F32 435d M-Sport come miglioro l'assetto? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Moro80, 2 Novembre 2022.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ciao raga, ho da poco preso una f32 435d m-sport my15, da subito ho notato che l'auto non mi dava sicurezza specie nei curvoni sopra i 120km, ho pensato che sia colpa degli ammortizzatori oramai scarichi...avete consigli da darmi? Non voglio abbassare l'assetto. Bilstein? Koni, oppure rimetto i suoi ori?
    Ieri sul ponte ho fatto la foto ai miei.
    codici.
    3131-6856632-03
    149415-10
    poland
  2. danibt
    3.390
    1.390
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se non vuoi abbassare mi sa che l'unica è sostituirgli con altri stock. Se vai di Koni o Bilstein dovrai cambiare anche molle e sicuramente si abbassa, a meno che non vai sulle ghiere e fai come vuoi te.
  3. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, si possono usare ammortizzatori Bilstein anche con molle di serie; in questo caso i B 6.
    E ' chiaro che i migliori risultati si ottengono con un kit molle e ammortizzatori; nel caso del B 12( ammortizzatori B 8 e molle pro kit, mi sembra) l'abbassamento è di circa 30 mm; comunque se la macchina ha un assetto M sport è già più bassa rispetto alla versione di serie per cui le molle del kit B 12 la abbasserebbero ulteriormente ma di poco
    A Kiokos e Carlo Brogi piace questo messaggio.
  4. espi one
    4.553
    2.523
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Se devi cambiare gli ammo, monta assetto Mperformance.
    È studiato per la macchina dalla casa costruttrice e non avrai sorprese, difficoltà di abbinamento con le molle, abbassamenti eccessivi o problemi di regolazione.
    A Kiokos piace questo elemento.
  5. danibt
    3.390
    1.390
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si abbasserebbe di altri 2 cm, visto che l'assetto msport è più basso di 1 cm.
    Se può spendere qualcosa di più è senz'altro un ottima soluzione.
  6. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Se monto gli M-Performance di quanti si abbassa? Hai x caso qualche codice di questi ammo?
  7. espi one
    4.553
    2.523
    21 Dicembre 2015
    Roma
  8. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Secondo te gli ammortizzatori della f32 420d e quelli della 435d anche se hanno codice diverso sono uguali?
  9. espi one
    4.553
    2.523
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Non credo proprio, anche se magari esteticamente sono identici.
    Quelli del 435d devono sopportare il maggior peso del 6 cilindri e avranno quindi diversa taratura.
    A Moro80 piace questo elemento.
  10. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    vedo che te ne intendi di ammo e molle.. vorrei un tuo parere.. che ne pensi di un abbinamento molle H&R + ammo B6 su una nuova G42 ? quanto potrebbe migliorare senza abbassarla ulteriormente ? (con gli H&R dovrebbe scendere di 13 mm max considerando la vettura in allestimento M Sport Pro)
    Grazie!
  11. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Kiokos, scusa la risposta tardiva...
    la prima cosa da fare è di controllare quali tipi di molle produce la H & R e vericare di quanto si abbassa la macchina. Se la riduzione di altezza è superiore ai 30 mm allora occorrono gli ammortizzatori B 8.
    Dicevi che il tipo di molle che hai considerato abbassa la macchina di 13 mm perchè questa dispone già di assetto M sport; ma la riduzione di altezza sarebbe data solo dalle nuove molle indipendentemente dalla situazione di origine.
    in questo caso , come dicevo ammortizzatori B 8.
    Ma forse a questo punto la soluzione migliore sarebbe il Kit B 12( ammortizzatori B 8 + molle Eibach normali( prokit?) da circa 30 mm di riduzione) perfettamente accordati.
    La G 42 è una macchina interessante, forse l'unica vera BMW attuale, nel senso che ha una impostazione simile alle BMW di un tempo; mi sono interessato anch'io; le mie sole perplessità riguardano la trasmissione automatica e un peso non indifferente;la 218 che avevo considerato circa 1485 kg; ma la macchina è bella. Mi riprometto di andare alla sede di via Salaria per vederla,
    saluti
    Ultima modifica: 18 Novembre 2022
  12. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Vedo solo ora.. grazie per la risposta!
    Nel frattempo, dopo aver venduto la M135 (quasi, prima vedere soldi e poi dare cammello), ho deciso di non interessarmi alla G42, anche se la penso come te, poiché questo è un periodo con tempi di consegna 'biblici' e non posso attendere più di 90 gg (nel senso che non riesco per un mio limite personale) e tutto ciò che c'è nel circuito è realmente troppo caro (niente a meno di 60k) e si tratta dei 20i, non c'è alcun 30i ben accesoriato in pronta consegna.. quindi ripiegherò su una 2Ruote questa primavera.. per la 4ruote endotermica 'final-edition' vedrò più avanti, per ora guido altro e fortunatamente non ne ho bisogno (era una vettura giocattolo per il fine settimana..)
    Ti seguo volentieri. Grazie!
  13. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    buona sera, ho notato che per la serie 2 coupè è stato aumentato il listino. Peccatola 218 adesso costa 41.000 euro con equipaggiamenti risicati; per me eccessivi ormai i prezzi, saluti
  14. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    continuano ad aumentare, ed aumenta tutto troppo..
  15. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ieri ho montato I koni sport ma l auto si è alzata di almeno 4cm. Non so che fare un disastro
    Confrontando l originale ant con il koni, quest ultimo era più alto di 3 dita. Mi viene da pensare che questi geni della koni abbiano messo a listino un codice errato x la xdrive.
  16. espi one
    4.553
    2.523
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Auto alzata di 4 cm? Mai sentita una cosa simile. Ma che cosa ti hanno montato, sei sicuro che ti abbiano messo quelli previsti per la tua? E doveva mantenere l'altezza originale o era previsto qualche cm di ribassamento?
  17. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Gli ho messi io assieme a un amico i codici sn quelli previsti. E non doveva ne alzarsi ne abbassarsi.
    È evidente che qualcosa nn torna, x me questi della koni hanno cannato. Ho preso tutto su autodoc secondo voi cosa mi conviene fare?
  18. espi one
    4.553
    2.523
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Ricontrolla i codici sul sito koni.
    Oppure fai controllare a un meccanico il lavoro che avete fatto col tuo amico.
    È una di queste due ipotesi.
  19. rsturial
    14.233
    13.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma se sono 3 dita (5-6cm) più lunghi degli originali c'è poco da controllare nel montaggio.
    A Kiokos, espi one e Mvagusta piace questo elemento.
  20. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    è tutto in ordine....sia codici che lavoro, c'è poco da controllare
