Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    La mia e' una 320 e91 ! ! ! ! Cmq non ero al corrente di questo aggiornamento anche perche l'ho presa usata e io non ho mai fatto aggiornamenti in Conce! !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Purtroppo Filippo credo li abbia fatti il precedente proprietario e ora tu hai necessità di un sistema diverso o quello originale nella versione + aggiornata.
  3. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Grazie Daniele.
    Da casa postero' uno schema che specifica, per ogni aggiornamento delle auto, quale software e' compatibile se progman o ista ! ! !
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ariecchime, allora installato tutto su un portatile con xp ed ha funzionato al primo colpo.
    Solo non capisco una cosa!!! Come az.zo funziona sta diagnosi? Del test breve me ne faccio una fava, io voglio entrare, mettiamo, nella DDE motore e leggermi i parametri, come cacchio faccio?
    Sono9 abituato ad usare le diagnosi piu disparate e contorte del mondo, ma questa non la capisco.
    Qualche anima pia che mi illumini?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2012
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    devi andare in diagnosis request
    Uploaded with ImageShack.us
  6. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il problema è che non riesco a selezionare la singola centralina, come faccio? Come fai ad arrivare a quella schermata?
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    schermata principale--> diagnosis e poi dovresti riuscire a selezionare diagnostic request.
    l'ho fatto solo 1 volta e sinceramente non mi ricordo benissimo, ma riuscivo a vedere solo quei parametri che vedi nella schermata..
    volevo vedere Mg gasolio, Anticipo gasolio , tempi di iniez ma non son riuscito a vederli...da dove si vedono???
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ragazzi il dis v57 mi fà uno strano scherzo..... i 2 indicatori in alto a destra sono al massimo con le tacche.l'interfaccia viene rilevata e appena seleziono il modello di bmw mi spunta: diagnosis bus error communication between operating unit and diagnositc head is impaired error number 200.166 . Questo errore lo dà sempre e comunque indipendentemente indipendentemente dal collegamento all presa obd della macchina.Con inpa invece funziona perfettamente.
  9. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    I parametri ieri sera sono riuscito a vederli ma mi ha un pò deluso, con la mia diagnosi texa vedo molti piu parametri, li dentro c'è proprio un cayser, non vorrei che ci sia qualcos'altro in giro.Mo ci devo smanetare ancora.
  10. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Trovato il sistema per accedere ai file della VM e per tradurre in italiano una VM già installata e funzionante in lingua inglese (sistema post installazione senza modifica preventiva dell'iso)
  11. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ottimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E' complesso?
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Rispetto alla modifica che verebbe fatta all'immagine programs, prima di installarla, sicuramente più complesso.
    In una VM inglese mi pare che siano presenti nella partizione già 5 files in italiano pronti per essere sovrascritti (in realtà ce ne sono anche altri i cui nomi però non corrispondono a quelli utilizzati dal software nei vari menù...vai a capire...). Gli altri 37 devono essere ricreati a partire dai files della .iso e assegnando loro i nomi corretti.
    La cosa difficile è stata la ricerca della metodologia per accedere alla root. Ci sono tantissimi metodi in rete e le informazioni sono molto vaghe. Di fatto è semplicissimo e non si usa SCO Openserver.
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ho risolto il problema di qlk post fa..... praticamente dimenticavo di lanciare ifhsrv32.exe e lanciavo solo Diaghead!
    quindi la procedura esatta dopo l'accensione del nsotro portatile dovrebbe essere:
    -lanciare ifhsrv32.exe
    -lanciare DiagHead
    -Aprire Wmware e caricare il dis V57
    Per Inpa invece non serve caricare niente,si clicca e parte.
    Invece per usare l'immagine del Progman?si devono lanciare gli stessi programmi?
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Io non ho trovato gasolio quantità in mg iniettata, tempi di iniezione, ecc ...Anche a te risultano assenti sti parametri?
  15. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Io faccio così anche per il progman , e parte subito
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    quindi tu carichi fhsrv32.exe e DiagHead e poi apri con virtual machine il progman? usi quel programmino dos per scegliere l'interfaccia prima di avviarlo?
  17. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Aggiornamento:
    sono riuscito a far andare il dis v44 ita e il dis 57 inglese...non mi funziona solo il progman;mi segnala batteria bassa o impossibile comunicare con l'auto(impossibile perchè ho l'interfaccia modificata e sui 2 pin mi spunta fisso 14 v).Allora conviene tentare di far andare il progman oppure con il dis v44 posso fare tutto riguarda le codifiche visto che ho un e46 del 2000?
  18. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Credo che con il dis tu non possa fare niente che riguardi la programmazione , è solo un software di diagnosi , e nemmeno tanto potente a quello che leggo , comunque io quando voglio aprire dis o sss , vado sull' icona della vmware e scelgo uno delle due immagini , fatto , parte tutto senza aprire niente di particolare , a parte quei programmini che hai già detto :wink:
  19. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Mi sa che partono in emulazione di Linux
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ma il dis 44 non ha funzioni di programmazione e codifica a differenza del 57?
