ET, questo sconosciuto...
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da silver76, 26 Giugno 2005.
  1. silver76
    silver76 Aspirante Pilota
    38
    25 Giugno 2005
    ....(non l'extraterreste :mrgreen: )
    L'offset è un discorso che mi è ancora un po' oscuro....in termini pratici, quali sono le differenze tra queste due misure di cerchio?
    9.5x18 ET40 e 9.5x18 ET22 pertendo dal presupposto che il cerchio è lo stesso indetico modello...
    ho anche usato questo programma per il calcolo delle differenze di offset tra originale e aftermarket, però mica ho capito se posso montare o meno un cerchio al posto di un'altro :redface: :frown:
    http://toy4two.home.mindspring.com/offset.html
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    il secondo sporge in fuori 18 mm in piu del primo..
  3. silver76
    38
    25 Giugno 2005
    Ma sporge tutto il cerchio (gomma compresa) "fuori dal passaruota" o è il canale che aumenta di 18mm?
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma il canale è uguale! :lol: sporge tutta la ruota..l'et è la distanza tra il piano di mezzeria del cerchio e il piano di battuta del mozzo..se avessi per esempio et=0 significa che il piano del mozzo è giusto a metà del canale..
  5. silver76
    38
    25 Giugno 2005
    Ok +o- ho capito ma quindi il canale cromato del cerchio che allego, non dipendente dal'ET...giusto?
    quindi, in sostanza, io avendo cerchi 8jX17 ET47 e più facile che riesca a montare il 9.5x18 ET40 che non quello ET22 giusto? :-k
    intanto grazie :mrgreen:
  6. teo 121121
    teo 121121 Amministratore Delegato BMW
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    montando un et minore hai la ruota che sporge di più in pratica...come montando un distanziale.
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    passando alla misura che hai scritto sopra,
    avresti la ruota che sporge verso l'esterno di:
    2.605 cm
    una bella cifretta...
  8. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    ti posto una immagine che dovrebbe spiegarti tutto :biggrin: e che avevo messo in un altro topic, l'ET è la distanza tra il punto dove il cerchio appoggia sul mozzo e la metà del canale (lettera "C" )
  9. silver76
    38
    25 Giugno 2005
    Ok, ora ho capito :mrgreen:
    Quindi non dovrei avere grossi problemi a montare 8.5x18 ET38 davanti e 9.5x18 ET40 dietro...
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se hai 2.605 cm di spazio in + per lato nelle ruote posteriori non avrai problemi...
  11. silver76
    38
    25 Giugno 2005
    Perfetto, grazie mille!!!! :biggrin:
    Lo spazio si trova :mrgreen:
