Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. simondreamon
    simondreamon Kartista
    100
    14 Dicembre 2008
    EX:M3e46cs,M3e46Cabrio,M3V8,and now?
    eccomi...
    scusa ma ieri sera ero a pezzi..
    il mio dis e il v57 (setuppato direttamente in italiota..) no easydis.
    non ho manco le root password mannaggia..
    e come hai letto prima, non va su manco l'interfaccia grafica.. schermo nero.
  2. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    tutto fatto ..... ho iniziato da zero ed ho installato ediabas e DIS .... seguito di nuovo passo passo il read this first e sono al punto di prima ...... adesso se faccio il ping di 192.168.68.30 risponde , quindi meglio di prima!!! Se faccio perform APItest stesso errore di prima di NET 0009:TIMEOUT, devo fare l'allineamento con il DIS che accennavi prima?
    Ma i controllli per essere cero che tutto il software è stato installato correttamente e c'è dialogo tra pc e VM quali sono? grazie
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fatto il ping sull'indirizzo se risponde già siamo a buon punto....hai seguito le procedura x istallare ediabas?
  4. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    certo ho installato tutto da capo ..... e modificato il file .ini ..... se avvio inpa non dà nessun errore
  5. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ho installato modificato il file .ini e seguito tutte le procedure .... volevo solo sapere che controlli fare per avere conferma che il software è ok ..... grazie
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    hai bisogno di un'interfaccia colleghi alla OBD e vai di diagnosi con INPA.
  7. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ok ... ho preso due giorni fà il cavo INPA k+Can usb ... aspetto che mi arrivi e poi nel caso ci risentiremo ........
    Per le differenze DIS 44 e 57+progman ...... ti chiedevo solo che con la v44 si possono fare le stesse cose della v57 sulla X3 del 2006. grazie
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in linea di massima si.....ora prova e vediamo se inpa funziona correttamente e dialoga con il pc.
  9. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    che devo fare?
  10. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    colleghi l'interfaccia, dopo avvia INPA e vedi se si connette correttamente se tutto ok ripassiamo al DIS.
  11. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    scusa ma l'interfaccia è il cavo? perchè ti ho scritto che deve ancora arrivarmi ...... oppure intendi diaghead?
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    certo ti aspetto son quì, è il cavo.
    Se non dialoga correttamente INPA è tutto inutile.
  13. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ok grazie per tutto quando arriverà il cavo ti farò sapere!!!...... buonanotte
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    :wink:
  15. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    BMW 740D E65 anno 2004
    Anzitutto saluti tutti i frequentatori di questo animato topic.
    Dopo di che aggiorno gli amici dicendogli che l'ops dalla cina che ho preso funziona alla grande sulla mia e65 ottica.
    E rilancio con una domanda. Ma dove si collega il cavo MOST dell l'OPS??
    Non sono riuscito a trovare la presa nell'auto!!
    Bye.
  16. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    ........... vorrà dire che quel cavo che avanza per il MOST lo propongo a Corona che saprà di sicuro dove metterselo!!! hihihihihihihi
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    risolta l'altra questione?
  18. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    Ciao a tutti, vi seguo con attenzione ,sono riuscito a procurarmi il dis 57 e l'ho installato sul mio portatile , gira sotto vmware,i ping funzionano quindi mi manca solo l'interfaccia.
    la mia domanda è questa il diaghead emula l'interfaccia originale? io con un semplice cavo obd2 /seriale riesco a connettermi ? grazie a in anticipo a chi vorra' rispondermi.:wink:
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si simula l'interfaccia.
    Hai fatto una bella domanda, io credo di si non ho potuto testarlo se tu vuoi provare facci sapere se ti è riuscito.
  20. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dietro al cassettino dx in alto (sportellino ) vi e la parte most a forma di anello da aprire per collegare il most sul ops (opps)
