Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    è identico al piccolo reportage che ho postato io.
  2. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    questa è l'interfaccia che ho io
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    la mia invece ha un integrato diverso:
    FT 232 BM
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    scusa,ma usi il vag-com per fare la diagnosi??
  5. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    si discuteva per la modifica del suddetto cavo per connettere il pc alla ecu.
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    si so della modifica,ti chiedevo perchè io ho un vagcom e volevo modificarlo per fare la diagnosi.
  7. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    purtroppo il mio è diverso da quel link postato da danielesimonelli, quindi lascio perdere per ora.
  8. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    manuale DIS
    Qualcuno sà per caso se esiste in giro un manuale italiano per l'utilizzo del DIS?
    Sicuramente lunedì prenderò l'adattatore seriale/usb e potrò provare se tutto quello fatto (grazie a Daniele) funzionerà. Vi farò sapere!!!
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    certo che esiste ...........
  10. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    mi piacerebbe dargli un'occhiata :mrgreen: , puoi darmi un aiutino?
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    prova sul mulo......
  12. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    E' da tempo che sto cercando di capire qualcosa attarverso questo thread ... ma purtroppo non sono cosi afferrato come voi:wink:
    Una buona anima di voi mi sa indicare cosa devo acquistare (pc , interfacce , software etc..... ) per effettuare codifiche ( in pratica adattare nuovi optional etc...)
    Da quanto ho capito l'ibm t30 va benissimo , ma poi di cosa ho ancora bisogno ???
    Grazie per l'attenzione:mrgreen:
  13. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    comunicazione disturbata
    Ciao a tutti finalmente oggi ho provato a collegare il cavo inpa k-can per cercare di far funzionare il DIS e tutto quello che "pazientemente" Daniele mi ha fatto apprendere. Avviato VM , diaghead, e IFH ... in amministratore , connessione, ho collegato l'IP e i led della presenza centralina diagnosi si sono tutti accesi compreso il simbolo/disegno giallo del gt1. Sembra che tutto vada bene ma ......... nel momento della diagnosi e ancor prima nell'identificazione automatica della vettura compare questa scritta " la comunicazione tra unità di comando e MoDic è disturbata. Numero difetto: 200.159"
    che cosa è stà roba? compare (anche se l'identificazione la faccio manuale) ogni volta che si cerca di diagnosticare!!! è già successo a qualcuno? è un problema di cavi? aiutatemi...... grazie
    PS: uso il cavo su descritto seriale con adattatore usb correttamente installato.
    aspetto notizie
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    è stato spiegato nelle pagine passate dei post e comunque:
    ti occorrono i seguenti programmi comunemente reperibili su internet:
    1. diaghead;
    2. ediabas;
    3. easydis
    4. DIS V44;
    Io utilizzo un cavo con seriale non ho esperienza per cavi USB il tuo è un problema di cavo: non dialoga con la vettura.
  15. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    cercherò di postare una foto .....ma il cavo è quello giusto? sopra c'è scritto EDIABAS OBD2. Mi è venuto il dubbio .... non è per caso quel cavo che bisogna fare la modifica con il ponticello pin 7-8? oppure è quello giusto e da fastidio l'adattatore seriale/usb. Dovrei avere modo di provare entrambi. Comunque aspetto conferma del cavo che sia giusto ...... ciao ciao
  16. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ho provato ed anche utilizzando INPA nel momento del controllo mi dà un errore "Connextion disturbed" ... praticamente stesso errore. Connessione disturbata! ... dovrò scoprire chi disturba la mia connessione
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    attenzione che la causa potrebbe essere tutta lì.
    Ediabas deve dialogare perfettamente con il pc; hai modificato le variabili di ambiente correttamente? io ci ho sbattuto il naso per diversi giorni......
  18. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    Ho provato a reinstallare tutto ...... ediabas e modificare nuovamente il file .ini come da manuale ma ......
    forse ho trovato il disturbo della connessione!!!
    ho provato a terminare dal DIS la connessione al terminale diagnostico poi dopo averla riselezionata ho provato ad eseguire "connetti" e mi apparso una finestra con l'errore di conflitto indirizzo IP e dice:
    l' indirizzo IP del terminale diagnostico selezionato è anche registrato con il nome "diaghead" nel sistema. Ciascun indirizzo IP può essere assegnato una sola volta. Eliminare il conflitto di indirizzo nella corrispondente maschera di configurazione.
    Sarà questo? che pasticcio ho fatto? ](*,)da quale maschera devo eliminare il conflitto? grazie mille
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    postami l'indirizzo o fai un screen shot
