Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    forse perchè è 2008 la tua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    che peccato aver sbagliato cavo.. non mi conviene rispedirlo indietro perchè l'ho preso all'estero..
    dunque lo tengo, anche perchè ci sono i dvd con i software e mi fanno comodo
    certo che il d-can costa ancora di più.. non lo trovo a meno di 40 euro.. e a prima vista mi sembrano i soliti cavi cinesi (come quello che ho adesso)
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    scusa ma non fanno i cavi anche per le post 2007 a 140€?
  4. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Ragazzi qualcuno ha trampellato con e-sys non riesco a capire come cavolo bisogna fare per mettere dentro gli ecu
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Ciao Nitrous
    lo puoi sempre vendere e acquistare l'altro come ho fatto io ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti posto il link del cavo che ho acquistato io, non e' tanto piu' caro dell'altro ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.ebay.com/itm/290644863759?item=290644863759&viewitem=&sspagename=ADME:X:AAQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
    Io ora non mi arrendo fino a quando non riesco a far funzionare il tutto ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2011
  6. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    azz.... identico cavo che ho io, solo che io tutto il kit lo pagai circa 90 dollari compresa la spedizione :-( . cmq confermo che quello nel link, funziona sia sulla mia (09/2007), sia sullo z3 di un mio amico (03/2002) ;-)
  7. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
    Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa dirmi se nel BC si può inserire con codifica di NCS la temperatura dell'acqua e dell'olio su una E90 del 2005 oltre alla velecità in digitale come già detto?
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non saprei, ma sarebbe interessantissimo.
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    No, non puoi, visualizzi tramite software direttamente sul pc i valori.
  10. giorgio23570
    giorgio23570 Collaudatore
    293
    2 Maggio 2010
    X3 f25 2.0d
    Salve a tutti e complimenti per l'interessantissimo 3d che seguo "in bianco" da qualche tempo.
    Vorrei incominciare anch'io, e il primo passo è l'acquisto del cavo (interfaccia), e già da quì mi sono bloccato,
    Con la x3 f25 è d'obbligo l'obd2, però ho visto che il K+DCAN USB linkato quì sopra è compatibile fino alle auto prodotte nel 2008, quindi non dovrebbe andar bene con la mia auto. E' così o mi sbaglio?
    Altra cosa, ci sarebbe questo cavo http://www.ebay.it/itm/280795355281?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 che è riportato compatibile per la f25 ma fa solo diagnosi, quindi da quanto ho capito niente EDIABAS etc..
    In sintesi, quale cavo per la F25 che non faccia solo diagnosi ma consenta anche di interagire con le centraline?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2011
  11. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    una domandina.. la mia radio business ha l'ingresso usb, ma appena finisce l'ultima traccia di una cartella ritorna alla prima invece di passare alla cartella successiva.. è una cosa che si risolve con un aggiornamento o tramite ricodifica ?
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buongiorno e buon 2012 a tutti ! ! ! ! ! :wink:
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non ti so spiegare perchè si richiede il cavo ottico anzichè il normale cavo usb per aggiornamenti e altro. per esempio se aggiorni il CCC lo devi fare con il cavo ottico, o almeno ho sempre saputo (specie in termini di tempo).
    l'ops è uno strumento ufficiale ed è ok quello che hai postato..il primo direi di lascire perdere , perchè è come un comunissimo cavo obd che trovi su ebay compatbili con dis , inpa ecc.
    per fare codifiche tipo: luci all'accensione , velocità nel BC o altre cosette dovrebbe andare bene il cavo Usb normale e ncsExpress. e per diagnosticare va bene il DIS v57 con il cavo sempre Usb normale, solo che (almeno nel mio caso) è di una lentezza infinita .
    forse percè il mio vmware (avendo un netbook) gira con 640mb di ram e il netbook è 1,6ghz, quindi non è il top diciamo come prestazioni, anche se il DIS è un programma semplice e non dovrebbe richiedere così tante specifiche.
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ahahahahahahaha rieccomi qua..
    Lasciato in disparte l'impa ho installato il dis V57, fatto tutto unica cosa è che non vede l'interfaccia obd, o meglio le due barre delle tensioni, la prima è a zero mentre la seconda e al max.
    Cerco di configurare il terminale diagnostico da amministratore ma dice cho installato un driver usb errato, che fò?
    Ultima cosa: ma per configurare il cavo devo collegare l'obd alla macchina?
  16. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    le due barre non sono le tensioni.
    la prima in alto è l'intensità del segnale di collegamento con l'interfaccia... (va sempre al massimo poiche si utilizza un emulatore o un cavo lan.. e quindi mai in wireless)
    la seconda è il segnale del pc vero e proprio.. ed è sempre al massimo.
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ok scusa avevo fatto ocnfusione, insomma non mi vede l'interfaccia obd..
  18. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    stai usando l'emulatore della testa? (diagheademulator)?
  19. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Si e credo di avere individuato due problemi:
    1° il Diaghead appena lo lancio mi da errore, ignoro l'errore e il diaghead si apre normalmente.
    2° nelle proprieta della scheda Vmnet1 non mi tiene in memoria il gateway, ovvero lo salvo ma ogni volta che rientro il campo è libero.
    Suggerimenti?
  20. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    il diaghead non deve darti assolutamente nessun errore.. installa il net framework 2.0 e riprova.
    dopodiche.. non ti serve nessun gateway, ma installa "da pannello di controllo > hardware" una nuova periferica di rete "microsoft loopback "
    imposta gli indirizzi ip su 192.168.68.45 e subnet 255.255.255.0, senza gateway.
