il d+can non mi fa entrare in nessuna opzione
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok allora niente da fare....ci vuole il dcan. ma Inpa non riesce neanche a leggerti i valori dei sensori?
    Ma il bus dcan per quanto tempo è stato utilizzato dalla bmw? dal 2008 al 2010? e dopo si è passati alla fibra ottica con il sistema MOST?
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    manco lo status dell'ecu, perchè poi è EDC17 e nell'inpa non ce l'ho. bho.
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao
    Allora devi usare il D-Can e vai senza problemi! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Eccomi di nuovo....finalmente ho ricevuto l'interfaccia USB/OBD" e sarei pronto per qualche info in più! Per ora, seguendo le istruzioni allegate, ho installato INPA, Diaghead, DIS su macchina virtuale WMware.....Daniele puoi illuminarmi???? :-) grazzzie mille
    Aggiornamento: INPA vede l'alimentazione della E70 ma qualsiasi opzione scelgo rimanda un errore! Uff, iniziamo bene......
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2012
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    hai modificato la variabile d'ambiente?
  13. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Ciao, grazie per l'interessamento...comunque ho trascritto l'errore che è "error compiling script file!". Adesso non so capire da cosa derivi ma se puoi spiegarmi qual'è la variabile d'ambiente posso dirti se l'ho modificata...scusa per l'ignoranza!
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quale sistema operativo stai usando?
  15. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Windows Seven
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2012
  17. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Vuoi dirmi che ho fatto tutto il lavoro per nulla??? :-) Non c'è modo di utilizzare Seven?
  18. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Qualcuno c'è riuscito io non ho provato, perchè ho dedicato un portatile solo per le diagnosi.
  19. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Come dicevo ho visto utilizzare un netbook per questo lavoro e io ne avevo uno libero da poter utlizzare. Quindi sto utilizzando un netbook se cui ho installato un seven pulito senza programmi inutili allo scopo. Come detto INPA riconosce una BMW collegata tramite OBD, vede l'alimentazione, mi lascia selezionare il modello dell'auto e mi lascia vedere le opzioni ma poi quando le seleziono mi da l'errore. Se è necessario installo XP e poi tutti glil altri programmi...hai una qualche guida in pdf da inviarmi?
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si, metti dentro xp, però ti ricordo che fin dall'inizio al progetto tuo avevo dato come indicazioni xp e no netbook.
