Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    quando sulle vetture bmw e' stato introdotto il cic (esempio dal 09/2008 sulle serie 1 e 3 ... quindi E87 , E90 etc... ) nella obd2 e' stata aggiunta una connessione ethernet per interfacciarsi con hard disk.(totale 4 pin)
    Per cui dal 09/2008 parlando sempre di serie 1 e 3 =>E87,E81,E82,E88,E90,E91,E91,E93 la dcan va ancora bene! ... va comunque fatta una modifica alla dcan per far leggere queste vetture .... altrimenti c'e' un pin della
    obd2-maschio maschio della dcan che disturba la lettura ...crea conflitto con un pin che e' stato assegnato a uno dei 4 pin nella obd2-femmina vettura utilizzato per la ethernet.
    Con le serie FXX e' stata totalmente introdotta la connessione alla vettura tramite ethernet per quanto riguarda la obd2 e l'interfaccia e' denominata ENET.
    Poi ovviamente per le fasi di riprgrammazione e diagnosi ISSS e ISID rispettivamente ISTA/P e ISTA/D si utilizza l'intefaccia ottica ICOM A , B , C.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2013
  2. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    è il pin n. 8 dell'obd
    auto precedenti introduzione del cic pin 7-8 saldati insieme, auto con cic il pin 8 va scollegato, quindi interrotto
    Questo discorso vale per tutte le serie Exx e quindi anche X1 E84 e z4 E89
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ecco infatti l avevo scritto nella pagina precedente che il mio cavo ha un interruttore per collegare e scollegare il 7 8.
    io lo tengo collegati e come dice l'amico sopra e' proprio perché non ho il cic.
    progman dopo averci smanettato con Isis non va ! Il dis va sempre , anzi mi ha risolto un problema in tre secondi !
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Seguo.
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! Qualcuno ha info su dove reperire gli aggiornamenti per Ediabas ? ?
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Esattamente Stefano!:wink:
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    questa e' la soluzione migliore per avere un unica Dcan..sia per leggere vetture con can-bus che con can-bus + ethernet.
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Chi me l ha dato e' molto operativo !
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Io li ho unito i 2 pin con salatura, ma li dividero' di nuovo e saldo 2 fili con un connettore stacca/attacca! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga domanda facile facile. E' possibile che anche non codificando il DSC il cruise sia andato in funzione dopo aver fatto solo l' aggiornamento ordine veicolo e la calibrazione della Szl? L'ultima incognita e' il Mlf torna in funzione codificando la DSC o e' in qualche altra centralina da ricodificare ? ? Grazie Mitici! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Sulla e46 il cruise non va codificato, basta fare i collegamenti e funzione, sulle e9x dovrebbe essere lo stesso.
    Comunque è meglio che aspetti risposte più autorevoli della mia.
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao
    Dopo montato il cruise non ha proprio dato segni di vita, poi facendo una codifica parziale e' entrato in funzione. Il Plug&play su e9x non credo che esista perché non viene riconosciuto il nuovo optional fino alla codifica! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Il cruise e' adatto ai comandi volante SA249 ?
  14. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    si all' inizio funzionavano
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    riesci a postare il numero categorico del cruise ?
  16. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il cruise va codificato come accessorio SA540, dopo va tarato l'angolo di sterzata
  17. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Stefano che onore....:wink:
    Una domandina.... ;
    poniamo di voler codificare un cruise usato .... tu sai meglio di me che va ordinato in base al
    SA249 e SA521....
    Se io ho un cruise usato , adatto al SA249 e non al SA521 e la mia vettura non ha il SA249 ma ha il SA521 o situazioni non concordanti , tu credi si possa fare ugualmente?
  18. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Caro ! ! Fatto tutto, solo che alla fine il mlf ha funzionato x un po' e poi si e' disattivato! ! !
    INPA da' 2 errori Mlf! ! !
  19. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Max! ! Questo e' il codice del devio: 698955702
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    si , mancano due numeri.... o ce ne sono 2 in piu'
