  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    ciao, ti basta usare il programma INPA e in 30 secondi spegni tutto!
    lo trovi tra i programmi che hai e se hai bisogno, chiedi pure!!
  2. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Benissimo!!! Sto aspettando il cavo obd, nel frattempo ho già eseguito una prima installazione su un Pic con hdd dedicato (per evitare potenziali problemi).
    Onestamente mi mette un po' pensiero, ma con INPA mi sembra di aver visto che non è molto complicato.
    Sicuramente appena sono pronto, chiedo!!!
    Grazie per i consigli
    Mobile tramite Tapatalk
  3. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    se entri semplicemente a leggere errori e cancelli, è il programma più semplice in assoluto ma non inoltrarti oltre a flaggare cose strane perché puoi fare danni!!!
    mah, sarà anche vecchiotto il dis ma ti dirò che pur avendo i vari ISTA, io utilizzo sempre il dis perché lo preferisco di gran lunga ad ISTA!
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.547
    727
    19 Novembre 2009
    bmw
    beh io no, certamente non uso ista perchè in molte cose è nullafacente (vedi sostituzione con SZL usato eccetera) quindi uso solo la solita ediabas 7.3 con SW annessi, si riesce a fare proprio tutto, anche ciò che non è commercialmente previsto dalla casa; Però avendo avuto e provato DIS per lungo tempo devo dire che a mio parere è lento e macchinoso e molte cose non le fa, insomma io mi trovo meglio con inpa, tool32, ncs, winkfp, nfs, ecc... qui si può giocare in tutto e per tutto.
  5. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    OK!! Il cavo mi è arrivato, è la versione con driver FTDI, ma impostando i driver adatti credo di essere riuscito a settare tutto...
    Ho solo un dubbio: aprendo al VM di INPA_EDIBIAS, appena si avvia e si apre il programma "Mode Selector" e vado a selezionare la voce 4, ovvero quella corrispondente a NCS Expert, NCS Dummy, WinKFP, ToolSet32, INPA - OBD Interface, mi restituisce l'errore:
    ifhsrv32.exe not foud ( in realtà scompare subito, ma premdendo il tasto piu volte riesco a leggerlo)
    The system cannot be found the file specified
    DiagHead.exe not found.
    E' normale?
  6. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    scusa ma x INPA non è necessario usare la vm!
    lo installi insieme ad ediabas e poi lo utilizzi semplicemente!
  7. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Ah, ok!!!
    Effettivamente nel dvd fornito assieme al cavo, c'era proprio INPA e ediabas è relativa guida di installazione (in tedesco, ma con le figure molto chiare).
    Provo e eventualmente torno a disturbare :-)
  8. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.892
    211
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ragazzi perché non configurate rheingold??? Piu' recente e meno macchinoso....
  9. massimo72
    1.892
    211
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Amico! Tutto bene?
  10. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    OK raga.. ho instalalto INPA sul PC, senza virtualizzazione....
    Il programma si avvia e ho la schermata con i tastini e i vari F1 F2 F3 F4 F5 F6, eccetera eccetera...
    Cosa devo fare per spegnere resettare gli eventuali errori? Attualmente ho la spia airbag da spegnere....
  11. frankieone
    frankieone Kartista
    187
    13 Agosto 2007
    E46 330d - Mini F60
    ciao a tutti.
    nelle versioni di inpa trovate in rete ho sempre la versione deutsch.....voi avete quella in inglese ?
    grazie
  12. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    ci sto sbattendo la testa proprio adesso.... soluzione alla contadina:
    Vai nella cartella c:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\ e rinomina tutti i file .ENG in .GER, spostando su una cartelal a parte i file .ger originali, altrimenti ti da errore perchè lo trova già...
    Anzi, meglio ancora, prima copiati tutta la cartella (per sicurezza), così al limite la ripristini...
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.547
    727
    19 Novembre 2009
    bmw
    basta cambiare una sola volta dentro inpa.ini la lingua....
  14. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Ho provato, a mettere ENGLISH (o ENGLISCH )nel file inpa.ini, ma non è cambiato nulla...
    Potesti indicare il parametro preciso da cambiare?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.547
    727
    19 Novembre 2009
    bmw
  16. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Grazie mille!!! Domani provo e semmai chiedo!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2015
  17. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    OK, per precauzione ho reinstalalto tutto e seguito la guida che stava sul drive e setto tutto, seguendo le indicazioni del doc, sono ancora in attesa di finire di scaricare i daten necessari, spero che per la sola diagnosi non servano.
    inserisco il cavo OBD nella presa della macchina, inserisco la presa usb nel pc, accendo la macchina e avvio INPA.
    il programma è in inglese, ma nello status IGNITION e BATTERY trovo OFF.
    NOTA: ho verificato il cavo, i pin 7 e 8 sono saldati insieme, la mia è una E85 2003.
    Già qui, credo ci sia un problema... comunque, andando a selezionare E85, sezione Body, Airbag... se clicco, mi esce questa finestra:
    Consigli?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2015
  18. frankieone
    frankieone Kartista
    187
    13 Agosto 2007
    E46 330d - Mini F60
    perfetto, lingua cambiata ! grazie!
  19. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Niete ho riprovato a seguire le guide, ho reinstallato INPA e ho provato anche la virtual machine, ma cavo-pc-macchina non comunicano....
    Driver apposto, settaggi regolari ma niente... Che abbia un cavo difettoso? Provo a dissaldare i pin 7-8? Che non sia compatibile con E85?
