Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Sono 2 file ini: ediabas.ini e obd.ini che vanno copiati all'interno della cartella c:\ediabas\bin
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    andrea-P controlla anche il file obd.ini.....
  3. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Vi ringrazio per le risposte, allora la versione di ediabas è la 7.3. Il file inpa.ini dovrebbe essere ok, mentre il file obd.ini ora lo ho modificato secondo informazioni ritrovate in rete. La cosa strana è che io non avevo questo file e lo ho creato da nuovo e lo ho posizionato in c\windows e c\windows\system32. In effetti ora lo ho inserito anche nella cartella c\ediabas\bin. Non so perchè, ma questo file non lo trovavo....mah!!!
    Domani provo a verificare se le ultime modifiche hanno dato i risultati sperati.
    Ieri mentre giocherellavo con INPA mi sono ritrovato 3 errori in centralina che sono ricomparsi dopo il reset del giorno prima: 4122 4222 4322 che dovrebbero essere relativi alle candelette (glowplug) dei cilindri 1, 2, 3. Mi potete confermare ciò
    Per ora vi ringrazio
    a presto
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Il mio era ironico, il problema sta proprio lì. Installa 6.4.7 e funzionerà
  5. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
  6. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Grazie silvano....non ci ero arrivato, questo "dettaglio" mi era sfuggito. Appena ho un attimo sistemo la 6.4.7 e vedo.
    Grazie ancora
    Inviato dal mio Xperia Ray utilizzando Tapatalk
  7. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Grazie ancora a tutti, grazie ai vostri consigli sono riuscito a fare funzinare anche il DIS su win 7 64bit.
    Il problema era la versione di ediabas 7.3......come giustamente segnalato da silvano, installando la versione 6.4.7 il dis funziona.
    Ora però ho il problema con ncsexpert, in quanto per win7 64bit serve la versione 4.1, che a quanto pare per funzionare ha bisogno di ediabas 7.3.......quindi i casi sono 2
    - ediabas in versione inferiore a 6.4.7 e funziona il dis (ma non va ncs)
    - ediabas in versione 7.3 e funziona ncsexper (ma non va il dis)
    almeno questo è quello che ho capito da un pomeriggio di prove e smadonnamenti vari.
    un saluto a tutti
  8. ZooLeaN
    ZooLeaN Kartista
    130
    27 Maggio 2007
    BMW 318tds '97
    Buonasera a tutti... ho un piccolo problemino con INPA/EDIABAS e compagnia bella..
    Premetto che la mia macchina è una 318TDS del 12/1996, motore M41, quindi DDE2.
    Ho recentemente acquistato un adattatore OBD-USB simile a questo: http://i41.tinypic.com/213hgr8.jpg
    Il pacchetto includeva anche il software INPA/EDIABAS e compagnia (versione INPA 5.04)
    Il mio portatile ha attualmente windows8 x64.
    Perché nell'elenco dei vari modelli/motori non trovo né DDE2 né M41? Quale versione di INPA avete voi? Nell'elenco dei motori vi compaiono i diesel DDE2 e DDE2.1 (M41 e M51)?
  9. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Mi autorispondo, sperando di fare cosa gradita a qualcuno.
    Ho chiesto a google ed alla fine ho trovato la suluzione....in pratica basta installare entrambe le versioni di ediabas, in pratica una volta installata la versione 6.4.7, ho rinominato la cartella EDIABAS (io per comodità la ho chiamata EDIABAS_6.4.7) poi ho installato la nuova versione di ediabas 7.3 che ha ricreato una nuova cartella C:\EDIABAS. A questo punto ci si trova con la versione 7.3 aggiornata funzionante e se si vuole utilizzare la vecchia versione (ad esempio per lavorare con il DIS) basta rinominare la cartella EDIABAS in EDIABAS_7.3 e la cartella che precedentemente era stata rinominata EDIABAS_6.4.7 si rinomina come EDIABAS e si puo tranquillamente operare con la vecchia versione....tutto questo su windows 7 64bit.
    Un augurio di buon anno e buone codifiche a tutti.
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    esatto , su winxp invece con la 6.4.7 codifico con ncsexper e volendo posso far partire il DIS v57 senza problemi. su win7 invece ho la 7.2 ediabas perchè lo uso solo per inpa e ncsexper ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Salve a tutti, sto cercando di capire il funzionamento del Dis perché sto studiando un po' il postmontaggio del cruise control sulla mia e87 116d 11/2010.
    Vorrei sapere innanzitutto, è fattibile la ricalibrazione del sensore angolo di sterzo sulla mia vettura, considerando appunto che è una Novembre 2010? Qualcuno ha esperienze su modelli del 2010?grazie!
  12. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    edit: doppio, sorry!
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    La ricalibrazione del sensore angolo sterzo la fai tranquillamente... è tutto il postmontaggio del cruise che non farai mai col dis.
  14. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Si, infatti la mia domanda era relativa solo alla ricalibrazione del sensore, la codifica con NCS è un discorso a parte.
    comunque grazie per la risposta, il mio dubbio era relativo solo alla compatibilità tra la mia vettura e l'operazione di ricalibrazioe col DIS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. ZooLeaN
    ZooLeaN Kartista
    130
    27 Maggio 2007
    BMW 318tds '97
    up
    chi riesce a farmi sto immenso favore di controllare nel proprio INPA se ha i suddetti motori?
  16. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ciao io ho controllato nella mia versione e trovo solamente la DDE2.1 per motore M51 riferito alla E34. Se mi dai il codice telaio della vettura (Exx) controllo meglio.
    Comunque credo che dipenda dai daten che utilizzi.....io ho varie versioni scaricate dalla rete, i più aggiornati che ho trovato sono i 50.2.
    Ciao
  17. ZooLeaN
    ZooLeaN Kartista
    130
    27 Maggio 2007
    BMW 318tds '97
    ok grazie, adesso provo a vedere se trovo dei Daten che contengano anche sto benedetto M41
    il mio codice vettura è ES28703
  18. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Buonasera ragazzi, siccome ho un problemino con la mia car ci sarebbe qualcuno che gentilmente, se possibile, potrebbe inviarmi in pvt il dis in italiano? Graze
  20. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Ciao ragazzi, mi sono letto quasi tutte le 178 pagine complimenti a tutti, qualcuno fa il punto preciso di cosa installare con le versioni più aggiornate ad oggi magari in italiano. Grazie.
